Sarinora's XM 24v.
984 berichten / 0 nieuw
maartenh zegt:
Ik vind het ook wel klinken als een gaar relais/relaisvoetje.
+1
Xsara Coupe
afbeelding van Xsara Coupe
Om dat te testen zou ik even de xenon aan de kant leggen en gewoon een weekje oid met halogeen rijden. Is zo terug gebouwd en dan zie je eenvoudig of het probleem zich dan ook voordoet.
Is het er dan nog? -> probleem zit in het elektrisch systeem van de auto (relais/voetje etc)
Werkt alles naar behoren? -> probleem zit in je xenonset..
maartenh
afbeelding van maartenh
Dat hoeft niet.
Als er ergens een slechte verbinding is in het voetje of relais, is er een overgangsweerstand en zakt de spanning op de lamp of xenonballast.
De ballast zal daardoor niet inschakelen, maar de halogeenlamp natuurlijk wel.
Sowieso dat die halogeen meer stroom trekt en dus minder last heeft van een eventuele overgangsweerstand.
Sarinora
afbeelding van Sarinora
Volgens JP zou het een slechte massa van de accukabel kunnen zijn. Heeft ie ook gehad met de Xsara van zijn ouders.
En over welke relais/voetje praten jullie dan!!
JP heeft geloof ik een massa fobie.
Met het relais/voetje wordt natuurlijk het relais/voetje van de verlichting bedoelt slimmert:wink:
Sarinora
Mark, er is een relais voor de twee koplampen, is mij verteld. Dus als het relais stuk is, dan zouden beide koplampen het toch niet doen. En ik heb een tijdje geleden alle relais (totaal 5- 3 linksvoor en 2 rechtsvoor) vernieuwd.
Daar heb je gelijk in. Maar zijn de stekers in de lampunit mooi schoon? Daar kan ook corrosie op zitten wat voor ellende kan zorgen.
Corrosie van de lampstekkers zou weleens heel goed kunnen.
Sarinora
Morgen everybody :lol: Jeetje wat is het weer koud en Wim, het zijn zeker weer de sombere dagen van Kerst en Oud en Nieuw :cry: :cry:
Ik ga wel even koekeloeren naar de lampunitaansluitingen. Wie weet.......... :wink: :wink:
Als ze wat roestig zijn zou ik ze vervangen door nieuwe schuifstekkertjes, heb ik trouwens ook preventief gedaan bij het inbouwen van de xenon in mijn XM. Wellicht zou ik hetzelfde probleem hebben gehad als wat jij nu hebt :wink:.
Lampje_6671
afbeelding van Lampje_6671
  • Citroen XM V6.24 1996 Gris Quartz
Re: Sarinora's XM 24v.
Mod edit: :opruimen:
Dat van die lampen klinkt mij eigenlijk wel bekend, mijn lampen hebben ook dat soort problemen als de motor niet loopt, vanwege een zwakke voedingsspanning.
Groetjes Erik
Sarinora
Erik, bij mij maakt het niets uit. Motor aan of uit, een van de Xenonlampen gaat niet aan. Later wel weer :lol: Afkloppen, wel de aansluitingen bekeken en die leken mij schoon, maar toch maar even behandeld en momenteel heb ik geen problemen met mijn Xenon. :roll: :roll: :clap:
Sarinora
Citrophile zegt:
Het front zit met 4 bouten bovenop vast, die zie je zitten zodra je de motrkap open hebt gedaan in het zwarte kunststof deel en van onderaf ook nog 2 redelijk flinke troxbouten, in de bumper zie je grote gaten om erbij te komen. Let wel op diverse stekkers en massaoogjes op de zijschermen die los moeten.
JP, is dat de condensator waarvan ik de ringetjes moet vernieuwen?? :lol: :roll:
ja ben :)
Sarinora
Boys,
Is dit wat voor de XM Techneuten onder ons:
ftp://ftp.sarinora.nl/public/sites/www.sarinora.nl/Pr/citroenguide.pdf
misschien wel, maar ik weet username/pw combinatie niet......
Sarinora
Gerrie, er gaat iets fout met de link. Zal kijken of ik het kan corrigeren. :oops:
Sarinora
Als het goed is, doet ie het nu :lol:
nog steeds niet :lol:, ik log dan in als anonymous
Sarinora
JP, doet ie het dan wel????
Gebruikersnaam en wachtwoord invullen!?
Sarinora
Snap er niets meer van :evil:
wij ook niet :roll:
Ik kan niet bij het document. Is de directory soms afgeschermd?
Spannond dit! Vol verwachting klopt ons hart!
:wink:
maartenh
Tadaaaaa: http://www.sarinora.nl/Pr/citroenguide.pdf
tsjeeees, snapt niemand van jullie dan hoe het internet werkt ? :mrgreen:
Ik ken deze guide al, leuk leesvoer.
Ik zie alleen maar films een plaatjes van naakte wijven :FU:
maartenh
Oh, jij hebt benny zijn verstopte spullen ook gevonden? :sensuur:
Tja, hoe lek denk je dat die pc is?......
je krijgt gelijk een heel ander beeld van zo'n man.......
