startblokkering
45 berichten / 0 nieuw
Benzzie
afbeelding van Benzzie
Re: startblokkering
dat is wel vervelend, het werkte ook met mijn Xantia uit 1995, dus met de Xm's zou het ook moeten werken normaal gesproken.
Mischien kan ik een keer langs komen bij je, kunnen we even kijken.
En als het mogelijk is even mijn Keypanel error uit mijn computer verwijderen, en mischien kunnen we daar de oorzaak van zien.
Benzzie
Re:
xmbreak zegt:
detlev zegt:
Ja, die was hier ook al eerder genoemd. Maar dan ben je je mooie rooie led ook kwijt. En het is niet helemaal duidelijk wat er dan gebeurt bij een lege accu...
Bij een lege accu gebeurt er niets bijzonders.
Blijft gewoon starten zonder code.
Ook na 2 maanden zonder accu.
Dit heb ik vandaag geprobeert, maar als ik de comp loskoppel en uur later weer monteer start de auto niet zonder keypaneel.
de computer reset zichzelf dus en onthoudt de oude start code.
Na aansluiten is er dus een storing in de Computer, Zodra je het paneeltje aansluit en je code intoetst gaat je alarm ervan af.
Weer een uur computer los en terug plaatsen en het werkt weer.
Dit kan aan verschillende type computer liggen.
detlev
afbeelding van detlev
Re: startblokkering
Ik moest toch even de veercomputer uitlezen ('permanente storing elektroklep voor', ik hoop dat dat een vergissing is want ik kon hem wel wissen) dus gelijk even het paneeltje uitgelezen. Wat blijkt: hij krijgt niet door dat de deur open staat. misschien dat dat invloed heeft. Hoe wordt dat geconstateerd, is dat dezelfde schakelaar als voor je binnenverlichting? Want die reageert wél. Overigens krijg ik ook geen melding van geopend portier op mijn display.
Benzzie
Re: startblokkering
Detlev dat is zeker een probleem bij het instellen van de onderbreking van de start onderbreker.
Controleer de kabel van de schakelaar, en kijk of die nog wel ingeplugged is.
Of werkt de melding niet bij alle deuren ?
Bij mij werkt alleen de achterklep melding niet :(
detlev
Re: startblokkering
Alleen het bestuurdersportier. Maar zoals gezegd: De binnenverlichting werkt wel. Is dat een andere switch? Zo ja, waar zit die voor de BC dan?
Re: startblokkering
Bij mij (type 2 TCT) werkt de melding op alle deuren én de achterklep, behalve op de bestuurdersdeur. Ik ben er altijd van uitgegaan dat dit normaal is? Voor de duidelijkheid: alle deuren en de achterklep geven een melding op mijn display als ze openstaan, behalve de bestuurdersportier.
Re: startblokkering
ook de open bestuurdersdeur moet aangegeven worden op de bc
Re: startblokkering
Mmm OK, daar zit dus nog een klusje voor mij. Ik wist al wel dat de binnenverlichting en aangeven op BC via 2 verschillende deurcontacten loopt, blijkbaar is dus 1 ervan stukkend bij mijn bestuurdersdeur. Dank JP!
Re: startblokkering
:wink:
Benzzie
Re: startblokkering
Ook een open motorkap moet weer gegeven worden.
Bij mij werkt de melding van de achterklep weer niet.
Achter voor de werking dient wel alles ter controle voor de computer echt dicht te zitten.
Als je de bestuurders deur open laat en met de CV vergrendelt zou hij gewoon gesloten aangeven, als de sensor niet werkt.
werkt de senor wel moet de vergrendeling gewoon open gaan na het sluiten.
detlev
Re: startblokkering
Mijn sensor werkt dus niet, maar waar zit die? Dat palletje voor de verlichting heb ik gevonden, maar meer niet.
Verder doen al mijn waarschuwingen het.
Re: startblokkering
Misschien in het slot zelf?
In het verleden had ik een BX met zo'n deurindicator melding op het dashbord zoals de CX heeft. Van toevallig ook de bestuurdersdeur deed die het niet (bij de BX daarvoor deed die het wel), een collega vertelde me dat de sensor een zwart vierkant plaatje is op het slot, na het demonteren van het slot zou je het plaatje moeten zien. Ik heb het vierkant zwarte plaatje nooit kunnen ontdekken, altijd erover heen gekeken :roll:.
Re: startblokkering
Kunnen we het bij de starblokkering en het paneeltje houden? dit gaat volledig of topic!
Benzzie
Re: startblokkering
@mark.
Volgens mij heeft dit er allemaal mee temaken, Het communiceerd met de Computer voor de Slotcode van de startonderbreker.
