Viola Mark's V6
852 berichten / 0 nieuw
Re: Viola Mark's V6
Zeg Mark..er komen toch wel foto's hier van de bumper wissel???
Re: Viola Mark's V6
Zondag kan je het in het echt aanschouwen. Sorry, maar met 1,90 mtr bumper kom je al handen te kort.
Re: Viola Mark's V6
Zo'n voorbumpertje frot je er toch zo onder?
Re: Viola Mark's V6
Ik denk dat het daarom zoveel werk is...Mark houdt niet van frotwerk! :mrgreen:
Re: Viola Mark's V6
Er komt een behoorlijk hard zoemend geluid onder de achterbank vandaan bij Viola. Het stomme is dat het geluid de ene keer harder is dan de andere keer.
Zou de brandstofpomp soms aan het overlijden zijn?
Re: Viola Mark's V6
Onder de bank zit de HA-klep. Maar het lijkt met sterk dat je die kunt horen. Dus als je zeker weet dat daar door Mr. T geen bom is geplaatst, is het enige andere de pomp. Er zit daar verder niets wat zou kunnen zoemen.
Re: Viola Mark's V6
Niets uit de tas van J gevallen??? :mrgreen:
Re: Viola Mark's V6
Nee Mike :mrgreen:
Maare, waar zit de brandstofpomp dan? het gezoem komt van rechtsachter daar waar je onder de achterbank via de grote rubberen dop bij de tank e.d. kan.
Re: Viola Mark's V6
Dat is idd je benzinepomp Mark, even demonteren en kijken of ie al aan het smelten is, dat was bij die van mijn vader ook gebeurt.
Re: Viola Mark's V6
:thumbup: alleen van dat schroeien ga je niet menen he?
Morgen maar eens even naar Dibert toe. Volgende week 3 keer op en neer naar Veenendaal en dan mot ik geen gezeik.
Re: Viola Mark's V6
Zo ernstig zal het niet zijn, maar hij kan wel degelijk smelten. :shock:
Jeroen78
afbeelding van Jeroen78
Re: Viola Mark's V6
De brandstofpomp zit onder de bank aan de passagierskant. Zwarte kunststof dop verwijderen. Slangen loskoppelen, Pomp een kwartslag draaien en je trek hem erzo uit.
Hoor de mijne ook wel eens... maar das alleen als de tank bijna leeg is 8)
Re: Viola Mark's V6
Ja oké, ik begrijp dat die dan aanmerkelijk minder 'isolatie' om zich heen heeft, maar die van mij begint dan wel erg hard te zoemen.
btw, loopt die pomp constant? Het is me eigenlijk nooit zo opgevallen. Maar ja toen hoorde ik hem ook niet :D
Re: Viola Mark's V6
Nee, natuurlijk loopt die pomp niet. Hij heeft geen benen. :mrgreen:
Maar hij draait wel constant. Al zodra je de auto op contact zet.
Re: Viola Mark's V6
I.v.m. het aansluiten van de luchthoorn zat ik net de schema's te bekijken, kan het kloppen dat origineel de claxons niet via een relais lopen?
Het lijkt me vreemd maar het zou natuurlijk kunnen.
Re: Viola Mark's V6
Het plan is om Viola van een extra remlicht te voorzien in de reflectorplaat.
Daar zal een ledstrip voor gaan dienen.
De eerste is met flits, de 2e in het pikke donker.
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-7GAU8WKW.jpg) IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-PVF8HCVE.jpg)
Goed vanavond dan de dremel in de reflectorplaat gezet.
Een sleufje van 15 mm breed over ongeveer 58 cm aan de achterzijde eruit geslepen, Led strip erin en zie daar......
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-QBIDUFDG.jpg) IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-W3M6VBFX.jpg)
En in het totale donker
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-REY7BBTF.jpg)
En vervolgens de achterzijde weer waterdicht gemaakt met een laagje texopal, werkt makkelijk strijkt goed uit en is zo weer los te snijden.
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-YTXT8OJC.jpg)
En bij de aansluiting
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-PUO3VQ8W.jpg)
Grote foto's voor de liefhebbers.
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-PVF8HCVE.jpg
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-QBIDUFDG.jpg
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-W3M6VBFX.jpg
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-REY7BBTF.jpg
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-YTXT8OJC.jpg
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-PUO3VQ8W.jpg
detlev
afbeelding van detlev
Re: Viola Mark's V6
Hou je er rekening mee dat het op deze manier een vierde remlicht is, en dientengevolge wellicht niet geheel en al legaal?
Re: Viola Mark's V6
Waar staat dat?
Re: Viola Mark's V6
:tja: úber, úber, geil herr Nijenhaus!!
Dit moet ook in LNV gemaakt worden! Echt ultiem. Ga ik mijn spoiler 3e remlicht verkopen.
Oooohwat heb ik zin an een brotchenn mit remoulade saus! :wink:
Re: Viola Mark's V6
Zal wel op een zaterdag moeten aangezien ik tot 1 mei geen vrije dagen kan openemen i.v.m. de implementatie van de nieuwe software.
Re: Viola Mark's V6
Ist der brotchen lager auch am sammstag geoffend? :lolno:
Re: Viola Mark's V6
Ja! wat dacht jij dan :D
BasisBIX
afbeelding van BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • XM 2.0 TCT au. '94
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
Re: Viola Mark's V6
Gaaf gedaan! 8)
De emblemen blijven er nu op? :wink:
Re: Viola Mark's V6
BasisBIX zegt:
Gaaf gedaan! 8)
Er zit nu volgens mij een serie 1 "test"balk op gezien het type letter type. (typisch verwoord :? )
Re: Viola Mark's V6
Ja verdomd, dat klopt. Nouja, type I aanduiding is zowieso mooier, strakker dan die frivole type II x Ik denk dat ik het zo maar laat. Anders moet ik nog gaatjes stoppen......
Re: Viola Mark's V6
Dat ziet er gelikt uit Mark :thumbup:
Lucas Unger
afbeelding van Lucas Unger
Re: Viola Mark's V6
Wat een lampen, het lijkt wel een kermis :D .
Re: Viola Mark's V6
In Amsterdam zouden ze het een h*****kast noemen. :wink:
Re: Viola Mark's V6
Hier in Deventer ook hoor :lol: Ik vind het netjes gemaakt, persoonlijk zou ik die 3e uit de dakspoiler niet meer mee laten doen omdat het wat druk wordt zo. Maar idee en uitvoering dikke :thumbup:
Re: Viola Mark's V6
dat kan ik helemaal met XMathijs eens zijn.
Zonder dakspoiler remlicht lijkt mij ook mooier.
