Hallo,
Heb laatste keren ervaren dat mijn XM begint te schokken waneer ik rij en geen gas geef. trap de koppeling in en schokken is over. De motor draait stationair op 1000 rpm.. dat is te hoog en de de stationair luchtinlaat ventiel doet niets... er verschijnt een motormanagement lampje op het dashboard ( oranje `k`).. dus ik wil graag foutmeldingen uitlezen (voor de eerste keer) met het knipperkastje... Maar ik vind geen gebruiksaanwijzing op het forum voor een fenix 4B systeem (ZPJ4 motor).. Iemand die me kan helpen met info?
Bij voorbaat dank
Koen
Klink als een lek in het onderdruk/vacuum circuit. Indien lekkage gaat het toerental omhoog en houd soms in. Het mooist is het om te testen met een vacuumpompje: kun je geen vacuum trekken met dit pompje dan zul je moeten gaan zoeken waar de breuk o.i.d. zit.
https://www.xmclub.nl/forum/knipperkastje-van-malle-pietje-frankendoos
Dat uitlezen wil ik ook doen bij mijn 1991 V6. Alleen de bouwhandleiding voor het fameuze knipperkastje is niet meer te downloaden. Heeft iemand nog een exemplaar (handleiding of kastje) beschikbaar?
