Raad het plaatje!
16 berichten / 0 nieuw
Raad het plaatje!
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-8PALTMYR.jpg)
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-8PALTMYR.jpg
Wat is nummer 21? 12v voor externe apparaten ? Ik kom ze telkens tegen en wil weten wat het is :D
detlev
afbeelding van detlev
waarom geef je zelf het antwoord al?
inderdaad, als je een tv op 12 volt hebt kun je die daar aansluiten. Handig voor de directeur die achterin zit ;)
Omdat ik graag domme vragen stel :roll:
Lekker kort door de bocht
Heb jij wel eens een tv met deze aansluiting gezien? Ik heb die aansluiting uberhaupt nog nooit ergens op gezien. En waarom een 2e aansluiting naast de standaard 12v 30A die ernaast zit (sigaretten aansteker)
En dat er electrische aansluiting staat hoeft niet perse te wezen dat het een 12v lijn is. Ik dacht misschien nog een audioaftakking van de radio, optie voor een telefoon, leeslamp, etc.
Het is inderdaad eeen 12 volt aansluiting, volgens mij met speciale (kleine) stekker.
Ik heb die ook al eens mogen aanschouwen in een XM, maar toen zaten er twee naast elkaar en bleek het voor een koptelfoon.
Ik denk dat dit een aansluiting is voor een koelkastje/box!?
Wel een goede dit, nou ben ik ook wel nieuwsgierig.
Ja je kan een boel accessoires verzinnen die op 12v draaien, maar waarom op zo'n speciale stekker?
Misschien staat het in ene orginele XM folder als optie? aangezien het niet in elk model zit. Het zit op de plek waar bij de dure versies blinde plaatjes zitten waar anders de achterbankverwarmingknoppen zitten.
Zal eens in mijn boeken duiken.
Tot zover blijft het nog een geheim, ik weet het niet.
ik heb ook zo'n aansluiting als ik me niet vergis... en vroeg het me ook al af.
In een MM zou het logischer zijn??
xmbreak
afbeelding van xmbreak
Ooit in één van de laatste CX-en gezien. Is een koptelefoonaansluiting.
denk ik 8)
Wat ik me kan herinneren uit het XM serie1 instructieboekje is dat idd een koptelefoonaansluiting zoals bij de CX serie2 8).
Bij een XM serie2 zie ik achterbankverwarmingknopjes c.q blinde plaatjes daarvoor in de plaats, zoals Matthijs het ook al aangaf.
Ik heb gister de kabelboom uitbouwd en het lijkt toch een 'gewone' 12v aansluiting te zijn.
1 dikke gele kabel zonder markering, 1 dikke gele kabel met een zwarte markering
niet direct aan te raden dan om je koptelefoon erin te steken.....
Xsara Coupe
afbeelding van Xsara Coupe
Mwah, als je kinderen of achterbankpassagier nou heel vervelend is :twisted: :devil:
Mod edit: Niet echt relevant deze opmerking, wie komt er met de oplossing?
Ik meen me van vroeger zo'n koptelefoonachtige 12V-aansluting te kunnen herinneren. Zo'n standaard die in de vergetelheid is geraakt. :?
