'La Grange' de XM V6 Break van Bart (eXaMple)
532 berichten / 0 nieuw
ff zoeken naar Xenon Jan op marktplaats :)
Ik heb 3 weken geleden deze ingebouwd, 6000K H1.
Op vezoek leveren ze ook 4300K voor dezelfde prijs.
http://www.cargoods.nl/
example
afbeelding van example
Kijk das ook niet duur! maar ik wil wel 3000k gewoon omdat ik geel leuk vind hoor.
Zal eens vragen of ze dat ook hebben
Ik heb 3500K wat officieel geel is, maar men vindt dat al groenig. 3000K zal dan wel heel erg groen zijn.
Trouwens, voor Appie Ka mag licht wit of geel zijn.
ExaMple zegt:
Hou ons op de hoogte! Als die 3000 kan leveren dan denk ik dat ik het toch maar eens ga wagen. Halogeen is zooooo 1995 :D
Xsara Coupe
afbeelding van Xsara Coupe
Niet helemaal juist gedacht Wim :wink:
Hoe hoger de temperatuur in Kelvin, hoe meer blauw er bij komt. Geel plus blauw is groen. Je zal dus alleen maar geler gaan! Iets meer naar het oranje zelfs.
Zie ook de kleurtemperatuur in Kelvin hieronder :wink:
IMAGE(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Color_temperature.svg/578px-Color_temperature.svg.png)
Ik zie in dat schemaatje ook geen groen, en toen lijken die van wim groenig.. nou jij weer :P
Xsara Coupe
Sja, het zal ook de kwaliteit zijn van de set.. De goedkopere sets staan er om bekend dat de kleurtemp niet al te nauwkeurig klopt. Feit is wel dat het groenige ook van de kille kleur komt.
Hoe lager de kleurtemperatuur hoe meer oranje er doorheen zal komen en dus hoe warmer de kleur zal zijn...
Ik heb geen preciese verklaring, maar de goedkope "geel achtige lampen" zonder kapjes zijn ook groenig....
Xsara Coupe
Nog even voor je nagezocht..
Licht is zoals je wel weet opgebouwd uit verschillende kleuren. De temperatuur geeft aan bij welke kleur de piek ligt. Die zul je dus ook met je ogen waarnemen. In een regenboog zijn al deze kleuren ook te zien, en wel in dezelfde volgorde. De volgorde geheel compleet is:
http://home.arcor.de/cmb2004/hu/regenboog.jpg
Groen zit tussen blauw en geel in. Doordat de kleurtemperatuur wat hoger dan 3000 wordt, zal er in de breking ook groen zitten. Hoe lager die kleurtemperatuur hoe minder groen en hoe meer oranje dus. Dit zal zich uiten in een warmere kleur..
Waarom wordt 4500 dan wit? Omdat de kleuren rood, blauw en groen (links rechts+midden=midden) samen wit opleveren! De tegenover liggende kleuren complementeren elkaar dan...
Tot zover een stukje theorie....
example
Dus als ik het zo lees is 3000k minder groenerig dan die van Wim?
Xsara Coupe
Als die van wim 3500 is, zal 3000 inderdaad minder groen zijn :wink:
mooi mooimooi. heb toch steeds het idee dat mijn 4300 K ook iets gelig is, wellicht door de binnenglaasjes...
example
3000k it will be dan!
Ik ben nieuwsgierig hoe geel 3000 K is.
example
ik ga zo een setje bestellen bij mijn chinese vrinden op ebay. Maar is 55w nu beter dan 35? of is 55 echt TE fel
Xsara Coupe
35 watt is gewoon top. Ik zou niet voor 55 watt gaan. Dan ga je weer hitte opzoeken en dus je reflectors verpesten. 35 watt geeft al een zee van licht!!! Vele malen beter als halogeen..
Ben ook zeer benieuwd..wil mijn gele licht ook niet kwijt, maar als die 3000K nu het van je is...ben ik ook om!
Daar is volgens mij iedereen het wel over eens, dat 35 W xenon (gevoelsmatig) ruim twee keer zoveel lichtopbrengst heeft als 55 W halogeen.
Na het ritje terug uit Zwartsluis wil ik ook Xenon!! :shock:
Broo bestel ook even zo'n setje voor "Breaky".
example
Yes ik bestel er meteen 2
example
ik bedoelde overigens 55w XENON he! Die kosten op Ebay rond de 47 euro inc verzending
Toppie. :dans:
example
Mijn diesel staat trouwens verbazingwekkend genoeg alweer te koop ;-)
Xsara Coupe
Gewoon voor de 35 watt gaan Bart :wink:
De lichtopbrengst is niet 2 keer zo groot, maar ruim 3 keer. Een halogeenlamp levert 1100 lumen, een xenonlamp 3500 lumen.
Dit is dan wel voor een 6000K lamp. Een gele 3000K heeft iets minder opbrengst in het zichtbare gebied. 4300 zit het meest in het zichtbare gebied, vandaar dat die ook origineel in een auto zitten.
3000 zal misschien wel in de buurt van die 2x halogeen komen. Al gok ik dat dit eerder rond de 2.5 keer zit. Daarbij blijven je lampen koeler (35watt ipv 55watt) en daardoor gaan je reflectoren langer mee. Combineer dit met een keer je lamp open maken en de glazen van binnen met dubro HEEL GOED uitschrobben en je weet niet wat je ziet :wink:
55watt Xenon is eerder vragen om problemen..
example
ok das klare taal. Wes! ik ga 2x 35 watt bestellen. Trek de poeplap maar want wij gaan enorm shinen!
HeY! Ik wil ook mee doen!!
Als het niks is bouw ik het wel op mijn fiets!
Kunnen we er een gezamelijke inkoop actie van maken?
Ik heb wel xenon in m'n Xm op dit moment maar dat geeft van dat Duitse licht......en dat bevalt me eigenlijk niet zo. Wel helder en veel licht maar het "voelt" niet goed zeg maar :-)
example
oooooooow heb net al besteld!
maar het is 37 euro dus dat kan je de kop niet kosten. Daar koop je nog geen philips halogeentjes voor... bijna dan ;-)
Moet ik voor jou ook een setje bestellen? Dan pb ik wel fkes mijn rekeningnummer naar je.
Deze bestel ik dan http://tinyurl.com/3am3mcd
Done...zien wel of het een beetje redelijk spul is. Dat geel verhaal spreekt me aan. Heb nou halogeen gold erin zitten. Da's prachtig geel maar in de serie 1 lampen niets waard. In de serie2 lampen waren deze wèl weer goed. Heb nog 2 sets H1 gold liggen trouwens :roll:
Het vervangen van de plastic dimlicht glaasjes van de serie1 koplampen door nieuwe zullen ook veel schelen :wink:.
Ik had ook eerst xenon erin gezet met vergeelde dimlicht glaasjes en daarna vervangen en dat scheelde ook weer :D.
