Constant brandende richtingaanwijzers...
12 berichten / 0 nieuw
www.citrofiel.tk
afbeelding van www.citrofiel.tk
Hoi,
Sinds de kou er is dit jaar, met pekel en sneeuw heb ik een vreemd probleem.
Soms bij het op slot zetten met de ab gaan de alarmlichten zoals gewoonlijk knipperen, maar blijft er weleens een kant branden.
Het gaat dan om de linkerkant in mijn geval, voor, achter en clignoteur...
Niks helpt op dat moment behalve het loskoppelen van een accupool voor langere tijd.
Als je de pool even loshaalt en weer vastzet blijft het zo, als je wat langer de pool loshaalt is het meestal verholpen.
Helaas komt het na keer of 5 auto openen en sluiten weer terug...
Als hij aanblijft en je gaat rijden dan functioneert de andere zijde normaal, alleen de linkerzijde blijft constant branden, met of zonder contact of motor aan, en zowel wanneer de auto open of dicht is.
Hans
Re: Constant brandende richtingaanwijzers...
Lijkt op een probleem dat ik ooit 'ns met de Xant heb gehad. Het bleek daar dat de steker niet goed op de schakelaar van de alarmverlichting zat.
Sluiting in het elektriek van een aanhangerverlichtingsdoos?
Relais dat plakt ?
Ik heb het zelfde euvel eens gehad met m'n DS maar dan met de gewone verlichting. Daar bleek dat ik bij het monteren van het rechter voorspatbord vergeten was het massakabeltje vast te maken. Toen ik dit weer vastgemaakt had gedroeg alles zich weer normaal. Wellicht bij jou ook een massa probleempje?
www.citrofiel.tk
Allen dank!
Het vreemd van de zaak vind ik dat het niet altijd is...
Soms wel, soms niet.
Kan het dan wel iets van bovenstaand zijn?
Hans
www.citrofiel.tk
...en nog een detail wat de oplossing misschien naar boven brengt voor iemand van jullie voor mij.
Als de linker richtingaanwijzers weer het voorval van constant branden vertonen en ik ga rijden dan:
-bij inschakelen rechterrichtingaanwijzers functioneren deze naar behoren, knipperen, tiktakken en de linker blijven ongewijzigd constant branden.
-bij inschakelen linkerrichtingaanwijzers gebeurt er niet veel. Er is 1 tiktak en de constant brandende linker richtingaanwijzers blijven ongewijzigd.
-bij inschakelen alarmverlichting gebeurt er iets afwijkends, alle richtingaanwijzers gaan nu constant branden, er is geen tiktakgeluid en knipperen doen ze dus ook niet.
Waar kan ik nu het best beginnen met zoeken? Ikzelf vermoed na dit verhaal toch iets in de alarmlichteniets...
Waar zit het relais zodat ik het kan testen?
Ik hoop dat iemand me kan helpen, want zo rijden is niks...
De afgelopen dagen ging het even twee dagen goed, vanmiddag begon de ellende weer...een uur de accu losgehad, maar bij aansluiten helaas niks veranderd, nog steeds constant brandende linkerichtingaanwijzers.
Nu weer afgekoppeld en hopen dat het morgenvroeg weer in orde is voor de rit naar mijn werk.
Hans
T relais van je CV-regeling plakt, toevallig een RF module ipv IR ?
www.citrofiel.tk
Hoi Mathijs...
Jij weet echt alles geloof ik ej :)
Toevallig RF inderdaad.
Waar zit dat relais en wat kan ik er aan doen????
Thnx.
HAns
RF ontvanger zit verstopt, en wel achter de balk ONDER je bijrijdersairbbag.
Als jeje kickpanel weghaalt en je kijkt daar omhoog zie je een klein zwart kastje zitten met een streepjescodesticker erop. Hierin zit een klein vierkant relais (relaistje?:))
T eieren eten is dat je die relais moeilijk tot niet kan krijgen. Mijn eigen XM had er ook last van. Volgens mij heb ik nog 1 of 2 kastjes waarvan ik de sleutels niet meer heb. #1 is voor mij,als ik #2 kan vinden kan je die overnemen en omsolderen :]
www.citrofiel.tk
Ik heb hem nog niet overgesoldeerd maar is even niet meer voorgekomen.
Toen je me had verteld waar hij ergens zat en toen het weer voorkwam gaf ik uit ergernis een klap met de vlakke hand op het dashboard op die plek en opgelost tot nu toe...
Hans
Plak relais dus :thumbup:
:9: voor Matthijs
