cruise control soms wel soms niet
8 berichten / 0 nieuw
ardger9
afbeelding van ardger9
ik heb het volgende probleem met mijn xm 2.1TD automaat uit 98. ik heb regel matig dat de cruise control het niet doet en een andere keer doet ie het weer perfect. waar kan dit aan liggen?
Re: cruise control soms wel soms niet
Hoi ardger9,
Origineel Citroen of aftermarket? (indien aftermarket graag merk en type)
ardger9
volgens mij origineel zat er namelijk al op toen ik hem kocht, hoe kun je dit ziet of het origineel is?
Foto's ? van het stengeltje en eventueel de unit.
ardger9
sorry voor de late reactie heb het na gevragen en het is een originele
Lek in het vacuumslangetje van de unit?
Deze bevind zich onder de accubak, dan moet wel je bumper eraf of het kunstof binnenscherm eruit bij het linker voorwiel.
detlev
afbeelding van detlev
Is het niet zo iets simpels als een rempedaal sensor die net te scherp staat afgesteld? Als hij het de volgende keer niet doet ff met je voet de rem omhoog trekken, kijken of hij dan weer wel werkt. Volgens mij heb ik ook ooit zoiets gehad...
detlev
Nog vooruitgang geboekt?
