Ok, het is misschien muggenziften, maar er komt een irritant gezoem uit een klein roostertje bij de binnenverlichting boven de spiegel.
Eerste gedachte: binnenkort maar eens opentrekken en een draadje door knippen.
Tweede gedachte: Toch maar eens checken op het forum of dat ding ergens nuttig voor is en wat ik tegen het gebrom kan doen.
Dus bij deze: Wat is dat en is het relatief eenvoudig op te lossen?
Daar zit een klein fannetje voor je airco. Dat gezoem is dat draaien van die fan. Op de eoa manier word met dat ding de temp voor je airco gemeten Er zit ws een leuke hoeveelheid troep op en aan. Kapje even losmaken, fan schoonmaken en ws is de mug dan gevlogen.
Zorg bij het terugplaatsen dat het draadje zo ver mogelijk bij het fannetje vandaan zit anders lopen de schoepjes daar tegenaan en da's ook een irritant geluid.
t helpt een beetje dat ding eens schoon te maken :)
Merci heren :D Morgen meteen eens even doen. Laat wel even weten of het gelukt is :)
Nou, ventilatortje schoon geblazen, scheelt iets. Terug geplaatst, maar dat ding is dus gewoon enorm gevoelig momenteel. zit denk ik niet helemaal exact op zijn plaats. Of er zit speling in. Loopt gewoon niet lekker lijkt het. Als er een lager in zou zitten zou ik zeggen dat de lager uitgesleten is.
Loopt 'ie echt goed vrij en niet tegen dat witte stripje aan? Het luistert heel nauw.
Zal vandeweek er eens goed voor gaan zitten. Kom er nu al achter dat een XM geen Opel of Toyota is..moet je echt even de tijd voor nemen.
Wel leuk eigenlijk :mrgreen: Zal eens goed kijken of ie vrij loopt. If so, enig idee wat te doen?
'Gewoon' dat stripje wat verder naar binnen duwen zodat 'ie niet naar binnen buigt als je het fannetje er in drukt.
Nou..Liep mooi vrij, geen onregelmatigheden kunnen ontdekken, behalve dat er dus speling op zit..crap. Heb het geval even los gegooid, eens kijken voor een ander. Daar ik de airco toch maar zelden gebruik en al helemaal niet in de 'auto'-stand kan het in mijn ogen niet veel kwaad. Of heb ik daar ongelijk in?
Kan geen kwaad. Alleen in de auto-stand denkt 'ie dan dat het heel erg warm of koud is. :wink:
Prima, weet ik genoeg, thanks! :)
Mag van mij gesloten worden.
