Knipperkastje,uitleeskastje
38 berichten / 0 nieuw
bosklopper40
afbeelding van bosklopper40
  • Xm 3.0 v6 24v 2000
  • Xm 2.0 aut.1999
Hallo liefhebbers,
Ik ben opzoek naar een knipperkastje om mijn veercomputer te resetten.
Ik heb nl gelezen dat het hydractief lampje moet gaan branden bij het op het contact zetten.Wie kan mij hier aan helpen.Heb MP al een mailtje gestuurd een aantal dagen terug,maar geen reactie.
Mvg Erwin
Xm 3.0v6 1994
Re: Knipperkastje,uitleeskastje
Was hij er niet mee gestopt!? Anders zijn hier op het forum nog wel een paar mensen die veercomp's uit kunnen lezen.
Zelf maken joh, stelt niks voor. PB me maar even je mailadres dan stuur ik je wel het pdf´je waar alles in staat.
@Mark: je kunt dat pdf'je ook in de downloadsectie plaatsen.
detlev
afbeelding van detlev
Waar woon je ongeveer? Dat helpt de mensen met een kastje/lexia wel om te bepalen óf het te doen is :)
bosklopper40
  • Xm 2.0 aut.1999
Hallo detlev,
Ik woon in Leeuwarden,maar ik ga toch voor dat schema van Mark.Het is nl toch ook wel makkelijk om zelf zo'n kastje te hebben.Toch bedankt voor je reactie.
Mvg Erwin
Erwin
detlev
Leeuwarden is voor mij toch te ver ;)
En dat kastje is prima natuurlijk, maar een lexia leest toch wat makkelijker uit ;)
Als ik een storing heb ben ik binnen 5 minuten klaar met het uitlezen en resetten ervan, in die tijd is een Lexia nog niet eens opgestart.
detlev
Ja, omdat jij door al je storingen veel mag oefenen en inmiddels bijna alle codes uit je hoofd weet...
Wij, die het maar 1x per drie jaren hoeven doen, zijn daar niet zo handig mee
:lol: :lol: :lol: :zwaai: :zwaai:
Bullshit! hoe vaak moet ik wel niet aanhoren dat de lexia geen verbinding kan krijgen met de computer of het hele programma uberhaupt niet wil starten.
Nee, doe mij maar een simpel doch effectief en doeltreffend knipperkastje.
Modedit: En nu weer on topic heren. :moderator:
Behalve dat je knipperkastje geen realtime waardes uit kan lezen is het op zich een prima ding met genoeg waar voor zn geld
bosklopper40
  • Xm 2.0 aut.1999
Heb dat kastje inmiddels gemaakt en het werkt.Nu is er een probleem ik kan alleen maar iets uitlezen op pen E1,deze is van de ABS.Ik wil graag de veercomputer uit lezen op E2,wie weet waarom dit niet wil??
Erwin
Ik neem aan dat je de pinnen goed telt?
bosklopper40
  • Xm 2.0 aut.1999
Jazeker,heb ook de F1 geprobeerd,maar die wil ook niet.
Erwin
bosklopper40
  • Xm 2.0 aut.1999
Of is het zo als er geen storing is dat ie ook niets aangeeft?Al hoewel mijn hydractief lampje bij het op het contact zetten niet brandt.Dit duidt toch op een storing?
Erwin
Code paneeltje aangesloten?
Bij mijn auto was het zo, code paneeltje eraf ook geen MM lampje.
Codepaneeltje heeft niets met de veercomputer te maken.
E2 is de vijfde pin van links in de middelste rij. De pinnen zitten links dicht bij de rand, het zou me niet verbazen als je per ongeluk op F2 zit.
:oops: even iets verkeerd gelzen geloof ik.
bosklopper40
  • Xm 2.0 aut.1999
Heb nog even gekeken voor de zekerheid,maar F2 heb ik niet.
Erwin
En de zekering is goed?
Type 1: F19
Type 2: F7
De veercomputer heeft z'n eigen zekering, daar zitten geen andere verbruikers bij.
bosklopper40
  • Xm 2.0 aut.1999
De F7 Is goed,maar nadat ik eraan had gezeten begon er wel een relais te 'klikken'.Deze is de middelste van de zekeringkast(bovenop).Uitlezen lukt nog niet,ook niet bij C3 en F1,alleen op E1,deze heb ook kunnen wissen.
Erwin
Timing komt erg nouw, dus echt goed tellen, ik doe het altijd met de knipperende dubbele punt van het klokje.
bosklopper40
  • Xm 2.0 aut.1999
Kan nu met een draaiende motor ook F1(airco) uitlezen,dit wil ook alleen maar met de motor aan!C3 en E2 lukt niet
Erwin
bosklopper40
  • Xm 2.0 aut.1999
C3 is ook gelukt,maar dan knippert hij niet op het kastje,maar op het dashbord,MM lampje.Alleen de veercomputer(E2) krijg ik niet voor elkaar,heb alles al geprobeerd.Wie weet nog wat?
Erwin
Het klopt dat F1 alleen met draaiende motor kan worden uitgelezen. Dat is met de Lexia ook zo. En dat heb ik vanmiddag ontdekt. :wink:
Dat E3 geen sjoege geeft vind ik vreemd. Of zou het komen omdat je een nieuwerwetse veercomputer hebt, model H5? Die dingen kunnen namelijk niet meer met het knipperkastje worden uitgelezen, alleen met de Lexia.
Op het deksel van de VC staat een code met daarin H4 of H5.
bosklopper40
  • Xm 2.0 aut.1999
Het is een H4,dus het moet kunnen.Het enige wat gebeurt is dat het MM lampje wat vaag begint te flikkeren.En er klikt een relais.
Erwin
Dat klinkt als een bedradingsfout. Maar zo vanachter de computer is daar niks zinnigs over te zeggen. :roll:
bosklopper40
  • Xm 2.0 aut.1999
Ik meet iets van 12v op de pin.
Erwin
Dat lijkt me niet verkeerd zo onbelast. Knipperen doet 'ie door die pin laag te trekken. Resetten doe je door die pin naar 0 te trekken. Raar.
bosklopper40
  • Xm 2.0 aut.1999
Nu lees je ook wel dat ze doorbranden,de vc.Kan het wezen dat ie stuk is?
Erwin
