Serie 1 Exclusive van Jaap
457 berichten / 0 nieuw
Re: Serie 1 Exclusive van Jaap
En ALS het de startmotor is dan heb ik er nog wel een liggen. Alstie past natuurlijk.
hoe ziet de jouwe er uit Wim? Ik heb anders wel interesse om er eens mee te testen in plaats van de mijne voordat ik een verse koop.....
par eXeMple
afbeelding van par eXeMple
detlev zegt:
Als het is 'klik' en niet draaien: Andere startmotor.
En als het 'geen klik' is, de schakelaar op de automaat? Of het bijbehorende relais?
Nou is het wachten op Jaap, kijken welke speculatie hij kiest :mrgreen:
Mod edit: :opruimen: en nu weer on-topic!! En heren, wees eens een beetje vriendelijker tegen elkaar.
JaapJ
afbeelding van JaapJ
Heb ik wat gemist ? Ik ga de relais eens vervangen eerdaags, ook n.a.v. tips aan de overkant. Het heeft toch ogenschijnlijk met warmte te maken, alleen na/tijdens een lange rit flikt ze me dit.....
Mark zegt:
Ja oke zonder dollen, dat ff niet starten is dat als 'helemaal niet starten of pas na een seconde of 9 a 10?'
Zeg eens Jaap, heb je dit symptoom?
JaapJ
Sorry Mark: als ze warm is start ze wel wat slechter, maar het probleem wat ik hier omschrijf is dat er gewoon helemaal NIKS gebeurt, geen klik niks.
Geeft niks Jaap, slecht starten met warme motor is n.l. een bekend type 1 kwaaltje (meestal het gevolg van na druppelende verstuivers)
Leg desnoods een extra pluskabel vanaf je startmotor naar de accu, mocht ze dan een keertje weigeren, contact aan, klep los, draad aan de plus pool en gaan 8)
Hoef je niet de zenuwen te hebben dat je na het tanken niet wegkomt.
dat is precies wat ik ook gedaan heb (hoewel mijn symptomen anders zijn). Geeft toch een beter gevoel.
par eXeMple
Weet dan wel zeker dat de bak in P of N staat, anders word je overreden door je eigen auto! :lolno:
detlev
afbeelding van detlev
Wes, leuk dat je opschoont, maar er stonden ook een hoop serieuze tips van mij in die post. Zoals het wisselen van een lichtrelais voor het startmotorrelais. Dat mensen alleen reageren om één duidelijk niet gemeende regel van mij betekent nog niet dat je de rest van de post zo maar weg moet donderen!
Mod zijn betekent ook verantwoordelijkheid.
Daar zit 'm de crux Detlev, zó duidelijk was het dus niet voor anderen. Schrijftaal is anders dan spreektaal!
En detlevje dat met het start-relais gaat niet werken, het is een ander soort relais, ik heb dat al eens mogen mee maken bij een Xm.
De info is wel leuk maar niet helemaal juist. :wink:
detlev
Ik heb ze zelf vernieuwd omdat een ander probleem (toevallig wel de dynamo) optrad. Die van het startrelais is wat zwaarder, maar niet bijzonder. Wellicht dat een type 1 anders is. En dan nog geef je dat als antwoord en verwijder je niet de post zelf, alleen de chagrijnige reacties.
edit: En dat was niet het enige wat er bij stond, is de enige die me nu te binnen schiet.
Modedit: en nu gaan we weer vrolijk verder!
JaapJ
Pfweh, die vraag maakt nogal wat los merk ik, evengoed bedankt voor de replies. Vanavond had ik het weer, caravan opgehaald, banden opgepompt bij de "pomp" en toen niet meer starten. Alle relais boven de koplampen eruit en er weer in, en toen weer vrolijk starten. Misschien toeval. Weet iemand welke daadwerkelijk het startrelais is ?
Geen! het relais zit op/aan de startmotor.
Als je het schema (530-00/10) ervan wilt doe me dan maar een pb met je mail adres.
Klopt Mark, dat is officieel het startrelais. Maar er zijn meerdere andere relais die moeten werken voordat deze stroom krijgt. Voorbeeld is bijvoorbeeld het relais dat zorgt voor alleen starten in P of N bij een automaat. Dat is geloof ik de meest rechtse bij je linker koplamp.....
Ik heb een schema wat lijkt voor alle type's te zijn en daarop staat er geen een.
JaapJ
Mark, er zit blijkbaar wel een soort startrelais boven de linker koplamp, lees maar wat de expert zegt onderaan deze pagina 8)
http://www.xmclub.nl/Nieuwforum/viewtopic.php?f=2&t=278
JaapJ
Anyway, vanochtend een nieuw relais geplaatst, afwachten maar. Het lijkt wel alsof de startmotor er meer zin in heeft als ze warm is maar dat zal wel verbeelding zijn. Het is trouwens de meest linkse relais op het gele voetje.
Ook een nieuwe oliepeilstok en autobakpeilstok gekocht. Allebei afwijkend van wat er in zat. De peilstok was gekruld en is nu rechttoe rechtaan, waardoor ie er wat moeizamer in gaat. Wel makkelijker af te lezen.
De autmaatpeilstok was er een met spiraal-voorstuk en een heleboel streepjes en nokjes, nu heb ik een rechte met de twee nokjes links en rechts voor warm en koud, zoals ik ooit in een pdf file gezien heb. Slechter af te lezen want donkergrijsantraciet waardoor de olie niet te onderscheiden is...
Ook een nieuwe radiatordop wegens telkens wat koelvloeistof kwijt, op hoop van zegen..... :roll:
Geeft de nieuwe peilstok wel hetzelfde aan als de oude? er is voor de automaatbak namelijk een modificatie geweest. (ff in topic van La noire zoeken)
Nou effe :roll: ... ik heb vorig jaar idd foto's gemaakt van de oude en nieuwe peilstok. Ik zal ze hier ook posten:
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-U3DQGZAQ.jpg)
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-WJURFAMY.jpg)
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-TRUL47GG.jpg)
is er dan ook een modificatie geweest vwb het aantal liters olie in deze blokken? Lijkt me toch zeker een halve liter schelen
Mike ik doelde op de automaatbak peilstok :wink: (als daar te veel in gaat is het funest voor de bak)
:oops:
Nah ja, dit is ook altijd handig om te hebben. Ik heb uiteindelijk weer eenzelfde pelstok van een sloper gehaald. Het ging uiteindelijk om het handvat wat kapot was... Aan de bakolie peilstok heb ik overigens nooit iets hoeven te veranderen.
JaapJ
ik twijfel ook aan de juistheid van de onderdelen, alhoewel ze a.d.h.v. chassisnr bij de dealer besteld zijn. De rechtoerechtaan oliepeilstok gaat niet fijn het meetbuisje in en de plastic tule aan de bovenkant past niet lekker in het buisje ( daar was het me om te doen, de oude was helemaal afgebrokkkeld, was alleen een handvaatje)
Het oliepeil leek wel goed te kloppen, op de nieuwe automaatpeilstok moet ik nog het nivo zien te onderscheiden.........
Ik had m ook van de dealer, op chassis nr, maar vond het verschil te groot om m uiteindelijk te gebruiken.
Toch vreemd met die peilstokken. Ik heb de mijne ook op orga-nummer vervangen, ik heb nu een oranje die langer is dan de oude gele. En nu kloppen de inkepingen met het metertje op het dashboard. :|
