Tweeterbehuizing verwijderen
2 berichten / 0 nieuw
bangmah
afbeelding van bangmah
Hallo,
Ik wil tweeters monteren en aan de bestuurderskant is dat geen probleem. Roostertje verwijderen en aansluiten. Aan de passagierskant zie ik echter de bedrading niet. Nu wil ik de hele tweeterbehuizing losnemen om de bedrading te zoeken. Handig is dat de twee schroeven in het midden en de schroef bovenin verdwenen zijn.... :?:
Toch kan ik het er niet uitwippen. Wat moest ik ook al weer nog meer doen? (Ik heb het namelijk al eens eerder gedaan).
Bij voorbaad dank voor het meedenken!
Re: Tweeterbehuizing verwijderen
is dat dan een los ondereel bij een t2?? :o
Bij de t1 is dat een vast iets onder het rooster, deel van het dashboard dus.
Ik geef je de meeste kans om de draad te vinden door het dasboard kastje er even uit te halen :wink:
(let op de schroef onder het slot)
