Opheffingsuitverkoop!
53 berichten / 0 nieuw
Grille grijs, type 2, nette staat: 25 euro
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-RNNK4Z86.jpg)
Grille vert poseidon, type 2, kleine beschadiging in de lak op de foto links onder het logo: 20 euro
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-XSHTUPVQ.jpg)
Grille zwart (noir verni), type 1, middenbalk ontbreekt en heeft wat plekjes in de lak: 15 euro
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-XXPPCAHH.jpg)
Versnellingsbak TCT, 2 ton gelopen: 30 euro
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-UCX4J4YZ.jpg)
Versnellingsban TCT, 2,5 ton gelopen: 25 euro
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-EC3II6TW.jpg)
Turbo van een 2.1TD, netjes; 20 euro
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-I7QHJ6D4.jpg)
Turbo van een 2.1TD met bochten, spruitstuk: 40 euro
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-BNMSPGOS.jpg)
Beeldscherm ECC: 40 euro
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-BN7CMKCK.jpg)
Achteremmen: 1 set break 30 euro2 setjes berline (20 per set)
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-ATJKJYRI.jpg)
Koppelingskabels, korte is 2.1TD serie 1, lange is 2.1TD serie 2. 10 euroeuro per stuk
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-WUOCSCWB.jpg)
Aandrijfassen, zonder enige speling op de kop:
2.1 TD: 2 x lange kant: 20 euro
2.1 TD: 4 x korte kant: 20 euro
2.0 TCT : 2 x lange kant: 20 euro
uit mn hoofd passen de TD assen ook in de V6
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-6POQZMOI.jpg)
tellerbakken, niet getest:10 euro euro per stuk
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-TZJ7IGN4.jpg)
Reserve kit Xenon: 1 * balast en 3 of 4 4300K lampjes, zgan. 20 euro
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-GF7YIJMU.jpg)
Knipperlichten type2 zonder mistlampen: 20 euro euro per set, 2 setjes beschikbaar, glas is netjes
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-3YKSZIOS.jpg)
Raammechanismes divers T1/T2:
2 * LV : 30 euroeuro / stuk
2 * RV : 30 euroeuro / stuk
6 * LA : 20 euroeuro / stuk
6 * RA : 20 euroeuro / stuk
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-AE84FFKV.jpg)
2 dozen vol met grotendeels zwarte interieur delen als hemelverlichhting, handgrepen, asbakken, verwarmingsfrontjes, zonneklepjes stof/skai, 2 kickpanels, speakerkapjes, etc etc.
Samen: 30 euro
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-ZEMEP3XC.jpg)
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-ILHOQBLO.jpg)
2 vacuumpompen tbv van cruisecontrol. welke? werking? geen idee ;) 20 / stuk, mag getest worden
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-MA6JVGW6.jpg)
Heeeel veel knopjes, schakelaars, hendels, etc. Std. spul:
Doe een bod
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-YUXWOUJU.jpg)
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-F6L3BPUH.jpg)
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-QH6FIILV.jpg)
Elec. armsteun met knoppen: 30 euro
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-PNRI78T6.jpg)
Krat met diverse stuurairbags, aanstuureenheden en een type2 dashboard airbag: 40 euro
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-FQPACA84.jpg)
Niet op de foto:
2 airco pompen voor 2.1TD (ook voor tct, 2.0i en 16v) 20 euro per stuk
goede airco condensor: 20 euro euro
Extra spullen:
Nog gevonden;
4 veerpoten in goede staat zonder schotels; 30 euro per 2
Set veerschotels voor auto zonder HA: 40 euro
Fusee's, lagers zijn volgens mij goed, fuseekogels weet ik niet, het is handig als je een nieuw lager wil persen maar niet eerst alles wil afbouwen oid: 15 euro per stuk (2*L, 2 * R)
Stappenmotor TCT: 20 euro
Diverse aan drukslangen voor TCT's en TD's (alu drukbuizen, kunstof aanzuigbuizen etc): teab
2 * H4 computer, 1 * H3 computer (geloof ik), 1 keer Fenix V6, 2 keer lucas epic: 20 per stuk
lijst zal met de tijd nog worden aangevuld. Alles ligt in Deventer.
Re: Opheffingsuitverkoop!
Grote foto's:
http://www.mijnalbum.nl/Album=EMTLKR3G
example
afbeelding van example
Hey Matthijs, ik wil graag wat bij de bumperbestelling toevoegen:
graag nog een klokkenwinkeltje voor een turboct en dat stuurwiel met knoppies?
example
Oh en een codeklepjeafdekgeheeldingetje..
codeklepje en stuur is er nog wel, klokkenspel van een tct zou kunnen; de bovenste denk ik?
example
Ja lijkt mij wel. pb de prijs maar ff dan neem ik genoeg mee morgen
Kom op mensen, bieden :mrgreen: ik wil mn garage leeg van XM spullen ;)
ECC mag weg voor 50 euro, de set mistlampen ook. Versnellingsbakken voor 50 ieder, grilles; teab.
Ik heb nog 2 goede HD leidingen voor HA poten voorkant, 50 ieder, en een kaal 2.1TD blok (kop en onderblok met turbo): 100 euro
JaapJ
afbeelding van JaapJ
Is zo'n K&N filter nu echt een merkbare aanwinst ?
JaapJ zegt:
ja :P
alle beetjes helpen :) verwacht niet ineens een duw in de rug ofzo, ik vind het vooral handig dat je ze kan uitkloppen en uitwassen.
Hij is verkocht aan BasisBix / Coen
noote036
afbeelding van noote036
Hoi Matthijs,
Heb jij toevallig ook nog een kachelmotor liggen voor mijn 3.0 v6 met automatische airco ? De motor welke erin zit is van Valeo nr C33 603526F
Groet,
Nico
Ja die heb ik wel liggen :)
noote036
Hoi Mathijs,
wat moet jij voor de kachelmotor hebben ?
Groet,
Nico
Auke
afbeelding van Auke
Mathijs,
Ik zie ze volgens mij op de foto's
Voor de zekerheid, heb jij twee mooie dimlicht/parkeerlicht lampen?
Kan ik deze eventueel zondag ophalen of met de post?
Groet
Auke
Lignage
afbeelding van Lignage
Je moet 'm ff PB'en
Bieden staat vrij, ik wil overal vanaf dus doe een gok en wie weet win je!
Prijzen aangepast! maak me los!
noote036
Matthijs wat moet jij hebben voor de kachelmotor tbv v6 met ECC
Groet,
Nico
MOet ff kijken of ik er nog 1 heb liggen
Jeroen78
afbeelding van Jeroen78
Matthijs,
Heb je toevallig ook nog 2 koelwaterslangen liggen voor een Turbo CT
Het betreft de slang vanaf het thermostaathuis naar het schutbord en de slang vanaf de radiateur naar het thermostaathuis en de turbo.
Groetjes Jeroen
die 2e volgens mij wel, die 1e moet ik ff nakijken
detlev
afbeelding van detlev
Nou, dan probeer ik het ook ff: Heb jij van een 3.0V6 de airco-buis van compressor naar condenser?
Het wordt hoog tijd dat Matthijs die garage-opheffings-uitverkoop-barbecue organiseert: Graaien voor een tientje en je eigen vlees mee. :lol:
van V6 heb ik niets meer liggen geloof ik.
Die snuffeldag/bbq is geen slecht idee maar dan ga ik eerst mn laatste XM kaaltrekken ;]
Jeroen78 zegt:
Matthijs,
Heb je toevallig ook nog 2 koelwaterslangen liggen voor een Turbo CT Het betreft de slang vanaf het thermostaathuis naar het schutbord en de slang vanaf de radiateur naar het thermostaathuis en de turbo.
Groetjes Jeroen
Ik moet ff je orga hebben en of je een handbak of automaat hebt
Takkie
afbeelding van Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Matthijs,
Zijn alle setjes stadslichten al weg? :roll:
Dat is correct, echter, het toeval wil dat ik nog 1 complete xm heb staan met nette stadslichtjes maar ik niet weet wanneer deze mijn kant op gaat komen.
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Ik heb geduld...
Van één kant is het klipje binnen afgebroken...en het sowieso fijn om die kwetsbare lampjes achter de hand te hebben
Bovendien zie ik dat je in Deventer woont en ik werk daar voorlopig nog even...
Welke kant heb je nodig dan want ik heb geloof ik nog 1 rechter liggen
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Helaasch, ik heb de linker nodig :(
