Kabel verloop van Stuurbediening naar willekeurige radio
28 berichten / 0 nieuw
Benzzie
afbeelding van Benzzie
Beste mede Forum leden.
ik ben van plan een radio inclusief navigatie aan teschaffen.
alleen wil ik de stuurbediening wel blijven gebruiken, En was dus opzoek naar een kabel daarvoor.
Nu heb ik een kabel gevonden maar er staat niet bij waarvoor hij dient.
kan dit de kabel zijn of zit ik verkeerd tezoeken ?
Officieel Citroen kabel :
http://www.pimtensen.nl/car-hifi/1007c-autospecifiek/1053l-citro-n/1794l-iso-adapters/2391d-citro-n-xm-bx-signat-s30-5130-220/
Re: Kabel verloop van Stuur vediening naar willekeurige radi
Dit is een standaard tussenstekker voor de voeding en speakers, niet voor de stuurbediening wat jij zoekt.
Re: Kabel verloop van Stuurbediening naar willekeurige radio
Goed allereerst maar even je titel aangepast, stuurbediening is met een 'D' en niet met een 'V' en je mag het aan elkaar schrijven.
Nu naar je vraag; stuurbediening luistert heel nauw, het werkt d.m.v. weerstandjes en elk merk handteert zijn eigen waardes.
Dus eerst uitzoeken welke radio je wilt, zorgen dat de stuurwielbedienings adaptor verkrijgbaar is en dan pas aankopen.
Naar een audiozaak gaan en testen is eigenlijk nog het allerbeste, ik heb er hier 3 voor Pioneer liggen die geen van alle werken.
Gelukkig ben ik op het duiste citroenforum een electronicus tegen het lijf aan gelopen die een werkende voor mij gemaakt heeft.
Ik kon daarbij zelf aangeven welke functies ik wil bedienen.
Benzzie
Het betreft dit Navigatie/Audio systeem:
http://www.pimtensen.nl/car-hifi/110c-navigatiesystemen/134l-navigatie-systeem-in-desk/1003l-1-din/7613d-autovision-av-9100tbt-nav-bluetooth/
aangezien ik niet weet of een dual Din in een XM past blijf ik bij een Singel din systeem.
dit is een van de weinige systemen die ook aan mijn eisen voldoet.
Ik wil namelijk OGG Vorbis afkunnen afspelen, En Navigatie er in hebben.
Maar de Stuurbediening zit aangesloten via de Zwarte aansluiting achter op de Orginele radio neem ik aan ?
Dubbel din past, heb ik een tijdje gehad.
De stuurbediening is een smalle langwerpige 7 pins stekker.
detlev
afbeelding van detlev
Zeg Mark, als je iemand aanspreekt op zijn typgedrag moet je niet in dezelfde post duiste en handteert schrijven!
:zwaai: :mrgreen: :zwaai:
Waar komt die d nou vandaan :mrgreen:
Ik betwijfel of dat apparaat überhauptitair wel een aansluting voor externe bediening heeft; het wordt in ieder geval niet genoemd.
Benzzie
oke Wimb, ik kom het bij geen enkelle tegen helaas :(
De pioneer radio die ik nu heb kan de stuurbediening ook niet werkend gemaakt worden , Dan kijk ik nog heel even verder voor ik een beslissing maak.
Met Pioneer kan het wel, mits de radio het heeft.
In combinatie met onderstaand kastje werkt mijn pioneer feilloos met de stuurbediening.
Kost wat maar dan werkt het ook.
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-GKDQHA8H.jpg)
Benzzie
Oke, Dan maar zonder stuur bediening of zelf toch werkent zien temaken.
heb een Dubbel Din Systeem besteld
Benzzie
De Stuur Indeling van de bediening is toch hetzelfde als bij de xantia van 98/00 ?Mijn XM komt uit 1999.
ik heb wat onderdelen online gevonden.
http://www.navishop.nl/citroen-stuurwiel-canbus-interfaces-c-16_857_866.html
Ik zou er niet op gokken. Qua elektriek is de XM niet met z'n tijd meegegaan in tegenstelling tot de Xant.
Benzzie
Dat is weer jammer om te horen, Dan maar zonder werkende stuurbediening momenteel.
Ik stel mij op hetzelfde standpunt als Mark: als de radio een aansluiting voor afstand/stuurbediening heeft, is het zeker mogelijk om hier een interface voor te fabriceren.
Indien de radio hier geen aansluiting voor heeft, en ook geen afstandsbediening heeft, wordt het zeer lastig.
Benzzie
Heb een vervangend toestel gekregen aangezien de bestelde niet op voorraad was.
http://www.erisin.com/erisin-es708g-auto-radio-gps-tv-bluered-button-lights_p180.html
Steeringwheel Control connector
neem aan dat dat met de stuur bediening temaken heeft.
Dus even prutsen dus met een conector ofzow
Leveren ze tegenwoordig ook al op zondag?.......
Die radio wordt geleverd met een afstandsbediening (maar geen batterij daarvoor :P ) If all else fails zou je die AB op kunnen offeren voor bediening via je originele knopjes op het stuur. Dat ben ik zelf ook van plan met de JVC die ik op het oog heb.
Best grappige radio trouwens voor dat geld!
Gewoon je AB midden op je stuur plakken :mrgreen:
Benzzie
@Mark
Ja ze belde me vandaag, Administratie gaat gewoon door op zondag.
@CDPF
Ja best leuk systeempje voor dat geld. 300 eurotjes :clap:
wellicht kun je die afstandbediening wel netjes wegwerken in 1 van de kapjes op het stuur waar de knopjes normaal zitten. even wat kapjes zonder knopjes ritselen en kijken of dat gaat
gomp
afbeelding van gomp
In theorie kan dat wellicht ook wel, een AB opofferen en in je stuurproppen. In de praktijk zal dat best lastig worden en ws matig werken.
Het probleem is de locatie van je radio in een XM tov het stuur. Dat is een best lastig hoek voor ir waar de meeste ab's mee werken bij een radio. Denk maar aan de pioneer stuurbediening. Zo'n ding dat je met een bandje op je stuur kunt klemmen. Draai een beetje aan je stuur en je bent de " lijn" naar de radio kwijt. Daarbij, ga eens kijken hoe je achter het stuur zit. De meesten hebben de knieen tussen het stuur en de radio locatie zitten.
Wat misschien wel een optie zou kunnen zijn, maar das best een geknutsel met draden, is om de knoppen in je stuur te plaatsen en dan bedrading zien te krijgen naar een locatie in de console waar je de zender plaatst. Die zender zit dan in een rechte lijn tegen over de radio.
IR led van je remote eraf solderen, via de de kabels en sleepring van de orinele AB naar beneden voeren en het ledje ergens bij je pook of HA knop op de voet lijmen, gemikt op de radio. Lijkt me een redelijke tussenoplossing als je beetje handig bent.
of zelfs rechtstreeks op je ontvanger solderen.. gaatje achterin de radio, ontvanger eraf halen en je kan niet eens zien dat het bedraad is
Kijk, matti Matthijs snapt het 8)
Ben ik de enig die het gevoel heeft dat hier een Goldbergachtig iets wordt ontwikkeld? :roll:
Ja, de rest heeft geen gevoel
Nee precies, anders hadden we wel kinderen :grijns:
Was ik ff net op tijd dan!
