Mistlampen aanleggen in Type 1 break
7 berichten / 0 nieuw
Auke
afbeelding van Auke
Kan ik en is het mogelijk om mistlampen 'voor' in te bouwen?
XM Break late type 1
Volgens mij zijn de aansluitingen al aanwezig. Ik zie stekkertjes liggen. :idea:
Ik zou graag wat meer van de weg c.q. berm willen zien namelijk,
in de gevallen als er ook tegenliggers aankomen. (zonder ze te verblinden)
Groet
Auke
BasisBIX
afbeelding van BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • XM 2.0 TCT au. '94
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
Re: Mistlampen aanleggen in Type 1 break
Bij mijn type 2 SX lag bijna heel de bedrading er al.
Misschien heb jij ook zoveel geluk. :wink:
Verder is het dan een kwestie van de lichtunits wisselen en een schakelaartje plaatsen.
Auke
afbeelding van Auke
Ik zal eens kijken of ik een heldere foto kan maken.
De units zijn voor bereid maat hebben geen vatting etc.
Loze ruimte naast het knipperlicht.
Auke
Dan is er geen mogelijkheid voor een mistlamp. Je moet een unit hebben die de interne boel (reflector en zo) wel heeft.
Laat ik nou een setje type 1 hebben liggen :D (van 1 unit is het afdekkapje niet helemaal meer 'je van dat' maar met een flinke ril kit is die wel dicht.)
Reflectoren zijn nog supergaaf.
Dit is nou een klusje dat ik ook nog wil doen, zij het dat mijn dame een hele vroege type 2 is.
Je zult een extra schakelaar nodig hebben voor in je dashboard, natuurlijk de units zelf (zoals degene die Mark aanbiedt) en een extra relais om de lampen overheen te schakelen.
Je zult de voorbumper moeten verwijderen om de units te plaatsen, de schakelaar kan je gewoon in je dashboard drukken nadat je het blindkapje verwijderd hebt (stekker met aansluitingen ligt erachter)
Het relais hoort in 1 van de voeten boven de linker koplamp, maar ik kan je niet exact zeggen welke, bij een type 1.
En bij een type 1 hoeft volgen mij de bumper er niet eens af.
Idd die trekje er zo naar voren uit.
