Op het moment dat ik merkte, 'hé mijn boordcomputer doet het opeens weer', doen de knopjes van mijn elect. lv. ruit niks meer.
Klinkt dit iemand bekend in de oren?
Wat zijn hiervoor de oplossingen?
En is er iemand die thuis is en het ook kan doen om de elektrische aangelegenheden na te lopen?
Mvg,
Auke
Auke,
ik zie niet zo snel een relatie tussen boordcomputer en snelknop linker voorruit, tenzij het de beruchte massa is. Wat wel kan is dat je de auto bevuilt met roken, eten etc. en veel strooit met kruimeltjes en zo alle knopjes wat naar zijn moer helpt. :wink:
Seriously: ik zou de snelknop er eens even uitpeuteren; een paar ferme tikken op een gladde tafel, goed blazen in de stekkeringang, wat WD40 of contactspray erin; idem over de pootjes van de knop en een aantal keer opklikken, losklikken opklikken etc. Kijken of ie het daarna weer doet. Anders vervangende snelknop gaan zoeken.
Doet de andere toets het wel?
De relatie boordcomputer-electrisch raam is volgens mijn een niet bestaande. Viel me alleen op, op het zelfde moment.
Ik ga idd even de knoppen nalopen.
EN ik zou eens iemand na de bedradingen etc moeten laten kijken. De radio/sd speler 'start steeds opnieuw op' uit zichzelf of soms bij het gebruik van de richtingaanwijzers.
Auke
XM Break Type 1. Net een grote beurt gehad bij Ordas. En zij zweeft over de weg. Wauw!
Auk? Het kan zijn dat het zwarte sneltoets kastje aan de binnenkant van de deurpaneel niet meer werkt en/of daar de stekker er uitlicht!?
