Pollenfilter voor een XM
91 berichten / 0 nieuw
Via XMclub lid Koen Smeding heb ik een pollenfilterhouder gekregen. Dit is een vinding van een Noorse XM club lid en de verkoopprijs ligt op 40 euro. Indien er voldoende interesse is kunnen de pollenfilterhouders (compleet met benodigheden) dan hopelijk voor een lagere prijs ingekocht worden en het is dan bedoeling om via de XM clubshop te worden verkocht . Als eenmaal een pollenfilterhouder is gekocht, hoeft daarna alleen het (C3/C4) pollenfilter vervangen te worden.
Het doel van een pollenfilter is het aangezogen interieurlucht filteren van vuil en allerlei kleine verontreinigingen en met bijkomend voordeel dat bij de condensor van de airco geen (extra) vuil meer ophoopt.
Inhoud pollenfilterhouder pakket:
IMAGE(http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/PIC_0004-4.jpg)
Beschrijving montage pollenfilterhouder:
IMAGE(http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/pag1.jpg)
IMAGE(http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/pag2.jpg)
IMAGE(http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/pag3.jpg)
IMAGE(http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/pag4.jpg)
IMAGE(http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/pag5.jpg)
IMAGE(http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/pag6.jpg)
IMAGE(http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/pag7.jpg)
IMAGE(http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/pag8.jpg)
IMAGE(http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/pag9.jpg)
IMAGE(http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/pag10.jpg)
IMAGE(http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/pag11.jpg)
IMAGE(http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/pag12.jpg)
IMAGE(http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/pag13.jpg)
IMAGE(http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/pag14.jpg)
Re: Pollenfilter voor een XM
schopje :D
Mooi bedacht, leuk om te zien dat er anderen ook bezig zijn met verbeteringen aan de Xm :clap: .
Ik heb deze versie gezien op de sleuteldag en ben best geïnteresseerd in een oplossing om mijn verse verdamper schoon te houden. Ik heb nu een pantykousje om het grove plastic filter zitten om de rommel buiten te houden. Een vervangbaar filter zoals hier gebruikt is natuurlijk een mooiere oplossing. Ik vind het eigenlijk helaas toch ook net een wat te "houtje-touwtje" oplossing. Misschien dat ik eens ga kijken wat ik hier zelf voor kan gaan maken. Mocht dat lukken dan laat ik dat wel weten en zal ik wat plaatjes posten hier.
laat maar komen! ik wil er graag 1 hebben!
Misschien is het een idee om dat tegen een vergoeding in het Magazijn te laten monteren, voor die gene die dat zelf niet willen of kunnen doen!?
Hoppa! Ik heb natuurlijk voor gestemd. Het past helemaal in het lijstje van 'noodzakelijke' verbeteringen aan de XM:
- regensensor,
- automatisch dimmende achteruitkijkspiegel,
- parkeersensoren.
- En nu dus een pollenfilter. :thumbup:
eXpelliarMus zegt:
Lijkt me ook een goed voorstel :thumbup:
Xsara Coupe
afbeelding van Xsara Coupe
Ja, en hoe of wat dan met afbrekende schelpjes? Eerst maar eens dat magazijn opzetten en dan verder zien!
Door de schelpjes op de juiste manier te demonteren :wink:.
Vind ik te kort door de bocht Marco, dit is een klaar product en snel in te zetten in de webshop. Ik ben er voor.
Wat zei Peter JP?
Die zag dit pollenfiter ook zitten.
Xsara Coupe
Hoho, ik ben voor het plaatsen in de webshop.. Maar tegen montage service voorlopig.. :wink: Daar sloeg mijn reacte dan ook op..
Filter an sich vind ik top mark :!:
Ok dan :wink:
Ah oké Marco, zo las ik het niet. Maar ben het wel met je eens.
JP regel jij het verder met Peter?
ja, ik sluit het pollenfilter kort met Peter :wink:
Als een korte introductie gewenst is op de homepage of eventueel kan het ook mee in een aankomende nieuwsbrief, maar jullie maken de tekst(en) :wink:
Ik heb zoiets vandaag al naar Arjan gestuurd voor in de volgende AE :wink:.
par eXeMple
afbeelding van par eXeMple
JP, zou jij ook een stukje kunnen schrijven voor de homepage?
Is goed, ik zal het aan Mark sturen.
coolman_kk
afbeelding van coolman_kk
Hello,
after analysis found the following for pollen filter:
If your car made for Cold countries is without filter - like Germany, Austria.
If your car made for Temperate countries is with filter - like Italy.
You may check your car climate in service.citroen:
CLIMATE (AMBIENT TEMP) COLD COUNTRIES - without pollen filter
CLIMATE (AMBIENT TEMP) TEMPERATE COUNTRIES - with pollen filter
This is original box for temperate countries
IMAGE(http://s4.postimage.org/351armsmc/Screen_Shot_2011_09_21_at_16_12_57.png)
IMAGE(http://s2.postimage.org/b8r0x7ok/IMAG0189.jpg) IMAGE(http://s2.postimage.org/b9kslgkk/IMAG0194.jpg) IMAGE(http://s2.postimage.org/b9wdcw10/IMAG0196.jpg)
Now I searching XM II in Italy to get parts for pollen filter and fit to my car.
Maybe this info will be useful for you. :wink:
Thnx for your info :thumbup:
gomp
afbeelding van gomp
for what car is that part list?
Service citroen gives nothing on those numbers while looking into the Xm
coolman_kk
In service.citroen not have info.
The picture (part list) is from Peugeot 607, but on XM II is the same (I'am not checked!)
6447 GT - box (15 EUR)
6447 GW - filter (24 EUR)
6923 74 - 2pcs screw (3 EUR)
Jeroen78
afbeelding van Jeroen78
Leuke oplossing en verbetering.
Gauw via de webshop bestelbaar maken.
Groetjes Jeroen
coolman_kk zegt:
Hello, after analysis found the following for pollen filter:
And only € 19,95 incl. VAT at the dealer.
I just have ordering one 8)
What exactly did you order Mark? Just the filter (7) or also the housing to hold the filter (5)?
Housing changes owner for €41,40 including VAT, according to SC.
Housing costs € 19,95 (number 5) so the local peugeot dealer.
The filter costs 34 euros.
Funny part is, the adaptorring (6) costs about 46 euro. But i use a peace of faomtape for that.
BasisBIX
afbeelding van BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • XM 2.0 TCT au. '94
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
And if you buy the filter at the local carpartsshop or a webshop it costs about 20 euro's in stead of 34. :wink:
i don't like cheap i like original even if it is from peugeot, and i bett there is a chevron sign on the part :D
Hopefully the housing fits nicely under the coverplate under the paravan. If not you'll have to construct something because otherwise you will get water in the filter and consequently in the blower
