Lexia
27 berichten / 0 nieuw
Takkie
afbeelding van Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Lexia
Ik heb alle stappen doorlopen van het installeren maar vang bot bij het allerlaatste struikelblok.
Als ik moet kiezen tussen de verschillende motoren krijg ik bij geen enkele dialoog met de Lexia.
Contact uit, contact aan, nada
Ik word er gallisch van, ik heb al de nodige moeite gedaan zover te komen.
Ik doe wsch nog steeds iets nie goed maar kweeniewat.
Vorig jaar op slotopmeet bij Roger is het wel gelukt met zijn Lexia dus contact moet goed zijn
Weet iemand raad? :shock:
Re: Lexia
Ik had dat ook erg veel in het begin, bij ons lag het aan de schuif op de stekker. Stekker helemaal er in doen, dan de schuif vastklikken. Gaat vaak erg zwaar! Maar dat was bij ons wel de oplossing :wink:. Anders kijken of je drivers goed zijn, misschien dat windows nog geen driver er voor heeft?
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Re: Lexia
Hmm de schuif vd stekker...Ik ga nog es kijken...maar volgens mij zattie goed
En ja op Windows XP doet ie ut. Ik had Vista dus heb er een oud laptopje bij moeten kopen!
detlev
afbeelding van detlev
Re: Lexia
Ik heb de schuif zelfs verwijderd omdat ik hem er anders onvoldoende in kreeg.
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Re: Lexia
Jaaaaaaa, hij doetut!!
Dacht dat de stekker al ver genoeg zat maar kan nog verders dus!!
En nu eindelijk weer het hydractieve lampie weer aan! :clap:
Thanks Djidde en Detlev!
En Wim van Diermen voor tips en installatiesoftware.
Re: Lexia
Helemaal top :clap: zo'n ding is echt een uitkomst!
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Re: Lexia
Koelvloeistof was gister volgens Lexia 76 gradens, is dat niet wat hoog?
Ik meen me te herinneren dat dat rond de 50 moet zijn?
En Lexia kreeg geen contact met de ABS, is dat normaal?
Re: Lexia
nee, is normaal rond de 90, bij lage temperatuur zal de motor meer slijten en benzine/diesel verbruiken
In principe moet je de ABS wel uit kunnen lezen....
Re: Lexia
hmmmm ik voel een 2e mtr aankomen.
Re: Lexia
Bij een goede motorolie zal de motor niet meer slijten bij een lagere bedrijfstemperatuur, maar wel meer brandstof verbruiken.
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Re: Lexia
Dan denk ik dat de temp nog te laag was omdat de motor was afgekoeld :P
ABS nogges proberen dan. Andere meter?? (Mark)
detlev
Re: Lexia
Als je ABS niet gevonden wordt bij de volledige test moet je het in de onderdelen test proberen. Vaak geeft dat toch een beter resultaat.
En het helpt ook als je toch het volledige VIN-nummer opgeeft.
pavang
afbeelding van pavang
Re: Lexia
Ik zou wel een Lexia aan willen schaffen.
Waar kan ik zulks bekomen en waar op te letten?
Peter.
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Re: Lexia
Google Lexia en hopla:
bv hier:
http://www.autoobd2.de/wholesale/lexia-3-peugeot-citroen-professional-diagnostic-tool.html
Het wordt steeds goedkoper
Re: Lexia
detlev zegt:
Zo doe ik het ook, volledige test loopt op de chinese lexia vaak gewoon niet lekker.
Re: Lexia
Takkie zegt:
bv hier:
Denk er wel aan dat je een pc of laptop met XP sp3 moet hebben. Windows 7 werkt niet.
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Re: Lexia
Dat kan ik onderschrijven......daar heb ik me op stuk gebeten :evil: :evil:
Re: Lexia
Mark zegt:
Een kleine correctie: Elke Windhoos versie vanaf Windows 98 t/m XP voldoet.
pavang
Re: Lexia
Is deze ook in Nederland te bestellen?
B.v. Bij de brezan o.i.d.
Of gaat het via die Duitse site ook goed?
Windows xp heb ik nog wel ergens opstaan.
Peter.
detlev
Re: Lexia
@Mark: Volledige test werkt meestal prima, als je het volledige vin-nummer invoert. Blijkbaar heeft hij dan toch meer info.
weirdweb
afbeelding van weirdweb
Re: Lexia
pavang zegt:
Peter.
Let ook op dat je de 30pin stekker erbij besteld.
Hier bijvooorbeeld. Is precies dezelfde Chinese namaak.
http://www.cardiag.co.uk/lexia-3-pps2000-citroen-peugeot-plus-lexia-3-30-pin-round-interface-701.html
Deze heb ik dus besteld, was in twee weken thuis.
pavang
Re: Lexia
Hoi weirdweb,
Als ik die set bestel ben ik dan compleet wat betreft soft en hardware?
Peter.
weirdweb
Re: Lexia
pavang zegt:
Hoi weirdweb,
Peter.
Jawel, bij mij werkt ie prima op m'n voiture uit september 1998.
Komt nog wel zo'n 28 euri bij voor verzendkosten.
Deze docjes zijn ook wel handig om even door te spitten.
http://www.cardiag.co.uk/service/pp2000-lexia-3-citroen-peugeot-diagnostic-v46-v23-user-guide-41.html
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Re: Lexia
En invoerrechten, wassut niet?
Re: Lexia
Hangt er van af of ze het eruit pikken bij de douane of niet.
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Re: Lexia
Dan was ik de Sjaak.... :mrgreen:
Re: Lexia
Invoerrechten hangt af van wat de verzender voor waarde opgeeft. Amerikaanse bedrijven bijvoorbeeld zijn daar heel pragmatisch in: die geven de waarde van het materiaal in de verpakking op. Zo heeft het pakketje papier dat jij een boek noemt geen waarde en is de waarde van het cd'tje 1 dollarcent terwijl jij software koopt. :wink:
