ik val door de mand :lol:
overigens denk ik dat een ander niet heel veel hoger uitkomt voor eenzelfde werkzaamheden bij mijn zelfde bedrijf.
Je moet alleen vooral niet verwachten dat als je vandaag komt, je morgen aan de beurt bent. :wink:
Nee, maar ik heb geen probleem met wachten (daar kun je afspraken over maken), maar wel met het voor 2000 euro overspuiten van een auto van... 2000 euro...
Da's maar 100% van de prijs. Als ik met de mijne zo zou redeneren, zou er geen reparatie meer uitgevoerd worden :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Als ik een auto van drie tientjes koop heb ik nog steeds een budget van 2000 euri om de nodige zaken te herstellen ;)
Ja, en wat nog mooier is. Je kunt dat budget over de tijd uitsmeren :mrgreen: Er zijn altijd anderen zoals Wouter B. die een deel van je salaris menen te moeten claimen. ;-)
tsja... ik had liever alleen een spoiler en paravan laten spuiten.
maar vrouwlief had een boct wat te krap ingeschat met inparkeren, en de linkerkant bumper beschaDIGT... dat gebeurd haar geen tweede keer :lol: En dan de schade veroorzaakt door derden die het niet nodig achten briefjes achter te laten :evil: of eigenlijk :cry: .
Technisch is mijn groene feetje een groene fee. optich komt de trol uit de absinth af en toe te voorschijn lijkt het wel.
Toen ik haar een maandje of 2 had is er een boze exbuurman (waarschijnlijk bewijs ontbreekt) langsgelopen met sleutels of schroevendraaier. voorscherm achterscherm en bestuurdersdeur voorzien van krassen... Die zijn prachtig gerepareerd maar nu kunnen we dus weer opnieuw beginnen.
Het mooist is om een ruime garage te hebben.....maar dat is ook niet voor ieder weggelegd :( . Dan blijft een auto qua lakwerk heel erg lang mooi 8) , zoals die rode 24v van Sweef.
waaaa ja helaas is mijn garage niet ruim genoeg om naast de fietsen van 2 volwassenen en 3 kinderen ook nog een XM te herbergen.
Daarnaast is het behoorlijk lastig in en uit manouvreren. Iets wat ik dus eigenlijk alleen mijzelf toevertrouw :roll:
net even op cifo nog eens gekeken hoe de achterbak te demonteren.
Is het genoemde "rubberen"blokje het enigebevestigingspunt van de achterbankzitting????
Ga dalijk (het is immers droog hier :P ) eens voorzichtig proberen de zitting eruit te lepelen :wink:
ja! t was nog simpeler dan ik al dacht. Heb dan ook gelijk de bijrijdersstoel nog eens gedemonteerd en de hele kabelwinkel verder er terug uit gehaald en ook al deels van de stoffentape ontdaan.
Heb ook nog een plaatje daarvan gemaakt dat zal morgen worden :wink:
Aangifte gedaan? En daarbij nog iemand die kan verklaren dat de schade in parkeerstand is ontstaan? Zo ja, kun je 'm indienen bij het Waarborgfonds :idea:
Aangifte moet inderdaad binnen 48 uur na ontdekken van de schade, dus dat ga je niet meer redden...
Voortaan met alarm dan maar? Waakhond? Verborgen 360-graden camera? :wink:
Zit alarm op maar dat is kennelijk niet afgegaan, anders had de accu wel dood geweest ondertussen :lol:
na enige maanden van in de weg liggen heb ik vanmiddag dan toch maar mijn 18 inch wielen gepoetst.
Het remstof was erg makkelijk te verwijderen met warm water.
Daarna op laten drogen en vervolgens weer ingesprayed met hard-wax.
Wat in laten trekken en daarna grondig uitgepoetst.
Er liggen nu dus 4 bling wielen klaar om na de spuitelarij weer gemonteerd te worden 8)
foto's van "voor" heb ik niet, maar ik kan melden dat het behoorlijk zwart was aan vooral de binnenzijde van de wielen....
Na poetsen met warm water de hardwax eropgesprayed en laten drogen...
zie foto binnenzijde wiel...Ook is mooi het " exact-balance" lood te zien, hier zitten allemaal kleine loodballetjes in wat je wiel helemaal trillingsvrij maakt 8)
daarna eerst uitgewreven met microvezeldoek nummer 1 en vervolgens uitgepoetst met microvezeldoekje nummer 2.
na de spuiterij komen ze er weer onder, tot die tijd liggen ze ffkes nog bij moi in de garage.
hardwax is een bijzonder hard wordende wax.
Werkt euh... conseverend denk ik, maar t'is wel zo dat je remstof na 1 seizoen zo van de binnenkanten afpoetst met warm water, ik heb geen wheelcleaner oid hoeven te gebruiken.
Op mijn speedlines ben ik wat agressiever te werk gegaan overigens, die gaan na wisseling ook weer in de hardwax gezet worden...
Hier daar wat plaatjes van.....
dit is gedaan met " alu-clean" naam van het merk is te raden, heb er een 5 litervat van staan.....
Vooral niet te gebruiken op (nieuwerwetse) reguliere LM wielen....
ff onhollands nieuwsgierig... Wat kost dat grapje?
675 tot 850 :wink:
Owz? Da's nie veul... Heb wel eens rondgekeken naar spuiterts van het niet porno-soort en kwam dan al snel boven de anderhalf duizend uit...
Jeroen kan wat korting voor zichzelf regelen via Citrosport, omdat hij daarvan de secretaris van is :wink: .
Mij lukt het ook niet om voor dat soort bedragen die delen over te laten spuiten :roll: .
zou ik ook niet 123 voor kiezen nee.
Ja Jeroen, dit soort schades en dan met name door derden zonder briefje is zwaar kl..ten :evil: .
Zowel met mijn XM als de Xsara van mijn ouders maak ik dit doort grappen mee :cry: .
Hopelijk blijft nu wel lange tijd goed bij jou na deze herstelwerkzaamheden.
jah t wordt een vervelend dure hobby anders....
Ik weet niet of je d'r nog wat aan hebt, maar dat blokje is inderdaad de blokkering.
Daarna achterbank stukje terugklappen, richting voorzetels, en dan licht je hem er zo uit :wink:
nope dit keer niet. had geen idee :cry: is nu wat aan de late kant voor iets wat bijna 4 mndn terug gebeurd is.
Hoop op een volgende keer niet.
Ik neem aan dat er nog foto's komen? ;-) Ik ben benieuwd.
Heb foto's gemaakt ja die zullen morgen komen :wink:
t resultaat van een leuke 2 uurtjes poetsen...
Altijd eer van je werk, is het geen zere armen dan wel een paar mooie glimmende velgen onder je sloep :D
ps
Hoe werkt die hardwax?
Klinkt goed van de hardwax, is dat van het merk net als die alu cleaner zeg maar?
Maar poets je ze dan tussendoor niet meer?
En die hardwax opspuiten en klaar? niet uitpoetsen niks?
Klinkt interessant die hardwax. Daar wil ik ook wel meer van weten. Pleazzzzz....
