Roel's Noir Désir
321 berichten / 0 nieuw
Roel Veenstra
afbeelding van Roel Veenstra
  • XM 2.0 TCT automaat
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT VSX,brun quad
  • ex-2.0 TCT, grijs
  • ex-2.0i comfort wit
Re: Roel's Noir Désir
eXpelliarMus zegt:
Je mag dat sensortje niet schoon blazen, gaat ie stuk. Dat hoorde we van onze eigenste W.Roest tijdens de nieuwjaarsborrel.
Deze informatie komt dan weer net te laat....
Maar ik hoor hem draaien met contact aan, dus hij doet het nog.
En als die dieselmotor loopt hoor ik hem niet meer...
Probleem opgelost! :mrgreen:
______________
L' éminence grise
stooftaker zegt:
wattenstaafjes en alcohol?
JUIST!! Dat was um.
detlev
afbeelding van detlev
Je was vast alleen de wattenstaafjes vergeten :twisted:
Had je het LHM lek LV nou al getraceerd Roel? Lijkt me een retourslang.
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
Nog niet, nog geen tijd gehad.
Maar ik ga zaterdag ff langs Ton van Soest,
ze zouden dat deurpaneel nog voor me vastzetten, laat ik dat meteen nakijken.
Zou dat lek trouwens ervoor kunnen zorgen dat de xm 's ochtends met de neus op de grond ligt?
(ipv kaduuke zinkbol)
______________
L' éminence grise
marcelka
afbeelding van marcelka
Dat kan ja, LHM verlies = drukverlies.
Geeft het display geen waarschuwing dan?
Wel goed het niveau blijven checken...
Motor uit = ook drukverlies. En ik neem aan dat Roel niet de hele nacht de motor laat lopen :roll:
Onevenwichtig zakken van de auto in rust duidt op kapotte anti-(!)zinkbol of mechanisch defect: enerzijds iets vast of anderszijds iets te los. Ik had het met mijn vorige Break, daar zakte de achterkant te ver in omdat de rubbers achter eruit waren.
Takkie
afbeelding van Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Staat wel chique toch, een kapotte SMAC? 8)
De antizinkbol was bedacht omdat 'men' het armoedig vond staan, op de kont hangen.
Tenminste dat is mij verteld...
Van mij haddut niet gehoeven.
detlev
Mij is (hier op het forum) verteld dat het vooral is om de zwakke pomp van de latere versies te ondersteunen. Ik merk ook wel dat de 24v héééééél lang doet over het omhoog komen bij het gymmen.
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
Ik vind het ook mooi als een XM na gedane arbeid op de grond gaat liggen uitrusten.
De mijne zakt echter alleen door de voorpoten waardoor ze de kont in de lucht omhoog steekt en ze er meer uitziet als een loops teefje. :wtf:
______________
L' éminence grise
In oplopende orde van waarschijnlijkheid:
lekkende hoogteregelaar voor, een niet meewerkend HA-blok en anders een lekke voorveerpoot.
Alle andere hydro-shit die eventueel niet in orde zou kunnen zijn laat juist de kont snel inzakken.
To my best of knowledge.
Check de respectievelijke retourleidingen en je weet het!
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
Zo, ff naar hegru gereden met mijn incontinente dame
Het goede nieuws:
retourslang lek, voor een paar tientjes is ze weer lekvrij :D
Het slechte nieuws:
Mijn linksvoor raammechanisme heeft het definitief begeven.... :evil:
kosten: nieuw 400 euro excl. montage :wtf:
Of ze kunnen een serie 1 mechanisme om- en inbouwen, 150 euro...
Nog steeds te veel geld maar ja...
Iemand nog andere ideeën?
(behalve bij elke tolpoortje op de route du soleil uitstappen om te betalen?)
______________
L' éminence grise
Wat is er mis met het raam? Soms is het simpel op te lossen door het stalen kabeltje te vervangen!?
Serie 1 mechanisme past gewoon; alleen de one-touch werkt via apart kastje en is niet in het mechanisme ingebouwd. Als je (evt.tijdelijk) zonder one-touch kan, zijn er nog wel mechanismes te verkrijgen. O.a. ikzelf heb er nog wel 1 voor je.
En wij hebben er ook nog wel 1.
Maar idd wat Wes zegt, soms is dat kabeltje vervangen ook al genoeg!
Marc Alsemgeest zegt:
In dit geval zul je ook de stekker moeten van de motor moeten om zetten en dat raad ik je niet aan om ff te doen.
Eerst zien wat er mis is. :wink:
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
Bij het omhoog doen van het raam met de sneltoets hoorde ik halverwege
gekraak en het raam ging dan weer vanzelf naar beneden.
ik kon hem nog met de andere toets stap voor stap omhoog krijgen. Door een handje te helpen kon ik hem dan over dat punt trekken en het raam nog dicht krijgen.
Nu blijft het raam beneden en zit het raam los.
Ik kan het nu met de hand omhoog trekken, als ik het los laat valt het weer terug.
Het raam heb ik vast gezet met een stukje hout.
Hoe kan ik erachter komen wat er precies aan de hand is?
______________
L' éminence grise
Klinkt als kabeltje gebroken, ik zeg deurpaneel er af en aan de slag!! :mrgreen:
Even een bezoekje brengen aan de fietsen makert voor een kabeltje en een tonnetje en je kunt voor minder dan 10€ weer ramen. :wink:
Door je deurpaneel te demonteren, maar dat zou ik pas doen als je een reserve mechanisme hebt. Ik heb de mijne net helaas verkocht aan Takkie. Nieuwe zijn belachelijk duur. Eventueel kun je de oude maken áls de kabelgebroken is met een nieuwe fietsremkabel. Maar er kan ook een plastic geleide wieltje zijn gebroken en dat de kabel er gewoon helaam langs ligt.
Retourtje viel dus wel mee!
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
La Noir Verni zegt:
Helaas?? Ik ben dur anders blij mee! :mrgreen: :mrgreen:
Er circuleren nog wel genoeg mechanismen rond, het is een bekend euvel en hier op het forum vind je wel een oplossing.
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
Raammechanisme deel II
Vandaag bij ton van soest geweest om deurpaneel vast te zetten en om te laten kijken naar haperend raam mechanisme rechtsvoor. Dacht dat het een los contactje zou zijn maar het blijkt nu dat het motortje is overleden.
Zit nu dus met twee vast zittende ramen! :wtf:
Gelukkig willen ze dat nog voor me vervangen (ze hadden dat mechanisme al vervangen door deze kapotte bij de verkoop) :clap:
Nog even met van soest gepraat over mijn kapotte raam links, zij kenden het trucje met de fietskabel ook, zou me ongeveer 100 euro kosten.
Ik zou het graag zelf eens proberen maar aangezien de vakantie dichtbij komt en ik het voor die tijd gemaakt wil hebben durf ik het niet aan om zelf te gaan hobbyen. Dus;
Heeft er iemand zin in eerste hulp bij last-minute spoed operatie aan raammechanisme?
Zo niet wordt het denk ik de duurdere optie bij van soest....
Maar; behalve tripje naar bosschenhoofd vandaag ook op en neer naar utrecht gereden, weer heel wat km's lekker gezweefd vandaag! Daar doe je het toch allemaal voor!
______________
L' éminence grise
Ik wel, woon dichtbij maar ben pas dit weekend terug...
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
furriegurrie zegt:
Da's mooi! hoeft nu ook weer niet zo snel, liefst deze week, uiterlijk volgende week.
Ff voor de duidelijkhuid; ik woon niet in de buurt van bosschenhoofd maar in eindhoven, de auto heb ik bij ton van soest dus ga daar nog terug voor garantie dingetjes.
Ik heb al wel een mooi scenario in mijn hoofd; ik kom naar jou waar wij een poging doen om mijn linkerraam te maken,daarna breng ik de auto naar ton van soest waar ze de rechterraam maken. Mochten wij nou jammerlijk falen in onze missie dan kunnen zij ook meteen dat raam maken!
______________
L' éminence grise
Oh ze hebben geloof in je Gerrie :lolno:
Maak je geen zorgen Roel, Gerrie is zover ik het weet hier de enigste en eerste die zijn complete dashboard uit en weer ingebouwd heeft in een weekend. (condensor vervangen)
Zo'n raam kabeltje doet die met een blinkdoek en oorkappen op :D
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
Mark zegt:
Ik zou niet durven te twijfelen aan de kwaliteiten van mijn gewaardeerde mede-xmclubleden! :buig:
Maar het zou natuurlijk zomaar kunnen dat er meer aan de hand is dan allleen een kapot kabeltje...
______________
L' éminence grise
Bij dit type raam motor wil naast het breken van het kabeltje ook wel eens het hart van het tandwiel breken.
Ik zou daarom bij een Xm type 2/3 altijd een reserve motor met sneltoets bediening op plak leggen.
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
Hmmm, sleutelmeeting met furrie gurrie wordt planning technisch gezien lastig denk ik.
Ga zelf maar eens beginnen met deurpaneel verwijderen voor kijkoperatie...
Zijn er nog meer vrijwilligers?
Bij dezen hou ik me ook aanbevolen voor een ander mechanisme met sneltoets.
______________
L' éminence grise
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
Zo eens zelf op onderzoek gegaan, er is toch niks interresants op de tv, alleen een of voetbalwedstrijdje...
Deurpaneel verwijderen ging redelijk eenvoudig tot het knopje om de deur te sluiten eraf moest. Normaal vliegen ze er spontaan af als je er alleen maar naar kijkt, maar deze niet...
Nadat paneel er dan toch af was mijn iphone als endoscoop gebruikt voor kijkoperatie:
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-PTPNB3GI-D.jpg)
Staalkabeltje is in ieder geval aan het rafelen:
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-EPIC8LY8-D.jpg)
Dit stukje ziet erwat minder florisant uit dan het andere uiteinde:
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-X8N7JG4K-D.jpg)
Ff goed gevoeld maar gelukkig geen losliggende afgebroken plastic of andere troep onder in de deur. Het is trouwens verbazingwekkend vochtig in zo'n deur. Geen wonder dat de boel wegroest...
Daarna overgegaan tot fase 2; het verwijderen van het mechanisme
Eerst de drie bouten waarmee de motor vast zit. Deze kwam daarna los en kon ik uit de deur frotten...
Daarna de bout aan de onderkant van de geleider. De bout aan de bovenkant was ff zoeken (ik wilde niet rigoreus al het isolatie materiaal aan gort trekken, op plakband hebben ze dan weer niet bezuinigd bij citroen) maar vond een bout verzonken in de deur.
Nadat ik deze echter verwijderd had kreeg ik de geleider nog niet los.
Dan de motor maar wat verder onderzoeken;
Een beetje roestig:
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-M4KDUJEM-D.jpg)
Maar het mechanisme lijkt nog heel. Het is duidelijk te zien dat het is vastgelopen door het staalkabeltje.
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-AJCJW6TG-D.jpg)
Behuizing en restanten staalkabeltje verwijderd, het wieltje is nog heel:
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-WH7BJYRG-D.jpg)
Ook het onderliggend tandwieltje is nog heel:
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-VMEGZUDD-D.jpg)
Volgens mij dus inzoverre goed nieuws dat alleen het kabeltje stuk is en het motortje nog heel.
Kan nu niet echt verder omdat ik de geleider niet los krijg. Misschien kan ik nu wat korting krijgen bij de garage vanwege het voorbereidende werk.
______________
L' éminence grise
Volgens mij moet je nu gewoon nog ff de juiste spulletjes kopen en de juiste dingen lezen op het forum. Je bent al halverwege!
pavang
afbeelding van pavang
Bij Gerrie op z'n pagina kun je zien hoe je dit moet doen.
Even naar de fietsenmaker voor een kabeltje en een paar van die stoppertjes.
Het is goed te doen zelf, zeker als je de ruit en het mechaniek er al uit hebt.
Koop wel wat grote stevige stoppers anders schiet het weer los.
Wij hebben dit een paar weken terug gedaan.
We zitten helaas niet bij jouw in de buurt anders wilden we wel helpen.
Succes Peter.
Onderwerp gesloten
