GEZOCHT : kabelboomp voor elektrieken stoelen
16 berichten / 0 nieuw
Takkie
afbeelding van Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Ik wil graag elektrische stoelen, type I, in mijn type II bolide bouwen.
Mis de juiste kabelboom hiervoor. Heeft iemand die nog liggen misschien?
Re: GEZOCHT : kabelboomp voor elektrieken stoelen
Had jij niet een SX? In which case er wat custom gefabriceerd zou moeten worden...
Als je toch een VSX hebt kun je een kabelboompje uit een sloper gebruiken.
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Hmm ja, SX...
En ik maar denken dat een VSX die kabelboom al wel zou hebben.
Is het moeilijk/veel werk? :roll:
schaalmodel
afbeelding van schaalmodel
als je type 1 stoelen wil inbouwen moet je ook een kabelboom van een type 1 hebben aangezien de stekkers verschillend zijn.
of zelf de bekabeling maken
Zelf kabelboompje maken is niet rampzalig veel werk, mits je weet wat je wil en waar je de spanning vandaan gaat halen.
Het mooist zou zijn als je het kabelboompje helemaal laat doorlopen tot je zekeringkastje, waar je het een eigen zekering geeft.
De meeste mensen vinden dit teveel werk en knopen het aan de voeding van de sigarettenaansteker bijvoorbeeld.
Dikke kans dat er achter de radio al een brede witte stekker ligt waar een met 30A gezekerde voeding zit. (zekering 35 of 36 uit mijn hoofd)
Ik had begrepen dat dat bij een SX niet het geval is. Maarruh, Takkie, kom er maar in?
I can always proven to be wrong.
Volgens mij was breaky van Wes destijds ook een SX daar zat die wel in. Maar het blijft een troen hé :D
Inderdaad,gewoon ff checken dus.
Maar als er zo'n brede witte stekker ligt is dat alleen maar mooi meegenomen.
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Idd zei Wes dat ook al, vandaar mijn topic :wink:
Maar ik heb nog niet gekeken...
Kzal dat dit weekend ff doen.
Nu die sloper nog.... :mrgreen:
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Is dit um? Is dit um? :P
IMAGE(http://i45.tinypic.com/260zka9.jpg)
bingo! volgens mij de rechtse.
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Oja? nou fijn in ieder geval, maar waar gaan die draadjes dan nu naar toe die eruit komen?
Die middelste heeft nog veel vrije uitgangen... :mrgreen:
Allerhande andere elektrieke zaken ter hoogte van de middenconsole en richting achterdeur.
De kabelboom uit Djidde's sloper heb ik toentertijd meegepikt om daar het gedeelte voor de electrische middenarmsteun uit te slopen (en te gebruiken). De resten heb ik nog wel, maar is niet meer netjes en zeker geen plug en play.
Als ik het zo zie voedt die middelste nu alleen je sigarettenaansteker en de geschakelde verlichting daarvan.
Er zit echter nog wel een geschakelde en een permanente plus op, die momenteel niet gebruikt worden.
Die zou je mooi kunnen gebruiken voor je stoelen.
Ik zou zelf wat in elkaar fröbelen. Al dan niet op basis van de resten van Marc's kabelsalade.
Als je alleen electrische stoelen wil is het goed te overzien.
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Inmiddels ook een electrieken armsteun en deurlichtjes.... :wink:
