beste XM-wizzards,
sinds enige tijd is het slot van mijn achterklep (break) lam
als het goed is moet je met de sleutel de knop indrukken en dan naar links draaien
dat draaien 'pakt' niet meer, geen weerstand en geen effect dus
aangezien de centrale deurvergrendeling hiervan ook niet werkte, heb ik die moeten afkoppelen en het palletje fixeren om het permanent open te kunnen maken
het slot zelf heb ik gedemonteerd, in de vergeefse hoop het uit elkaar te kunnen halen
een sloot kruipolie had ook geen effect
sinds kort doet het portierslot het ook al niet meer, waardoor ik het rechterportier moet gebruiken om te openen en af te sluiten
heeft iemand ervaring en ideeën om eea. weer gangbaar te maken?
de afstandsbediening functioneert niet, nooit gedaan en ik weet niet hoe ik die op moet starten
waarschijnlijk zit die gekoppeld aan het alarm, dat zelf afgekoppeld is
groet, Manoël
Heb ik ook mee gemaakt
De sleutel is te kort geworden door het vele gebruik.
Alle pennen in het slot worden wel vrij gemaakt maar er moet ook nog en blokje aan het einde ingedrukt worden ,dat grijpt dan in een gleuf van het achterste schijfje waar de pen aanzit om de hendel op te tillen.
Bij mijn auto zitten drie sleutels waarvan er nog een van werkt de andere zij te kort geworden.
en nog steeds op zoek naar een sleutelzender en ontvanger daar het system bij mij ook niet meer werkt.
Je kan op basis van je slot sleutels bij laten maken, zonder orgineel trouwens.
Mijn garage doet dat vaker, ik weet zelf echter niet bij wie hij dat laat doen.
De sloten van de XM zijn als ze wat ouder zijn een ramp soms kan een nieuwe sleutel het probleem oplossen.
Bij de dealer kan je sleutels op chassisnummer bestellen.
Ik heb bij de dealer drie keer nieuwe sloten besteld op chassis nummer.
Eerst voor de achterklep.
Een half jaar bestelde ik voor linksvoor een nieuw slotje en kreeg het complete zwarte blok waar het slotje in zit + een nieuwe sleutel, kosten 45 euro.
Met de nieuwe sleutel deed rechtsvoor het ook weer.
Toen deze het na een halfjaar ook begeven had weer een nieuw slot besteld.
Maar toen ik met de magazijnman mee keek op z`n computer was het complete slot zoals ik eerder gekregen heb niet leverbaar. Wel in losse delen, kosten 100 euro.
Dus alleen het slotje besteld maar weer werd het complete zwarte blok met een nieuwe sleutel geleverd, kosten 45 euro.
De magazijn medewerker had het er (toen ik weg was) met z`n chef over gehad en volgens hem kwamen de sloten niet rechtstreeks bij Citroën vandaan.
Mij zal het worst zijn waar ze vandaan komen. Als het maar werkt.
