Coen, om de achterste bekleding+speakerroosters eruit te halen zitten aan ieder zijkant 2 kruiskopschroeven :wink: . Dat is ook de manier om de achterste speakers te verwisselen.
Ik heb ze alleen nog maar op het web gespot.
Moet er nog wel even goed over na denken, want op deze manier slokt die XM wel de nodige euro's op. :roll:
en er stonden 2 niet zo schone groene in nunspeet gisteren :lol:
Toch leuk om de onderlinge verschillen te zien als ze naast elkaar staan.
Wellicht vanavond wat plaatjes....
De distri van een BX heb ik ook nog nooit gedaan. :oops:
De BX 14 had een ketting, en die van de BX 19 GT moet ook dit jaar gedaan worden, want die is in 2001 voor het laatst vervangen.
@Jeroen:
Was het kleurverschil in de schuifdakjes je ook opgevallen?
Jij hebt toch ook een fabrieksdak? :wink:
ja viel goed op op de foto, is alleen niet het verschil in kleur schuifdak, maar het verschil komt doordat ik mijn hemel dicht had zitten. Kan dat bij jou ook?
:wink: :wink: 8)
Daar had ik met m'n speedlines mooi tussen gepast.
Ben wel jaloers op die open dakkies van jullie.
Maar eens kijken of we niet eens een keertje met wat meer XM'en op een CS meeting kunnen verschijnen.
Moet kunnen lijkt me.
Kalender is ook doorgegeven aan Citroen-contact dus zal in de volgende expert verschijnen????
Anders zie front-page CS :wink:
Vandaag weer lekker aan de auto gewerkt.
O.a. een nieuwe antenne (van een Xsara) erop gezet met een klein dotje kit, de hemelconsole voorzien van 2 kaartleeslampjes, een 2e kofferbaklampje gemaakt en de bedrading voor de subwoofer in de alvast in de kofferbak weg gewerkt.
Ook nog op de sloop nog de zwarte speakerstukken en de achterklep plaat gehaald. Uit dezelfde XM als waar ik vorige week de zwarte hoedenplank uit gehaald heb.
Dus heb ik nog een donkergrijze hoedenplank over + de 2 zijpanelen en het achterkleppaneel.
Vandaag alle sapjes (behalve het koelwater) vervangen:
http://lh5.ggpht.com/_7ffp_6LVkJQ/S6elNzICF2I/AAAAAAAACcc/-UwHTLn8zH0/s1024/DSC00523.JPG
Binnenkort de distri-riem laten vervangen, de accupolen vervangen en 3 andere bollen erop, en dan is die technisch wel even klaar. (for the moment :wink:)
O.a. de accuklemmen vervangen en een extra zekeringenkastje aan de accubak gemaakt. Ook gelijk vanaf daar een draad naar de achterbank gelegd voor de subwoofer.
Ook is de stiknaad van een stoelzitting weer opnieuw gestikt, dus ik rij weer rond met 2 volwaardige stoelen, i.p.v. 1 stoel zonder zitting. :roll:
Maar toen ik de auto weer op z'n plek wilde zetten bleef het lampje van het koelwaternivaeu branden. Het niveau was iets aan de lage kant, maar niet te laag. Dus heb ik er toch maar een scheutje koelwater in gedaan. Maar ook nu bleef het lampje branden.
Daarom maar even de sensor uit m'n vader's XM geleend en in de mijne geplugd. Toen ging het lamje gelukkig niet branden.
Dus mijn sensor is brak. :?
Gelijk maar even opgezocht wat een nieuwe sensor bij de dealer moet kosten; 80 euro :shock:
Die haal ik dus a.s. donderdag wel even op de sloop samen met nog wat spul.
En omdat ik vorige week de olie heb ververst, mag dit dingetje natuurlijk niet ontbreken: old skool! 8)
Pas maar goed op je achterbumper. :twisted:
Wat voor maat velgen voor je XM ga je in de omgeving van Hedel bekijken???
Ho ho, voorlopig ga ik nog helemaal niks. :wink:
En de distri moet ik ook nog laten vervangen. :?
Ik zoek nog een paar extra velgen, te gebruiken in de wintertijd :wink:
Dan zou ik toch eerst de dstributieriem onderhanden nemen. Als je die knalt heb je aan mooie velgen ook weinig :wink:
Coen, je bent toch handig genoeg om de distributie van een CT Turbo zelf te doen :wink: . Het is net een XU 1.6 of een 1.9 8v BX motor :wink: .
@Jeroen:
:wink: :wink: 8)
beloofde plaatjes..
Ik moet zeggen dat ik wel eens mooiere foto's genomen heb...
Volgende keer hoop ik foto's te maken van gepoetste bolides :wink:
Ach ja, die hemel.
Die had ik open staan, omdat ik de hele weg met het dak open heb gereden.
Alleen bij de 160 heb ik hem even dicht gedaan. :wink:
mijn hemel, de hemel 8) :lol:
Slik, net de eerste wegenbelasting betaald. :roll:
Dat is wel een erg grote stap van een BX van 870 kg naar een XM van 1414 kg. :?
Overgang van Xantia LPG naar XM TD was ook een aardig forse: € 125,- per kwartaal méér aftikken :shock:
Van een Xant Break naar een TCT Berline viel gelukkig mee hier. Maar daar had deze Hollander dan ook al terdege rekening mee gehouden. :)
Gratis op te halen voor de XM liefhebber. :wink:
Hey Coen, zitten er geen rolgordijntjes in??
Nope, mijn XM is maar een SX'je he. :wink:
oh, maar dan moet je een Exclusive of Ambiance plankie scoren joh!
Die heb ik allang...
Dat wat op de foto staat moet ik juist vanaf. :wink:
Oh, okee, zit ik weer te suffen :wink:
Een tip, je kunt de grijze/verkleurde hoedenplank etc met een zwarte spuitbus mooi zwart krijgen alsof die nooit verkleurd is geweest :wink: .
Deze tip kreeg ik van Hans Pohl (aka Hans01), ik heb het bij zijn XM gezien en zag er inderdaad als nieuw uit :D .
Je hebt je goed voorbereid :wink: , het komt wel goed met jouw XM.
Vandaag weer lekker aan de auto kunnen werken.
Zo'n sensor haal je toch gewoon bij de beunzan!?
Op H-base staat deze sensor er niet tussen:
http://start.mijngrossier.nl/catalog/artikelen.aspx?s=OLPO&o=&t=PMQWOKOWONOO&k=JD-SP-69&ref=
