ontstekingmodule defect
6 berichten / 0 nieuw
t.brandsma
afbeelding van t.brandsma
Afgelopen zaterdag onderweg naar een 2cv onderdelenbeursje in Merksplas ging de XM meer en meer stotteren.
In Chaam wilde de XM niet meer verder gaan.
Ontstekingmodule overleden. Gelukkig een nieuwe bij de reserve spulletjes achterin en binnen een paar minuten reden we weer.
Maar deze dode module is nog maar 1 1/2 jaar oud.
De alu. montagesteun is schoon en er zit geleidingpasta tussen module en steun.
Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn?
Re: ontstekingmodule defect
Pech dat die net in jouw xm zat.
Maakt ie wel goed aarde, die alu plaat?
Ik mag hopen van niet. :shock: Maar maakt 'ie wel goed contact met massa? :wink:
t.brandsma
Voordat we weer richting huis gingen heb ik de alu.steun los gehaald en deze is schoon.
De bouten zijn schoon maar er zit wel tussen blok en alu.steun een steun waar de kabel van de luchtinlaatklep aan zit en deze is gelakt. Maar die zit daar denk ik al 20 jaar.
Uit voorzorg zal ik een extra massa kabel naar de module leggen.
t.brandsma
Gisteren een massa kabeltje naar de steun gemaakt. Deze zit aangesloten op een extra massakabel vanaf de accu naar het blok. Die heb ik aangelegd toen de rest van de massakabels een paar maanden geleden vernieuwd werden.
Ik heb zelfs het gevoel dat, nadat de kabels vernieuwd waren, de motor soepeler loopt.
Ook maar meteen een massakabel vanaf de accu naar de massapunten rechtsvoor van de computers aangelegd.
En nu maar hopen dat alles het blijft doen. Voor de zekerheid wel weer een nieuwe module achterin gelegd.
