Niet werkende ontwasemingslijnen achteruit
17 berichten / 0 nieuw
Jullie kennen dat vast wel. Niet of slecht werkende ontwasemingslijnen op de achteruit. Enkele of meerdere worden niet warm, zodat er een in lijnen deels beslagen ruit over blijft. Met het huidige weer meer voorkomend natuurlijk en niet alleen hinderlijk, maar potentieel gevaarlijk.
Ik heb in een ver ver verleden op XMNL wel eens gelezen over een behandeling met -ik dacht- metaalhoudende of ijzerhoudende verf. Iemand hier wel eens van gehoord of zelf(s) ervaring mee? Ik heb gezocht maar kan het bericht op de Yahoo-XMNL site met een belabberde zoekfunctie niet terugvinden.
Re: Niet werkende ontwasemingslijnen achteruit
Niet goedkoop maar het werkt wel.
http://www.henkel.nl/cps/rde/xchg/SID-59891FA3-7C931DBF/henkel_bed/hs.xsl/full-product-list-loctite-5281.htm?iname=Loctite+3863+-+Circuit%2B&countryCode=bed&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001FZNL
Bison heeft ook zilverhoudende lijm. Is niet eens zo gek duur en je kunt het gewoon in de grotere bouwmarkten vinden.
Bison Electro heet het dacht ik.
Ik zie dat het qua prijs elkaar niet zo veel ontloopt en duur... tsja, 2 tientjes. Dat vind ik eerlijk gezegd wel meevallen.
Thanks both guys. Ik ga morgen/cq. als ik tijd heb wel even rondloeren in de bouwmarkten hier.
detlev
afbeelding van detlev
Misschien werkt DIT ook wel? Wel leuk als iemand dat uitprobeert ;)
Weerstandslak? Zou dat de geleiding juist niet verkleinen?
detlev
Alleen voor dit draadje. Maar het laat ook stroom door. Als 'ie het niet doet is er nu oneindig weerstand, met die lak een paar honderd ohm. Maar de precieze uitkomst weet ik ook niet, vandaar de vraag of er mee geëxperimenteerd kan worden! ;)
Probeer het uit Detlev :) Ik zou het gewoon bij de bizon houden
detlev
Bij mij doen ze het gewoon hoor... Dus valt er weinig uit te proberen.
Metamaris
afbeelding van Metamaris
  • Zilver, break, type 2
Heb ik bij mijn break al een paar keer moeten doen.
Geleidende verf gekocht bij electronicawinkel; klein buisje; verf ziet er uit als alu paint; 7 euro.
Als je het uit de hand doet met een penseeltje wordt de streep gauw te dik.
Maak met afplakband een gootje, door een stripje net boven en eentje net onder de breuk te plakken.
Dat doe je het beste door zelf buiten te staan bij geopend deksel en dan door de ruit op je handen, die binnen zijn, te kijken. Met een schroevendraaier naduwen, anders zit er straks toch wat verf onder de afplakband.
Na drogen onregelmatigheden met een fijn mesje wegkrabben.
Succes,
Metamaris
Heb gek genoeg geen enkele hoge weerstand over welke lijn dan ook kunnen meten en evenmin vanaf de lijnen naar de elk van de contacten aan weerskanten. Omdat ik dan toch de boel los had de hele rand aan beide kanten ingesmeerd met Bison Electro en alle lijnen aan de zijkanten met deze rand verbonden. Op de verpakking staat 12 uur laten drogen voordat de geleiding optimaal is; op een Jijbuis filmpje zag ik zelfs 24 uur! Maar sindsdien geen wasem meer in de auto gehad, dus nog niet kunnen testen. Als het gewerkt heeft, meld ik het hier wel. :D
Marc Alsemgeest zegt:
Dat klopt omdat al die lijnen parallel geschakeld staan. Dus je meet altijd de som van alle weerstanden.
Okee, dat is een goeie.
Andere manier om te ontdekken of er ergens in de lijn een breuk zit dan? Met het blote oog? En zie je dat?
Je weet nu toch welke draden slecht zijn? Ik zou deze van links naar rechts (of andersom natuurlijk) in z'n geheel plakken zoals hierboven wordt voorgesteld en dan helemaal verven.
Dan weet je redelijk zeker dat je het breukje gehad hebt en een eventueel volgende zwakke plek is direct al behandeld.
Pfoe, dat wordt nooit echt mooi.. met een fel lampje op de ruit kan je de breukjes altijd wel vinden (tot nu toe dan)
Dacht ik ook al; het was al een vreselijk gepriegel om aan de zijkanten niet te veel te morsen. Moet nog steeds afwachten of mijn eerdere actie iets heeft opgeleverd. Anders maar eens even kijken of ik wat kan vinden met fel gericht lichtje. Heb nog wel ergens een oog- of oorlampje met goede gerichte lichtopbrengst.
Jos Haeftinck
afbeelding van Jos Haeftinck
  • XM TCT `94
  • Delahaye 175 S Roadster
Bak met heet water onder je achterruit een idee 8) ?
