Ik heb net een tweedehands XM gekocht, zeer tevreden, althans:
De klimaatregeling ging na een tijdje niet meer aan. Nachtverlichting doet het wel, maar de temperatuur verschijnt niet en de knopjes doen niets.
Dit heeft hij een paar weken soms wel, soms niet gehad. Nu doet hij het helemaal niet meer.
vraag: Weet iemand wat dit is?
Ik heb zelf 2 ideeen, namelijk óf een slecht kabeltje óf een beveiliging dat de airco bijgevuld moet worden. Ik hoop natuurlijk het laatste.
ALvast dank,
Detlev
hangt o.a af van het bouwjaar: als het 1 is van na 1994 is het 9 van de 10 keer dat de voetjes van de zekeringhouder zijn ingebrand.
remedie: goed schoonmaken of vervangen en er dan een zwaardere zekering indoen. is geloof ik 30A wordt dan 1 van 40A
suc6
Klinkt goed! Thanks!
Die zekering was redelijk gesmolten ja. Nu heb ik geloof ik wel wat anders gesloopt: De ACC gaat aan, doet het 3 seconden en reset zich dan. Ook doet de achterruitverwarming het niet meer, deze gaat heel snel aan/uit en neemt dan de airco mee. De zekering is nog goed, zit er ergens een relais dat kapot is gegaan?
Detlev
ja maar ik bedoelde ook niet de zekering zelf !!! maar de voetjes waar de zekering ingedrukt word :!: daar zit het probleem dus alleen met een zekeringetje vervangen ben je er niet :oops: je zult dus de voetjes (waar de zekering ingedrukt wordt) moeten schooonmaken cq vervangen.
sommige vervangen dus dan die gehele zwarte behuizing tbv de zekeringen :shock: zet er dan wel een 40A in anders branden de voetjes zo weer zwart/in................ :(
Ja, dat begreep ik al. Maar het blijkt nu niet alléén daar te zitten. Want dan zou de achterruitverwarming niet vrolijk gaan meedoen in de pret. Wel grappig dat die op dezelfde 10A zekering zit als de airco-bediening ;-)
je bedoeld de F3 :?: onder het dashboard :?: ik bedoel de F2 onder de moterkap .............
dit leid ik af uit het feit dat jij het hebt over 10A.
wat is het bouwjaar van je XM :?:
De 30A onder de motorkap heb ik schoongemaakt en vervangen. Die was ook half gesmolten.
Daarmee ging inderdaad het bedieningspaneel weer aan, en nu treedt dus het probleem op dat hij een soort reset geeft iedere drie seconden (lijkt wel een spanningsval of zo). Ook de achterruitverwarming doet het niet meer. Dus vandaar dat ik ervan uitga dat er OOK bij de 10A iets mis is...
dus de zekeringen blijven wel heel ?
wellicht zul je het een en ander moeten losmaken om het probleem te achter halen zo werk de achterruitverwarming middels een tijd relais wellicht dat deze blijft "hangen" deze zou je eens kunnen losmaken.
ook het stekkertje naar de achterruitverw. kan los middels een stekkertje op het achterrruit. zekering F33 doet ook mee zie ik als je die er nou eens uitrekt en de rest laat zitten wat gebeurd er dan................. :?:
etc,etc..............
Weer een hoop nuttige tips... Ik ga vanavond eens kijken of ik tijd kan vrij maken.
thx!
Na het lezen van Ambiance extrême nummer 31 (electrickery) ben ik er redelijk van overtuigd dat één van de relais niet goed is. Heeft iemand voor mij een plaatje van de locatie van het relais van de achterruitverwarming? En misschien een kleine beschrijving hoe die te bereiken? Boek van Russek is in bestelling maar kan nog even duren en het is toch wel koud in mijn auto ;)
Detlev
hangt o.a af van het bouwjaar:?: en type: V6/2.0/2.5TD oid
des te meer gegevens .........
dan weet ik weer wat meer om de locatie te achterhalen.
XM V6 EXECUTIVE AUT 05/1995
als je links onder het dashboard kijkt zou ie daar met nog een aantal relais moeten zitten.
Misschien een beetje aan de late kant omdat de betreffende auto inmiddels gesloopt is (hydr. leidingen allemaal weggerot):
Dit was dus zo'n gevalletje 'Dynamo'. Deze laten vervangen en problemen weg...
Dit ter lering ende vermaak.
