mistachterlicht
4 berichten / 0 nieuw
GraanVoorVisch
afbeelding van GraanVoorVisch
mistachterlicht
Mijn mistachterlicht gaat branden wanneer ik de auto in z'n achteruit zet, en ook wanneer ik de verlichting inschakel.
Er lijkt continue spanning te staan op de mistlamp schakelaar op het dashboard, want het geintegreerde lampje brandt heel zwak (wanneer de verlichting uit staat), en gaat uit wanneer de schakelaar wordt ingeduwd.
Het mistachterlichtlampje was doorgebrand, is nu vervangen.
De bedrading is intact, ik kan de oorzaak niet herleiden.
Wie kan helpen??
Het betreft een XM break, 2 ltr.benzine, type 2 van 1996.
"sluiting" in de achterlichtunit................. :?:
GraanVoorVisch
mistlicht
dacht ik ook, maar kan niets vinden in deze units wat de oorzaak zou kunnen zijn; contacten zijn schoon, draden zitten goed vast. enig idee??
GraanVoorVisch
sluiting?
Wanneer ik de auto in z'n achteruit zet,, brandt de meldlamp mistlamp. Wanneer ik dan de schakelaar mistlamp aanzet, gaat de meldlamp uit, waar zit dan de sluiting??
