Adressen voor gebruikte onderdelen
3 berichten / 0 nieuw
PWV-XM
afbeelding van PWV-XM
Ik moet het ruitmechaniek linker voordeur van mijn XM 2,5 ltr turbo diesel uit 1994 (nw model) vervangen. Dat onderdeel blijkt nogal moeilijk gebruikt te vinden (en nieuw met €450,- nogal duur). Het gaat om een exemplaar met 9 polige motoraansluiting en 6 polige bedieningsschakelaar met dubbele functie (openen/sluiten ineens of stapsgewijs). Heeft iemand een idee hoe hieraan te komen?
janvantiggelen
afbeelding van janvantiggelen
Als je het moet vervangen omdat de kabels gebroken zijn: die kabels kun je vervangen door RVS-kabeltjes van de fietsenboer. Ben je voor een tientje of zo gesteld plus paar uurtjes knutselen.
Gr. Jan
PWV-XM
janvantiggelen zegt:
Gr. Jan
zegt:
Dankje Jan voor je reactie. Inmiddels was ik ook al zover en is de klus geklaard, voor inderdaad een tientje aan onderdelen.
Wat niet wegneemt dat het bruikbaar zou zijn als er een overzicht van goede XM-garages zou zijn die ook gebruikte onderdelen leveren/monteren.
Voor de DS/ID club bestaat er zoiets via:
http://www.citroeniddsclub.nl/leden/garageoverzicht.php
