Weet iemand wat de minimale resolutie is voor een werkende Lexia ?
Ik installeer de Lexia op mijnn P3 600 mhz met touche screen, dacht leuk en makkelijk.
Echter kan die max tot 800x600 , maar daar zie ik alleen de bovenste 2 linker knoppen.
het zijn er toch 5 normaal ?
Ik zal vanavond even voor je kijken wat wij op de oude laptop hebben.. 800x600 lijkt inderdaad wel te weinig.
Als u dan kunt kijken wat de minimale resolutie is waarmee Lexia wel tegebruiken is, Ik wil namelijk een compacte Portable Laptop voor de Lexia, een zonder Cd-rom enzo. en de resolutie is vaak max 1024x575 of 1024x768.
weet iemand of je de airbags ook kan uitlezen van type 2 ?
de aansluiting daarvan zit onder het dashboardkastje bij de bijrijder.
Detlev kwam mijn auto afgelope maand uitlezen maar tevergeeft geen airbag communicatie.
Kwam afgelopen maand er dus achter dat dat een andere aansluiting is en deze geheel ergens anders zit.
Alle bedrading (dus die hele stekerbende) op de schopplaat van de stekerbende heeft met de klimaatregeling en het codepaneeltje te maken. Als je die schuifsteker achter het klepje loshaalt heb je een alternatieve startonderbreking.
Terug on topic: Ik heb bij deze vage Chinees een Lexia besteld:
http://www.door2doorshop.com/wholesale/Lexia-3-Diagnostic-Scanner-Tool-For-Citroen-and-Peugeot-1022.html
Het duurde even voor ik 'm binnen had, maar vervolgens was het appeltje-eitje, inclusief het vrijgeven via de keygenerator. En afgelopen vrijdag had ik eindelijk zin om madame uit te lezen en dat ging zonder moeite. :dans:
De verloopsteker van OBD naar 50-pins zit er niet bij, die moet je apart bestellen. Gelukkig had ik die al 'ns gescoord. Een versie die zich zonder al te veel moeite in de contrasteker laat drukken. 8)
Ik heb het ding een stukje dunner gemaakt en met een scherp gemaakt schroevendraaiertje de sleufjes iets verbreed en verdiept.
Nu past hij soepel in zijn gat en gaat er ook weer makkelijk uit. De Chinese spuitgietmal is gewoon niet goed aan de maat.
Ik heb met de texteditor van elke XM die ik in handen krijg de VIN nummers met bijbehorende orga nummers op de desktop gezet, dan kan je die foutloos in Lexia kopieren.
Zelfs met de juiste VIN en orga combinatie komt het voor dat de Lexia de verkeerde motor kiest. Gek genoeg.
Dan kan je ook met 17 nullen en orga 0000 proberen of het werkt.
Jep, en anders refund incl. mijn verzendkosten.
als iemand hier andwordt op weet dankje.
Vrgt
Bas
Ik weet bijna zeker dat je het op mijn laptop op 1024x768 hebt gezien. Zal het morgen ff nakijken.
de oude laptop geeft ook 1024X 700 nog wat, dus dat klopt wel...
oke dankje
:dans: :dans: :dans: vanmiddag een nieuwe lexia converter ontvangen en die doet het! :dans: :dans: :dans:
En wat denk je meteen een stuurhoeksensor fout :P
Mooi zo Mark! Kun je gelijk ff resetten dan ;-)
Is dit zo'n zelfde uitvoering als je daarvoor had? Of zit hier de 30 pins bruine stekker via de OBD aansluiting?
Zelfde uitvoering, ander anti garantie stickertje.
Sow, hoe kwam je daar achter dan?
Maar is dat dan ook zo'n OBD-stekert? Anders wordt het lastig de lexia aan te sluiten ;)
nee geen ODB volgens mijn
Hier zit de airbag aansluiting:
Dit is dus de bijrijderskant
De pinbezetting van de diagnose stekker, afhankelijk van de uitvoering.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B2Sbn4PYd02cZGI0MDM3NTAtYjUyOS00ZDBkLWI1NTQtY2I5ZTczZDg5NTQ2&hl=nl
En weer een accpetabele aanbieding voor een lexia.
Bedankt voor de tip!!
Eindelijk eentje besteld! (en nou maar hopen dat ik 'm niet nodig ga hebben :)
Ierse zoefmachine
Zelf aanvankelijk ook gedonder met de stekker.
Als je per onderdeel test kun je altijd zelf het juiste type opgeven, wat je verder ook opgegeven hebt.
heb het ding nog steeds niet maar volgens de Chinese verkoper komt 'ie d'r echt aan....8 mei betaald, dus nog even afwachten maar.
Ierse zoefmachine
Probeer al paar weken diagbox aan de gang te krijgen, na update 7.82 steeds een foutmelding :
Stream read error.
Met 7.57 wordt mijn motor niet herkend (ZPJ4) herkend.
Iemand een tip ?
