Afmeting display reparatie strip gevraagd!!
13 berichten / 0 nieuw
Heeft iemand nog een display reparatiestrip liggen? en zo ja?  wil je dan de exacte maten doorgeven dan kunnen we die doorsturen naar Japan.
Bij voorbaat dank.
RE: Afmeting display reparatie strip gevraagd!!
Heb ik, zal van de week eens meten. Was wel iets te lang geloof ik...
Jos Haeftinck
afbeelding van Jos Haeftinck
  • XM TCT `94
  • Delahaye 175 S Roadster
Gaan die Japanners de XM club blij maken?  blah Nee , niet blah , blij !!  icon_biggrin
We doen ons best om ze via een Japanse XM rijder waar we wekelijks mail contact mee hebben te pakken te krijgen. Maar het communiceren gaat lastig, hij spreekt matig Engels en gooit dus af en toe dingen door google translate.
Lachwekkend om te zien wat voor zinnen daaruit voorkomen maar goed hij is ons zeer ter wille en wil zich helemaal geven om de strips bij de fabrikant los te gaan peuteren. Onlangs heeft onze hoofdredacteur een exemplaar via hem van de Japanse Citroenclub mogen ontvangen met van die gele post-its er tussen wie hij is en welke XM van hem is. Leuk om plaatjes te kijken want lezen ging niet zo best  icon_e_biggrin
Het leuke is dat de Japaners ook 'koosnaampjes' hebben voor hun Troenen, de zijne heet "shiro-kuma"  witte beer.
Ik wacht dan ook gespannen op het bericht van Gerrie want dan kan Yoshitaka met de fabriek gaan bellen.
Micheline
afbeelding van Micheline
icon_thumbup
Nog niet kunnen meten omdat ik het stripje niet heb kunnen vinden. Ivm verbouwing thuis heb ik de boel wat anders "ingedeeld".
M'n bult systeem waarin ik feilloos alles weest te vinden ligt volledig overhoop atomic
Overigens kwam ik laatst ergens een ander soort oplossing tegen. Ik zal de details nog eens napluizen om te zien of dat ook soelaas biedt.
Lol het 'Die Ludolfs' systeem, maar dan moet ook je broer laten ​zoeken icon_mrgreen
Hopenlijk vind je het stripje snel weer.
Ik heb geen broer. Als er niemand anders aan zit, is het een geweldig systeem. Inmiddels gevonden: Lengte: 100 mm Breedte: 15 mm Dikte: 1 mm Bij montage van een strip moest ik van de lengte iets afknippen. Ik meen een mm of 2 a 3. Maar dat is niet zo kritisch omdat dqt makkelijk te bepalen is als je de strip plaatst.
Top Gerrie!
Denk datde strip overigens niet te dik moet zijn. Die kan beter iets dunner zijn. 0.8 bijvoorbeeld
Hoe zo bedoel je?
Ik kan mijn schuifmaat niet vinden. Met de geodriehoek lijkt het 1 mm, maar ik denk dat het iets minder is. De strip moet over deze lengte dubbel gevouwen worden om d boel uiteindelijk teverbinden. Een dunnere strip is soepeler. Ik denk dat je het zult moeten doen met wat er gemaakt wordt. Lengte en breedte zijn een kwestie van snijden. Dikte is een ander productie proces..... Wat ik als alternatief ben tegengekomen is een geleidende dubbelzijdige tape van 3M. Daarmee zou je, na goed schoonmaken en lijm verwijderen, de originele strip kunnen hergebruiken....
Hmmmmm ik kan me de dikte niet meer herinneren maar de Montage was een eitje.
