Hallo,
De koppelingkabel  is van de arm van de versnellingbak af.De pedaal ligt op de grond.
Waar kan ik zo'n kabel vinden aub?Bij citroen nergens meer te krijgen.
Het is een citroen XM 2000CC benzine turbo van 1998.
Ik zou hem zelf plaatsen,is dat redelijk te doen?
Dank u.
Kabels zijn inderdaad slecht te krijgen. Mijn moeder had er een adres voor, zal het even navragen. Die leverden originele kabels van Citroën, nieuw.
Zelf plaatsen is wel goed te doen. Op je rug liggen en het plastic clipje losmaken van koppelingspedaal, in motorruimte LHM reservoir even aan de kant leggen en dan zie je de kabel lopen. Kabel kan wel heel erg vast zitten in het schutbord. Maar in feite is het oude kabel eruit trekken, nieuwe plaatsen. Wel opletting met stellen van de kabel, dat je hem niet op de oude stand terugstelt. De nieuwe kabel is natuurlijk nieuw en ongerekt.
Oké vriendelijk bedankt. Maar om die te stellen,waar zit dat dan?Moet ik één of andere klem openzetten dan?
En als ik het LHM reservoir eruit neem moet ik deze dan ontluchten ofzo want de leidingen moeten waarschijnlijk los?
Dank u.
Opstellen gebeurt aan t einde van de koppelingshevel. Daar zit draad en moer.
Kan de Brezan niet gewoon leveren ?
Nope Brezan heft ze niet.. kijk het thuis ff na..
LHM reservoir even losmaken en gewoon aan de kant leggen met filters er nog in. Dan heb je genoeg ruimte. Zijn retourleidingen en dergelijke dus ontluchten is niet nodig.
http://www.specialcarparts.de/
Kun je gewoon zoeken op onderdeelnummer
oke dank u.ik wacht nu af tot dinsdag als ik deze kabel ontvang,ik ging een bevestigingsmail krijgen van het onderdeel dat ze opsturen maar ze mailden niets.
Bericht gekregen dat de kabel niet leverbaar is, nergens tot nu toe. En nu?
Dat is een goeie wagen anders en ik heb hem meer of nodig met 4 kinderen.
Dan kan hij direct even lid worden van de XM-club ....
ik ben lid van citroen club.Maar ik kan me dus ook niet meer verplaatsen zonder kabel.
http://www.specialcarparts.de/Citroen/Citroen-Seile-allgemein/Kupplungsseil-Citroen-XM-XU10J2TE-96156046::10401.html
Gewoon leverbaar
Edit ik hoor net dat je hem daar al besteld hebt? Dan sorry.. ik heb hem daar besteld en vlot geleverd gekregen.. Ik zoek nog even
http://www.citropart-shop.de/product_info.php/info/p109_kupplungsseil.html
citropartschop.de ben ik aan het wachten op een mail nog. Als de kabel nog in voorraad is.In nederland niet te krijgen.
Ik belde naar daar in duitsland maar dan zegt er een stem om te mailen.
Een foto van trekken en de afmetingen is moeilijk omdat er een stuk v d kabel en de bevestiging weg gevlogen is onderweg.
Ik ga ook moeten afwachten als ik ooit de kabel heb dat het de juiste is.
Nummer wat je gebelt hebt is een mobiel nummer, ik zou het gewoon nog eens proberen, Christian is goed bekend in de onderdelen handel voor Citroenen in Duitsland. En de kabel staat gewoon als zijnde leverbaar, waarom dan niet gewoon kopen?
Ja dat heb ik gedaan Mark,ik schreef woensdag over en hopelijk heb ik hem volgende week.
Waar zou de automatische spanner zitten?Ik moet nog beginnen met de oude kabel eruit te doen.
Dank u.
Automatische spanner? Er zit een draadeind aan de kabel waar je stelt met een moer en een contramoer. Je ziet de hevel zitten op de versnellingsbak, daar loopt de kabel doorheen.
Djidde, dank u, de kabel heb ik vandaag ontvangen,een uur werk en t'is in orde.
Het ging goed.Ben blij.
Iedereen bedankt hoor !!!!!
Ik kan weer rijden,met 4 linderen alleen heb ik die wagen goed nodig.
Veeel mercie kes...... !!!!!!!!!
Micheline, heel veel dank voor dat adres in duitsland.
Ik schreef over verleden week woensdag en vandaag maandag om 11 uur had ik die kabel an het is de juiste.
Na een uur werk zit hij erin.Alles is oké nu.
Ik ben heel dankbaar!!!!Vele Groeten.
