Beste,
Ik had voor mijn Xm uit '98 een nieuwe sleutel aangevraagd omdat ik de oude kwijt was geraakt. Deze heb ik binnengekregen en ik kan de deuren er mee van het slot halen. Maar eenmaal in de auto kan ik de sleutel niet doordraaien in het contactslot. Waarschijnlijk is het een en ander in het contactslot toch versleten doordat de oude sleutel (met afstandsbediening) alleen voor het contactslot werd gebruikt en niet voor de deuren.
De dealer zegt dat dit 400 euro gaat kosten om het slot te vervangen. Is dit niet een beetje veel en hebben jullie geen andere opties? Misschien een bedrijf dat dit makkelijker kan doen? of moet dit altijd een dealer zijn.
Groet Remco
Dank voor je snelle reactie. Ik ben hierdoor ondertussen zelf aan de slag gegaan en heb het slot kunnen verwijderen door een deel van de kap onder het stuur weg te halen. Vervolgens heb ik de borgingen geforceerd kunnen weg duwen en het slot eruit kunnen halen. Nu kan ik de auto starten met mijn vingers door het kleine pinnetje om te draaien. Ik ga dan op zoek naar een slotenset. Wellicht is dit in het magazijn te vinden. Ik kan gelukkig nu wel rijden!
Groet Remco
je kan ook een slot bestellen bij citroen! Voordeel is dat je sleutel dan blijft passen. :-)
Haha, een XM starten met je vinger. Een start-engine-finger als het ware. Even weer je startcode installeren en je hebt een redelijk veilige en zeer kostenefficiente oplossing ;-)
Ik heb het ook wel eens een tijdje gedaan, maar het blijft toch pielen, zeker met grote vingers.
De ZPJ v6 hier had een startknop, stuurde de startmotor aan met een relais. Maar je moet alsnog je sleutel in het contactslot doen en op 1 zetten, beetje dubbel.
Maar het werkte wel goed. Wel het relais op de goede plek zetten, anders krijg je cruise control en airco perikelen.
