Met een TCT is het nog wel mogelijk, met zo'n ZPJ4 zoals jij hebt wordt het lastig.
Met de 12 kleps versie zou opzich wel moeten kunnen, en met de modernere ES9J4 zeker.
Met snelweg werk kom ik ook een eind in de goede richting maar nu veelal 11,2l per 100km. Met erg rustig rijden scheelt niet veel dus geniet met tijden van de turbo al doet dit al op eeg lage toeren. Wat n fijne bak. Nog een vraag met ontgrendelen gaat heel soms de interieur verlichting al wel aan maar meestal niet. Iemand een idee?
RE: XM Turbo CT Pallas
Hoort aan te gaan en weer uit, enige tijd na het sluiten van de deur; of direct na het op contact zetten. Waarschijnlijk een rottig relais. Is er volgens mij één die achterop de zekeringenkast bij je voeten zit.
Er is bij de laatste serie iets veranderd waardoor alleen bij binnen 10 minuten na op slot doen weer openen de binnenverlichting gaat branden. Wacht je langer, dan niet . Is ook ergens een inforapid oid over verschenen met hoe en wat aan te passen zodat dat wel altijd werkt....
Als ik er aan toe kom zal ik vanavond eens in de documentatie spitten.....staat namelijk ook in hoe je het kunt verhelpen. Ben er nooit aan begonnen, wie weet wat voor ellende je je op de hals haalt met die electrickery
Inforapid XM12 no 25 van 15/03/99 gaat hierover....het betreft auto's vanaf org 7847. Ik zal eens kijken of ik het kan inscannen oid, de reparatie staat er ook bij. Werd 2 uur voor nodig geacht.
kwam ook nog een inforapid tegen over iets dat me ook al een tijdje min of meer dwars zit, het niet knipperen van de knipperlichten bij openen van de Xm met de afstandsbediening. Daar staat dus ook een oplossing voor!
van het weekend witte knipperlichten gemonteerd, dat is een verschil zeg... helaas is de stoelverwarming na het overzetten van de zitting nu ook overleden. dat moet nog een keertje komen.
as donderdag gaat ze de brug op, laatste puntjes aanpakken. daarnaast merk ik met name op toerental boven de 3000 met intrappen koppeling dat deze toch wel geluid begint te maken. heeft iemand een goed adresje (ik ga mijn eigen monteur vragen maar xm's haha worden ze niet zo enthousiast meer van).
Sep zegt:
Ik weet niet waar je huis woont, maar ik heb hier in Zuid Limburg een erg fijne garage: Citro-advies te Heerlen. Nog altijd enthousiast over XM's (en eenden, DS-en,, CX-en etc.)
ik woon zelf in made. Ik heb ooit gewerkt bij de dealer in Waalwijk daar ga ik nog regelmatig naar toe. Ik ga eens wat rond kijken ik zag bij hegru niet al te hoge prijzen volgens mij.
Andere vraag hoe zit het nu precies met een hydractive lampje wat met starten even moet branden? Is dat het lampje van activeren sport stand? Dit brand niet kort met het starten. Wel als ik de sport stand activeer. Ik twijfel of ze niet altijd wat stug is.
Dat lampje moet een 10 tal seconden oid branden. Dat geeft aan dat er geen storing in de veercomputer zit. Niet branden betekent dus dat er een storing is opgeslagen in de vc. Niet elke opgeslagen storing zorgt overigens voor verandering van het veergedrag. Deze storingen zijn meestal te resetten met een lexia of met een knipperkastje in geval van een type 1.
goede score, 1 op 9 heb ik nog nooit gehaald.
Ik zit meestal rond de 6,5 en bij uitzondering haal ik 8
Ja,met mijn TCT type Y4GG haal ik toch regelmatig boven de 1:12.
En dat haalde ik met de C5 2.0 vaak niet eens.
Nu ben ik wel een erg rustige rijder,(rijd als een ouwe z#k volgens velen) en dat scheelt natuurlijk.
Bart
1:15 gemiddeld
 en 1.02 literprijs.
Oh serieus? Ik vroeg me al af waarom die van mij het sporadisch deed. Ik zal eens zoeken.
haha ik ook ik zag dit staan:
Plip/interior light problems - Info-rapid XM 12 No.25 dated 5 May 1999
zou dat m kunnen zijn? niet dat ik deze dan heb maar dit vond ik op google
Dat zou heel fijn zijn!
Tof dank je wel. 2u joh? Voor paar lampjes die aan moeten met ontgrendelen van de deur
Wat een auto he
het forum wil niet helemaal wat ik wil....
https://mail.ziggo.nl/publications/documents/731679/9b1cbc15f90adb0c704204f6d1b080ab
https://mail.ziggo.nl/publications/documents/731679/d72e37d697581fc5843b4e30009c0634
wellicht zijn ze via de links beter te lezen....
Ook al last van... Echt goed de xmclub! Bedankt
die moet ik dan ook eens opsnorren en posten, dat was maar 1 uur werk
Als ik die rapid lees hebben ze het over de tijdschakelaar die is niet te vervangen met bijvoorbeeld een type xm van voor 1999 (lager orga nummer)?
Gerrie, je kunt ook een pdf toevoegen van max 8 mb via 'bestand toevoegen' onderaan het reactie venster.
een nieuw record.. ;) 1 op 10,8 . het moet niet gekker
worden
Dat kan je als verbruik wel verwachten denk ik. Mijne doet het net ietsje minder goed.
Nee , die ervaring heb ik ook steeds meer .
De liefde voor het sleutelvak is ver te zoeken tegenwoordig.
Het liefst hebben ze "plug and play"
