De mistlamp werkt weer een nieuwe plus en massa kabel getrokken. Deurbekleding is er af hier loop ik wat vast. Hoe kun je dit t beste doen als ik die stang wat begeleidt werkt het wel. Is een nieuw slot dan nodig om definitief op te lossen nu laat ik de boel los en het is weer prijsschieten . Alvast bedankt
Ik denk dat je er niet aan onkomt om het mechanisme uit de deur te halen en dan te kijken waarom het niet wil. De stangetjes zitten normaliter op het mechanisme in kunstof busjes, het zou maar zo kunnen dat een busje losgekomen is of zelfs foetsie, waardoor te veel speling en het dus niet lekker werkt.
Ik zie 3 torx schroeven moet je ook de klink loshalen om slot er uit te halen? Het is wel nat bij het slot merkte ik. Ben al vervangend slot aan het zoeken.
Ik heb ook wel vaak gemerkt bij die sloten dat door vocht de stekkers waren gaan oxideren. Na schoonmaken en in vaseline zetten werkten deze weer. En kijk met een multimeter of er uberhaupt stroom aankomt bij die stekker.
Vandaag en ander slot geplaatst en na al die maanden van handmatige bediening werkt het weer. Wat kun je toch genieten van een betrekkelijk eenvoudige reparatie heerlijk. Nu op zoek naar een sanden airco pomp. Volgens mij de 1106f heeft iemand een idee of deze ook in V6 24v uit 98 geleverd zijn? Dit is een sloper waar ik deze af kan halen. Bedankt
RE: XM Turbo CT Pallas
Sep zegt:
<p>Hoi Marc , </p>
<p> </p>
<p>alvast bedankt idd wel handig mijn chassis is : VF7Y4GG0001GG1708</p>
Haha, ik bedoelde eigenlijk dat je dat zelf kon doen, maar ik ben de beroerdste niet:
Voor jouw VIN vind ik 2 onderdeelnummers, beide Sanden pompen; 6453 TJ nieuwe pomp en 6453 TK (ruilpomp). Beide niet NFP. Prijs 475 bij de dealer voor de nieuwe. Deze zitten ook in de Turbodiesels en dus in de TCT's (maar daar was je al achter); ik zou wel gaan voor een pomp van serie 2, want ik weet uit ervaring dat serie 1 en serie 2 ook verschillen (bij de TD's).
Sep,
Ik zag vanochtend dat mijn garage in Heerlen een sloper TCT heeft staan; ben alleen vergeten te kijken of daar een airco in zat. Maar een belletje kan geen kwaad. Garage Citro-Advies: 045-5716708
De andere pomp zit erop. Pff wat een fijne schroeven haha. Maar we hebben weer heerlijke airco. En dat voor 6 tientjes hopen dat de pomp het lang blijft doen..
ik wil toch de stoelverwarming gaan bekijken laat ik starten met de zitting. eraf en het leer eromheen is geen probleem alleen de binnenkant losmaken, heeft iemand tips? met name hoe goed de bekleding los te halen en hoe kom je het makkelijkst bij de draadjes van de stoelverwarming lijkt ook geen gelijmd geheel te zijn .. alvast bedankt
Hoi een vraagje ik wil misschien mijn demper vervangen en kan een demper voor een 2.0i 16v ? Kan deze gebruikt worden voor een turbo ct of heb je hier de 2 liter 8v voor nodig?
1726.f3 is het onderdeelnummer. Alvast bedankt!
ohja qua licht heb ik osram coolblue werkt prima stuk meer licht. Niet geel maar wel wat meer zicht in het donker.
hoi een vraagje, ik wil mijn distributieriem / spanrollen / waterpomp laten vervangen. is 450€ voor een XM turboCT bij de dealer een redelijk bedrag of zijn er andere adressen? bedankt
Hoi Gerrie,
bedankt voor het aanbod, ik vind het ook gezellig om eens kennis te maken en de C6 te zien. neem wel ff via de mail contact op bedankt!
Of er zit oud vet dat met deze temperatuur te stug wordt. ...
Stug vet. Dat ken ik.
Gerrie bedankt voor het uitlezen. Xm veert nu stuk beter moet ik zeggen. En controle lampje vering brandt weer. Joehoe.
Graag gedaan, fijn dat het geholpen heeft!
De poelie's op de latere V6'en hebben meer ribben meende ik. Dat gaat dus niet lukken vrees ik.
Een vraagje kan iemand achterhalen wat voor een airco pomp ik nodig heb? Maakt de zoektocht stuk makkelijker! Bedankt
Even je VIN invullen op SCC.
Hoi Marc ,
Dit type pomp heb ik wel eens van een TCT sloper ('99) afgepeuterd.
Hee Marc oh sorry.. Fijn dat je het hebt willen bekijken bedankt!
Sep,
ik heb er nu eentje op het oog voor 6 tientjes. niet verkeerd denk ik?
Klinkt zeker niet slecht!
Besteld , volgende week monteren.
Ik wil een keer andere H1 lampjes plaatsen zijn er toevallig andere liefhebbers die bijvoorbeeld H1 met gele look of juist xenon look hebben?
Inclusief materiaal? Lijkt me een heel schappelijk bedrag.
Of inclusief werkloon? issie ook onduidelijk
Beide , all in prijs. Wel ok dus?
Ik zeg doen!
