Radio`s met ingebouwde navigatie ervaringen
6 berichten / 0 nieuw
Al een langere tijd ben ik gek op een Becker radio`s vanwege hun geluidskwaliteit 8) . Het mooiste zou zijn als de navigatie ingebouwd is, dan heb je geen los navigatie apparaat.
Hiermee heb ik goede ervaringen:
http://www.mybecker.com/nlNL/Automotive-Indianapolis+Pro+7950-Overzicht.html
In diverse bestelbusjes bij de Citroen dealer waar ik heb gewerkt kwam ik dit apparaat tegen en moest dit ook inbouwen.
Dit zijn een nieuwere en uitgebreidere typen van Becker:
http://www.mybecker.com/nlNL/Automotive-Cascade+7944-Overzicht.html
http://www.mybecker.com/nlNL/Automotive-Cascade+Pro+7941-Overzicht.html
Maar wellicht hebben jullie ervaringen met andere merken, typen radio`s met ingebouwde navigatie die jullie ook goed bevallen.
Ik hoor graag jullie ervaringen :wink: .
JP, niet helemaal een antwoord op je vraag:
Ik ben vorig jaar uitgebreid aan het zoeken en vergelijken geweest. In eerste instantie 'viel' ik voor Kenwood, met zo'n uitklapscherm. JVC heeft dit ook. Maar het viel me op in de winkel dat er speling gaat zitten in die mechanismes. Dus m'n zoektocht beperkt tot de Beckerachtigen: Blaupunkt, Becker en VDO. VDO heeft 2 bezwaren: zonder tachopuls werkt 'ie niet, die MOET dus aangesloten zijn. En het kaartmateriaal was schreeuwend duur: je moest een abonnement nemen om de cd's te kunnen kopen. Dat schijnt nu anders te zijn.
De recenties over Becker waren zo lovend, plus dat ik een leuke aanbieding zag zodat mijn keuze daarop gevallen is.
Oh ja, wat voor mij ook een belangrijk criterium was, is dat er kaartmateriaal voor Oost-Europa (Hongarije) is. Daardoor vielen voor mij een aantal merken af.
Wim, dit is ook waardevolle informatie :D .
Het is natuurlijk niet alleen de bediening en werking van de radio en navigatie, maar ook de kosten van de kaarten en nu lees ik over de tacho puls aansluiting.
Persoonlijk ben ik ook niet van klapschermen.
Wat zijn de kosten van de kaarten voor jouw Becker navigatie, is daar een website voor? Moet je die software op een cd branden/cd kopen en in je navigatie laden?
Hoe werkt het om gegevens op het geheugen over te zetten.
Frank bekker wil graag een usb stick erin kunnen zetten wat hij nu ook kan, is er aan de achterkant zo`n mogelijkheid?
Werkt de bluetooth handsfree goed?
Bedankt alvast :wink:
Wat een boel vragen voor de ochtend. ;-)
Kaartmateriaal staat op cd's, inclusief firmware. Dat zijn 42 landen. Nieuwe set cd's kost €149,-, dat valt wel mee. En volgens mij krijg je dan een set thuisgestuurd, dus niet zelf branden. Ze zijn overigens te kopiëren, ik heb de originelen thuis en de kopietjes in de auto.
Bij navigeren vraagt 'ie meestal om een cd.
De Indianapolis heeft geen USB. En bij mij is Blauwe tand niet geactiveerd.
Wat ik overigens fijn vind is dat die Becker zeer goede GPS-ontvangst heeft, met TMC. En de tachopuls plus een eigen gyroscoop gebruikt. Hierdoor weet het apparaat ook zonder GPS waar je uithangt. Dus de navigatie werkt ook in tunnels. :-)
Je kunt er vrijdag mee spelen als je wilt. ;-)
Bedankt voor je antwoorden, zo vroeg had het ook weer neit gehoeven :wink: .
Ik zal vrijdag wel even kijken, leg jij maar uit hoe alles werkt :wink:
JanSr
afbeelding van JanSr
  • XM V6 12V Break Aut '96
Ook ik ben de tevreden gebruiker van een Becker Cascade 7944. Werkt uitstekend. Met name de TMC heeft mij al meermalen om files heen geleid.
Volkomen verkeerd is helaas de filterfunctie in de radio, precies verkeerd om. Je kan alle ongewenste stations wegfilteren. Dus moet je steeds weer nieuwe stations toevoegen als je weer eens ergens komt waar je niet eerder was.
Beter ware het als je het handjevol stations waar je steeds naar luistert kon "aanfilteren", dat hoef je dan maar één keer te doen.
De stembediening heb ik nooit betrouwbaar gekregen. Als je stilstaand programmeert werkt het stilstaand, maar niet bij 120 en andersom.
De GPS antenne zit bij mij onder het dashboard, links van het dashboardkastje. Uit het zicht en toch een goed signaal.
De snelheidspuls kan je simpelweg oppikken van de snelheidsmeter. Onder de klokken zitten stekkers. De meest linkse pin van de blauwe moet je hebben (uit mijn hoofd, ik check het nog wel even).
Waar ik helaas nog nooit aan toe gekomen ben is het koppelen met de stuurbediening. Het moet kunnen, maar hoe?
Iemand ervaring?
