ik heb twee verschillende bandenmaten op de auto zitten, voor 195-65-R15 91T
achter 205-60 R15 91V , dit is natuurlijk al vreemd, ik was het hier ook niet mee eens maar toe maar dit was het en voor apk mag het.
kan ik met mijn turbo ct uit 96 de eerste maat nemen , dit scheelt nogal in prijs en welke snelheidsaanduiding moet ik dan hebben.
gr
Kijk even in je instructieboekje. Daar staan de aanbevolen maten per type.
Ik heb zelf 205 onder mijn 2.1 TD Break, alhoewel 195 aanbevolen is; maar ik vind deze gewoon lekkerder rijden. Scheelt zo'n 2% op de toeren- en kilometerteller.
Daar staat bij de turbo ct dus 205 terwijl sommige diesels wel 195 mogen en de 2l injectie ook, wat is het verschil, en welke snelheids codering want dat staat er niet in
de snelheid voor banden wordt aangegeven met een letter (T) 180 Km (H) 210 Km (V) 240 Km (Z) 300 Km als maximum snelheid.
Bij het overschrijden van deze snelheid komt binnen 15 minuten het loopvlak los van het karkas.
de maximum snelheid van de wagen bepaald welk type band er moet worden gemonteerd bv met een maximum van meer dan 180 Km per uur
moet de band met een (T) markering in de APK worden afgekeurd.
Het verschil tussen 195/65-15 en 205/60-15 is +/- 23 mm. in omtrek of wel 205/60-15 is 1.5% minder in afrol omtrek dan een 195/65-15
het verschil in de standaard voorgeschreven banden maat wordt in de mechanische kilometerteller opgevangen door meer of minder tandjes van het tandwiel.
205 is inderdaad voorgeschreven. Ik vind persoonlijk dat een bredere band ook wat mooier staat onder een XM
duidelijk, ik heb nu voor de 195 gekozen, ook omdat de banden die er nu op liggen gevaarlijk zijn(droogtescheurtjes), ik rij er nu ook op en kreeg een mooie aanbieding.
wel met de juiste snelheidsmarkering
Wie weet welke maat er onder een 2.0 Turbo CT hoort? Instructieoekje zegt 205/65 R15V. Er zit nu 205/60 R15H onder.
De km teller heeft nu een afwijking tov TomTom. KM teller geeft 7-8 KM meer aan bij 120 KM per uur.. Zou er dan 65 om horen?
Site Michelin geeft weer 205/60 R15V voor zomer en 205/60 R15H voor winter?
Is een V type band noodzakelijk? max top 2.0 TCT is 208 KM /h.
Met vriendelijke groet, Edwin
Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van banden. Gisteren geintroduceerd door Michelin.
Met lamellen en daarom nooit meer oppompen én biologisch afbreekbaar! Mooie ontwikkeling
