Een paar maanden geleden is de cruise control van mijn XM 3.0 v6 automaat uitgevallen. En mijn reguliere Citroën garage kan niet vinden waar dit aan ligt. Schakelaar rempedaal is vervangen en schakelaar in dashboard lijkt ok. Heeft iemand een tip?
cruise control werkt niet meer
di, 30/08/2016 - 14:56
#1
- Citroën XM 3.0 V6 24V Break 1998
- Citroën XM 2.0i 16V SX 1996
Heb je ook gecheckt of de remlichten werken?
Alle zekeringen ok? Snelheidsmeter werkt wel? Het zou kunnen zijn dat er een slangetje verstopt zit of lek is waardoor het vacuüm niet goed werkt. Of de stekker op het pompje is geoxideerd. De pomp zit voor je linker voorwiel achter de wielkuip. Er is ook een relais wat juist moet werken. En er zit bij je linker koplamp een stekker verbinding van 1 draad met witte stekker die wel eens los wil gaan....
Bedankt voor je snelle reactie. Remlichten werken en de snelheidsmeter ook. Je andere suggesties zal ik (laten) nagaan.
met vriendelijke groet,
Met vriendelijke groet,
Paul Nieveen van Dijkum
met behulp van het schema en op de stekker van de cruise controller pen voor pen de spanning gemeten je kan zelfs het pompje via deze stekker laten werken eind resultaat , kapotte schakel hendel en alles werkt weer.
belangrijk is de pennen van de relai's schoon maken, deze willen op den duur oxideren en geven dan geen goede meer spanning door.
Waarschijnlijk had de vorige eigenaar, doordat het niet goed meer werkte, te hard op de hendel geduwd zodat het binnenwerk naar de knoppen was geholpen en uiteindelijk maar de verbindings stang naar de gashendel had losgekoppeld.
Boven in de zwarte balk van dit forum kan je een zoek functie invoeren, er is genoeg geschreven over dit onderwerp om je verder te helpen.
