gierende v snaar
12 berichten / 0 nieuw
Lisamarie11
afbeelding van Lisamarie11
  • Xm V6 / 2.1 td zwart 2.1 d rookgrijs , 2.5 td zilver
gierende v snaar
hallo allemaal , kan iemand mij  vertellen wat ik aan een gierende v snaar kan doen , deze heb ik uiteraard al vervangen maar hij blijft het doen , stationair geen probleem maar net boven de 1500 toeren begint mn dame weer te fluiten :)
RE: gierende v snaar
spannen lijkt het meest voor de hand te liggen.
Is er vervuiling (olie oid) op de rollen terecht gekomen? dan deze ook reinigen.
Weet je zeker dat het de riem is en niet de poelie op de krukas? Als deze uit een kern met een buitenring bestaat met daartussen rubber dan kan het zijn dat het rubber de 2 metalen delen niet meer met elkaar verbindt. Dat geeft ook zo'n gierend geluid....
Lisamarie11
het is in ieder geval geen riem , tis duidelijk de v snaar van mn hd pomp en volgens mij bestaat de polie die opo het blok zit alleen uit metaal , of is dit niet mogelijk heb hier eigenlijk nit goed naar gekeken , het betreft hier een v6 waarbij de pomp ter hoogte van het schutbord zit .
ik zal eens naar die vervuiling kijken misschien ligt het daaraan
furriegurrie zegt:
v
Volgens mij klop dat, ik heb er nu twee om opnieuw te vulcaniseren, de rubber tussen de binnenste en buitenste ring is nog niet verkruimeld maar zit wel los ! In het magazijn ligt een gereviseerde op de plank.
Ah, je hebt een losse v snaar die de HD pomp aandrijft en geen multiriem die de HD pomp, dynamo en airco tegelijk aandrijft....Die poelie zal inderdaad waarschijnlijk gewoon massief zijn...
Lisamarie11
Ik zal morgen eens kijken naar de vervuiling.En dan schoonmaken. Mocht dit nou niet werken.trek ik gewoon weer aan de bel.
Lisamarie11
Nog geen tijd gehad. Morgen ga ik trouwen en op vakantie. Wordt vervolgd
  • Peugeot 205 1,1 4 deurs
  • Peugeot 205 GTI 1987
  • Citroën XM V6.12 Automaat
  • Citroën XM V6.24 1992
  • Citroen XM V6 ES9J4 Handbak
  • Citroën XM V6.12 Handbak
  • Citroen XM TCT Handbak
Gefeliciteerd, leuk, trouwen met een XM :)
Lisamarie11
Haha!! Nee met een ouwe vlam. Die 8 jaar trouwe dienst ,is bij me weggegaan. En een andere levens partner heeft gevonden.Die m'n ouwe vlam weer heeft voorzien van een nw jasje. In de kleur wit een ze luistert naar de naam DS!!!!
Gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van!
Lisamarie11
morgen maar eens naar de snaar kijken , heb eerst eerst het tussenlager van mn rechter aandrijfas vervangen daar was niks meer van over , wat een hoop lawaai zeg ineens in het vooronder ,
