Uitlaat 2.0 turbo CT 1997
9 berichten / 0 nieuw
Citrolex
afbeelding van Citrolex
  • 2.0 Turbo CT
Ik ben op zoek voor mijn 1997-er 2.0 TCT naar (de hoofdonderdelen van) het uitlaatsysteem (evt. met bestel-/onderdeelnummers) en of dit systeem te gebruiken is voor zowel de Y3 (90-95) als ook voor de Y4 (96-00). Ik zie verschillende advertenties langs komen maar weet niet precies of dit voor mijn XM de juiste uitlaat is.
RE: Uitlaat 2.0 turbo CT 1997
Y4 heeft volgens mij een andere systeem dan Y3. Een andere middendemper, maar ik denk wel uitwisselbaar
Hier heb je de 2 soorten bij elkaar. Die onderste is het oude type en wel erg duur vind ik ....
Dit is al een heel stuk goedkoper (voor serie 1)
Jos Haeftinck
afbeelding van Jos Haeftinck
  • XM TCT `94
  • Delahaye 175 S Roadster
Deze uitlaten zijn niet voor een TCT ben ik bang.
Nee, en ik heb ook heel lang lopen zoeken toen en van alles uit verschillende landen besteld, maar het paste eigenlijk niet, garage moest pijpen gaan verbuigen om het pas te maken, en hij was luider(brom) dan orgineel.
Beter is een nieuwe via orgineel
Op basis van mijn VIN (type 2 XM uit 1995) is dit wat service.citroen.com laat zien..
Jos Haeftinck
  • XM TCT `94
Tja , `t is een doolhof op het net , vooral voor een Turbo wordt het moeilijk  .
Sites geven vaak de verkeerde uitlaatdelen aan als passend.
Als ik mijn kenteken in tik komt er bij de site hierboven niets uit , ik heb type 1 nog , waarschijnlijk is er verschil in uitlaten tussen type 1 en 2.
Alleen die Vegaz zou bij mij misschien kunnen passen , je ziet verschillende vormen uitlaatdelen met hetzelfde oem nummer .
Bizar!
Neem anders even contact op met deze verkoper, ik weet dat hij zijn voorraad aan het opruimen is en ook best wat NOS XM uitlaten heeft liggen.
https://www.tweedehands.nl/profiel/8998717/
