In mijn Alcantara stoelbekleding waren enkele slijtplekken en gaten ontstaan. De 'wang' aan de instapzijde was mij daarom een doorn in het oog.
Nu heb ik kort geleden van een voormalig XM-rijder een restantje Alcantara gekregen (kleurcode 6404). Hij had ooit in een grijs verleden zelf zijn stoelen opnieuw bekleed. Een moeilijk proces maar hij was er weldegelijk in geslaagd. Hoe dan ook, ik kreeg van hem een couponnetje Alcantara en heb besloten eens te experimenteren en dit te gaan plakken met textiellijm.
Voordat ik de lijm op mijn stoelen zou smeren heb ik dit getest op een klein stukje. Dat pakte zeer goed uit. De lijm lijkt wel gemaakt voor Alcantara.
Hieronder het gat.
hieronder de lijm van Bison. Verkrijgbaar bij elke 'doe het zelf' groothandel
Een los en op maat geknipt lapje. (Ik had bakpapier als patroonpapier gebruikt ;-)
Beide zijden insmeren met het kammetje, ff laten drogen en dan op mekaar drukken.
en voila ....weer een nette stoel. Je ziet nog een dun randje witte lijm maar dat droogt uiteindelijk transparant op...
Netjes, Frank.
Ja het is een prima oplossing. Als hier meer clubleden met gaten in hun Alcantara zijn die dit ook willen doen, moeten ze maar even een PB met een fotootje sturen. Dan krijgen ze van mij een lapje.
En volgens mij is het ook vrij goedkoop te vinden bij: https://www.schuimrubberbetaalbaar.nl/meubelstoffen/alcantara
of deze https://www.schuimrubberbetaalbaar.nl/meubelstoffen/meubelstof/algantara-licht-antraciet-145-cm-breed.html
(Ik weet niet welke er het dichtste bij zit qua kleur)
Als het nou een heel klein stukje is, kan je misschien een gratis staal aanvragen.
Ook deze jongens van Q&K kunnen Alcantara vervangen. Ik weet alleen niet hoe ze dat doen en of je dan een hele stoel moet sturen?
Keurig gedaan Frank !
He Frank,
Kan misschien in plaats van een fotootje ineens de hele stoel sturen. Ziet er heel mooi uit.
Zal morgen een fotootje sturen van mijn stoel, heeft zo een beetje een zelfde enerverende slijtagespoor. Als je kunt helpen, graag.
Groetjes,
Walter.
Walter xm1990
Ik geloof jouw wel Walter.
  Welke stukken heb je nodig?  Kun je dat op basis van de foto hieronder aangeven met nummers?
Walter xm1990
Ha Walter, ja dat is exact dezelfde schade als bij mijn XM. Geen probleem, je krijgt een lapje van me.
Ik heb besloten mij aan nog een klusje te wagen. Naast een kapotte 'wang' had ik ook nog een kapotte zitting liggen in opslag.
De zitting is altijd al wat sleets geweest en er zat ook een gaatje in.
Ik volg weer dezelfde procedure: insmeren met lijm
en plakken maar...
Ik ga nu gewoon door en doe het hele middelste zitvlak.
Dankzij de diepe naden is niet te zien dat het losse delen zijn.
Ik zal er nu een tijdje mee gaan testrijden maar verwacht eigenlijk geen problemen want het voelt allemaal zeer solide aan.
Ik hou jullie op de hoogte
Ho, stop miss. komt er al heel snel een hele set stoelen met bank vrij.... zie topic over lage motortemperatuur...
Ik zou daar nog eens sterk over nadenken. Zie dat zelfde topic ;-)
Is de rechterstoel ook te verplaatsen naar links ??
https://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/interieur-en-bekleding/m1500592719-alcantara-leer-interieur-xm-1999.html?c=08c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
Ik ben vooral met dit experiment gestart omdat ik een rol Alcantara over heb en graag wil onderzoeken of het mogelijk is om goedkoop en eenvoudig je versleten interieur een 2e kans te geven. Het is geen volwaardige restauratie. En het is ook niet direct uit noodzaak.
Deze interieurs hebben niet het eeuwige leven. Dus ooit komt er wel weer vraag naar. Maar momenteel heb ik nog een reserve-set en ook bij ons magazijn staat een sloper met een perfect Alcantara interieur.
@Tom, ik hoop dat jij nog lekker een tijdje in je eigen interieur blijft rondtuffen
Wat?! Deze 'Sherrif No Name' uit bovengenoemde Marktplaats-advertentie leest ons forum en dit onderwerp wel goed mee. FF zwaaien
Voor de goede orde: Ik stuur alleen lapjes Alcantara naar clubleden.
Nu ik al die Alcantara-interieurs zie valt het mij op dat ze allemaal hetzelfde en erg preciese 'quasi nonchalante' ribbeltje hebben
Bij de rugleuning 2x in de middelste baan en 1x eronder. En in de zitting 1x in de middelste baan
Waar je al niet op gaat letten....
heeft volleder dat ook?
Dacht ik niet. Volleder zit vrij strak volgens mij. Alcantara hoort semi-los van het onderliggende schuim te zitten.
In die zin heb ik het plakken van de middelste baan van de zitting ook niet helemaal correct uitgevoerd, maar goed...
Even flink met je achterwerk draaien zal ook wel helpen
Zie bijgaande foto van mijn stoel. Is er nog een lapje over? Mijn e-mailadres: H.Sluiter@gmx.net
Oei, dat is al een flink gat. Ja hoor, geen probleem.
Ik moet even wat enveloppen halen en dan zal ik komende week e.e.a versturen.
Ik heb even gratis knipstalen aangevraagd van Schuimrubberbetaalbaar. Zij hebben 2 kleuren grijs alcantara in de aanbieding. Dat kostte vroeger een vermogen maar is nu heel betaalbaar inderdaad. Voor 14,95 krijg je een lap van 145.
Hieronder een foto van beide stalen en een los stukje van mijzelf. De juiste kleur is: 'licht antraciet'.
Mooi Veen, als ik alles gehad heb met mijn XM- en dat duurt nog wel even, ga ik ook voor een sjieke set alcantara of beige leer.....
Er stond nog een beige setje te koop kort geleden..... maar kan die nu niet meer vinden.
Er staat nog een erg fraaie set bij ons magazijn dacht ik. Op Markplaats staat ook een set alacantra met een gat. En ook bij een sloper in Drenthe (ex Tom) is mogelijk nog een setje te scoren.
Volgens mij weet ik nog iemand die beige leer te koop heeft
Maandag gaat mijn XM voor een compressietest.Ook de koelvloeistof wordt getest op aanwezigheid van olie. Als dat positief uitvalt gaan we de koppeling en keerring vervangen en het koelsysteem reinigen. Dan nog een paar APK dingetjes en dan.......ben ik voorlopig blut vrees ik. Wat moet ik door de bank genomen voor een mooie set leer of alcantara betalen eigenlijk?
Die set die ik weet is dacht ik 350
