vervanging schakelstang XM 1996
12 berichten / 0 nieuw
a-teamfysio@hot...
afbeelding van a-teamfysio@hotmail.com
Euvel : ontwrichte/ontkoppelde/loszittende  schakelstang  lengte 10 cm  voor XM  bj 1996 (Y4) 2.0 liter  ,
probleem: doordraaiende schakelpook !
Zoek  vervanging schakelstang voor deze XM .  Wie kan mij helpen aan dit onderdeel?
Groetjes  Jeffrey Smith
Het kan zijn dat deze alleen maar is losgeschoten. Dan kun je 'm ook eenvoudig weer in klikken. Bij een 2 liter kun je er misschien van bovenaf wel bij? Bij mijn 2 liter uit 1992 kon dat i.i.g ooit wel.
Als je bij het schutbord in het midden naar beneden kijkt moet je 'm kunnen zien.
a-teamfysio@hot...
RE: vervanging schakelstang XM 1996
helaas is de rubberen bedding verpulverd en dus niet meer terug te plaatsen zonder dat ie losschiet
Jeffrey Smith
Franse Auto's is nu gesloten denk ik.  Je kunt ook gewoon eens bij de dealer proberen. Zij kunnen eventueel ook in het systeem zien welke dealer ze op voorraad heeft....
Ze werden ook wel eens vastgezet met een tiewrapje.
Tyrewrapje is weer zo'n tijdelijke ANWB oplossing...................
Net genoeg genoeg om mee naar de garage te rijden.
Of postelastiek; en dan ergens hoog de andere kant vastmaken.
Volgens de catcar site is die van 2.1 TD hetzelfde en ik denk dat ik die nog wel heb liggen. Afhankelijk dus van het of 2 of 3 is.
Zo'n 10cm ,schreef je: dan denk ik dat je de 2414e9 bedoelt. Ze hebben het nog op voorraad
https://www.pieces-de-rechange-classic.com/605/3520-biellette-de-selection.html
a-teamfysio@hot...
Update:  Franse auto genoeg sloopstangen, maar niet de juiste koppelgewrichten voor XM maat.
In mijn geval denk ik dat schakelstang 3 ( lengte 10 cm)  de juiste is.   In het ergste geval zal ik wat in elkaar moeten flansen met het
kapotte onderdeel  (het komgewricht lijmen en dan plaatsen op de kogel of samenstelling uit 2 stangen met las ).
En in afwachting van een goede aanbieding houd ik me aanbevolen.
gr Jeffrey
Jeffrey Smith
a-teamfysio@hot...
zie het berichtje pas later dan mijn reactie.
Is het al duidelijk of je een 2 of 3 hebt?  Zo ja, dan hoor ik dat uiteraard graag.
gr Jeffrey
Jeffrey Smith
Marc Alsemgeest zegt:
<p>Volgens de catcar site is die van 2.1 TD hetzelfde en ik denk dat ik die nog wel heb liggen. Afhankelijk dus van het of 2 of 3 is.</p>
Vandaag gezocht, maar helaas niet gevonden. Dat wil niet zeggen dat ik hem niet heb overigens, maar voor nu kan ik je helaas niet helpen.
a-teamfysio@hot...
Ik hou me van harte aanbevolen!   Wacht verdere reactie af.
vr groet  Jeffrey Smith
Jeffrey Smith
