Onregelmatig stationair toerental en afslaan met wegrijden bij XM II
2 berichten / 0 nieuw
Dick Scholten
afbeelding van Dick Scholten
Onregelmatig stationair toerental en afslaan met wegrijden bij XM II Hatchback (Y4) 2.0 i 16V Benzine
Probleem dat in de aanhef beschreven staat. Auto schudt door onregelmatig toerental bij stationair draaien. Starten etc. geen probleem. Motor slaat niet af bij ontkoppelen. Wél is storend dat bij laag toerental de motor afslaat. (dus flink gassen bij wegrijden)
Ik heb de stappenmotor gereinigd. De werking gecontroleerd op zicht: na koppelen aan stekkertje bewoog de punt op en neer, afhankelijk van gas geven of niet,  Een goed funcionerende reserve stappenmotor erin gezet. Gaf geen verbetering.
Nu de stappenmotor niet aangesloten. Alles gaat prima, behoudens dat het stationair toerental te hoog is.
Heeft iemand suggesties?
Ik heb ooit iets vergelijkbaars gehad met een 16v. Dat bleek door een kapotte map-sensor te komen.
