Binnenlicht met vertraging xm v6 serie 1 1992
6 berichten / 0 nieuw
Theo
afbeelding van Theo
  • Xm 3.0 24 executive 1997 Xm 3.0 v6 12 ambiance 1992
  • XM 2.0 l 16v SX 1996
Mijn binnen verlichting met de vertraging boven in plafondlamp doet het niet wel het rechter en linkerlampje wel. Mijn middenconsole ontbreekt zie bekabeling met enkele stekkers liggen kan dat het euvel zijn?
RE: Binnenlicht met vertraging xm v6 serie 1 1992
lampje stuk?
Theo
afbeelding van Theo
Nee lampje niet stuk onder aan de portieren doen het ook niet bedankt voor jouw reactie vr gr Theo
Hekking
Het kan natuurlijk zijn dat met een ontbrekende middenconsole een bepaald circuit is onderbroken. Heb je wel alle schakelaars die daar thuishoren?
Je kunt ook even de zekeringen checken F27 of F19
Theo
afbeelding van Theo
Er zitten wel een aantal relais kan er daar een van stuk zijn?
Hekking
Vaak is het zo dat alle erin horende knoppen aangesloten moeten zijn om alles te laten werken. Dus probeer zoveel mogelijk de oorspronkelijke situatie te herstellen.
Het kan natuurlijk nooit kwaad om relais preventief te vervangen door nieuwe.
