Temperatuur meter schommelt
4 berichten / 0 nieuw
Hydro4ever
afbeelding van Hydro4ever
  • XM 2.0 Ambiance 1990
Bij warme motor gaat de meter vreemd doen. Als ik gas geef geeft hij de juiste waarde aan en als ik afrem door gas los schiet hij naar max. Lijkt wel een vacuüm meter. Motor word niet te warm. Wie herkent dit fenomeen en weet een oplossing? Groet Rob
RE: Temperatuur meter schommelt
Niet bekend met dit specifieke probleem. Maar wel met het feit dat de metertjes in de tellerbak niet feilloos zijn. Mijn bezinemeter deed eerder waar die zin in had (wel, niet of heen en weer schommelen). Ik zou persoonlijk een andere tellerbak halen bij het magazijn en die er even in hangen om te testen. Moet wel het dashboard los natuurlijk.
Misschien is de sensor in het koelvloestofvaatje niet meer helemaal lekker?  Die gaan op een gegeven moment verbrokkelen. (laat dat niet in het vaatje vallen)   Zeker bij een wagen uit 1990 zou dat het geval kunnen zijn.
Janvb
afbeelding van Janvb
Mijn dieselaar deed dat als er lucht in het koelsysteem zat.
