ruitenwissers : welke ?, ervaringen ?
16 berichten / 0 nieuw
Ik zoek ruitenwissers (voorruit) voor mijn Y4 van 98". Welke zijn aan te bevelen ? Iemand goeie ervaringen met........?
  • 1998 2.0 TCT Blue Balmoral
RE: ruitenwissers : welke ?, ervaringen ?
Bij de Action heb je voor 6 euro per stuk "Magnum" ruitenwissers. Dat klinkt twijfelachtig, maar ze komen gewoon uit de fabriek van Valeo. Bevalt mij tot nu toe goed.
Persoonlijk heb ik liever wat goedkopere ruitenwissers die ik vaker vervang dan andersom.
Van de ouderwetse "kleerhangers" heb ik pakweg de laatste 10 jaar geen fatsoenlijke exemplaren meer kunnen vinden/kopen. Flatblades, daarvan is mijn ervaring dat Bosch langer dan gemiddeld meegaat en langer streeploos wist.
Maarja, tegenwoordig heb ik een Acadiane en daarop flatblades, dat is geen porum. Op de Aca accepteer ik dus strepen. Gelukkig is het voorruitje erg klein ;-)
Rogier1975
afbeelding van Rogier1975
Bosch flatblades, inderdaad, moet ze nu na 3 jaar ook eens vervangen weer!
Ik kan flatblades op mijn auto niet aan en heb dus hetzelfde probleem. Ruitenwissers van Denso bevallen me altijd een jaar lang erg goed, daarna (als het kouder wordt) gaan ze herrie maken. Niet optimaal, maar die van Bosch en Valeo vallen me soms al tegen als ze nieuw zijn.
Rogier1975
Niet aan? De Bosch AeroTwin zijn er als "retrofit" en die passen probleemloos op mijn XM - en volgens mij op iedere XM.
Bij mij zitten er weer gewone 'klassieke' ruitenwissers op. Deze maal van Valeo. Volgens mij maakt het merk niet zoveel uit zolang je maar een variant met een spoilertje hebt.
Hiervoor had ik 3 verschillende merken 'flatblades'. (Action huismerk, Bosch Aerotwin en Dunlop.) De Dunlop's deden het hiervan het beste, maar net als de overige 2 merken kwamen ze bij hogere snelheid los van de ruit en wistten ze nauwelijks.
Rogier1975 zegt:
Uiteraard past het wel, maar ik vind het geen porem op wat oudere auto's . Bovendien werkte het op mijn Xantia ook niet zo goed. Het hoekje linksonderin veegt een flatblade niet mooi mee. Sinds een jaar of vier heb ik daarom gewoon de ouderwetse ruitenwissers. Bij voorkeur met spoiler, want anders komen ze bij hoge snelheid los van de voorruit.
Oke, dank. Inmiddels een compleet setje besteld voor de xm : 2 flatblades van bosch en een standaard ruitenwisser voor het achterruit. We gaat het zien !! die vorige flatblades waren van merk X .....goedkoop en gingen vrij vlot schokkerig over het voorruit. Rijden of stilstaan maakte niks uit : het leek wel of het rubber uitgehard was. Een keer schuren van het rubber maakte ook niks uit...............
Als het zulk druilerig weer is als het vandaag was, zijn zulke wissers natuurlijk kl*te. Je wil je wissers dan eigenlijk gewoon op het langste interval zetten, maar als je ruit dan net niet nat genoeg is gaan ze altijd herrie maken. Dus dan zijn wissers van Bosch een hele fijne verbetering!
Als het regent staat de XM in de garage :)
Ik weet behoorlijk zeker dat dat voor deze XM niet opgaat
Ik heb mijn voorruit net weer bewerkt met Rain-X. Daarmee waaien de druppels gewoon van je voorruit en hoef je pas als het stevig regent de ruitenwissers te gebruiken.
Scheelt een hoop slijtage aan wisserbladen en wissermotoren. 2x per jaar een scheutje is genoeg. Zon flesje gaat jaren mee...
Rus Junior
afbeelding van Rus Junior
Dat is geen slechte om een keer te gaan toepassen. Heb de zijruiten van de auto ook altijd in de wax staan zodat het water ervan af waait en dat is toch altijd fijn. Heb dat bij de voorruit nooit gedaan omdat de ruitenwissers daarvan gaan klappperen. Benieuwd hoe dat dan is met die Rain-X.
Rain-X werkt erg goed. Ik ben ermee gestopt toen ik te weten kwam dat er pfas in zit.
Bij mij klappert er nooit iets. Heb het bij al mijn XM's gebruikt en vind het altijd erg fijn.
Krijg ook altijd complimenten van mijn vrouw (gebeurt zelden ;-) als de druppels weer uit zichzelf verdwijnen...
@chris, oh is dat zo?   Mmmm, ja pfas is rotzooi.  Maar alles wat ik daar online over vind is dat het juist niet in Rain-X zit.
Maar je moet het niet doorslikken. Dat dan weer niet.
