Graag advies voor eventuele aanschaf V6
22 berichten / 0 nieuw
reluts
afbeelding van reluts
  • TCT type 1 uit 1994
Beste allemaal,
In het vorige clubblad stond er een mooi artikel over mijn XM maar nu heb ik wel julie advies nodig.
Zelf ben ik al 25 jaar in het bezit van mijn huidige wagen, een Tubro type I uit 94 waar alles aan werkt.
Deze wagen heb ik overgenomen van de eerste eigenaar, een directeur van een installatiebureau en de complete historie vanaf de fabriek is aanwezig.
De wagen is altijd goed onderhouden, recentelijk zijn nog de distributie, banden en bollen vervangen, geen roest of andere oneffenheden.
Nu wordt er door Lijsinga een V6 exlusive aangeboden, de wagen is uit juli 2000 met 78000km op de teller, de wagen heeft twee eigenaren gehad.
Jullie begrijpen het al, de verlijding is groot maar aan de andere kant blijft het een wagen van 26 jaar oud die ik in tegenstelling tot mijn huidige XM niet ken. Met andere woorden, ik weet wat ik heb maar ik weet niet wat ik koop.
De distributieriem is bij de V6 overigens recentelijk vervangen dus daar zou ik me de eerste jaren geen zorgen over hoeven te maken.
Ik ben heel benieuwd hoe jullie hier tegenaan kijken, ik heb er ook nog even aan gedacht om mijn huidige wagen te houden maar twee XM's op de oprit wordt me toch iets teveel.
Erg benieuwd naar jullie reacties.
RE: Graag advies voor eventuele aanschaf V6
Tja..., dat gaat helemaal afhangen van de staat van die V6 en de staat van jouw Xm. Zoals je al opmerkt weet je van je eigen Xm wat er al gedaan is en hoe ie verder is. Van die V6 heb je weinig idee en ik denk dat lijsinga er ook geen garantei op zal geven.
Want een lage kilometerstand is leuk, maar 't zegt niet heel veel. Als 't ding olie zweet en alle rubbers zijn opgezwollen, mogen ze vervangen worden, ik noem maar wat. De rubbers van de wielophanging kunnen ook allemaal verhard en uitgedroogt zijn. Die zijn met die KM-stand waarschijnlijk nooit vervangen en die op jouw Xm wellicht wel.
Wat verwacht je eigenlijk van de 'upgrade' naar V6?
Het zal zeker wat meer vermogen zijn dan de TCT, maar je levert er wel veer-comfort op in wegens het hogere gewicht. Dan kan je er uiteraard comfort-bollen op schroeven, maar die heb je ook al op de TCT. Zoals de S1 TCT gaat die S2 V6 niet veren met die dingen. ('t Zal wel in de buurt komen, maar een jr2000 V6 automaat is gewoon een zwaar hok in vergelijking met jr1994 TCT.)
't Is wel lekker relaxed rijden qua vermogen icm de automaat. Zeker in vergelijking met de kabel-koppeling van een TCT die ik persoonlijk onprettig zwaar vindt, is dat wel een vooruitgang.
Ik sluit me aan bij Blaueboot. Een lage tellerstand is leuk, maar als je pech hebt mag je hem nog steeds gaan restaureren. Roest en rubbers trekken zich weinig aan van de tellerstand. Ik verwacht overigens dat je best garantie kunt regelen bij Lijzenga.
Maar vooral gezien je historie met de TCT zou ik niet zo snel een andere XM kopen. Die krijg je immers nooit meer terug! En ja, dan is zo'n v6 heus een leuk blok, maar verder krijg je er niet heel erg veel voor terug.
Terzijde: ik ga 24 en 25 februari naar Lijzenga toe, dus ik zou best even bij die auto kunnen kijken. Is natuurlijk nog wel wat ver weg.
reluts
Jullie bevestigen zo'n beetje wat ik zelf ook al denk. Mijn wagen is 100% in orde en als ik een exclusive uitvoering zou hebben zou ik er nog niet eens over nadenken. De enige reden is dus gewoon wat meer luxe met name qua interieur alhoewel ik persoonlijk vind dat je er qua dashboard op achteruit gaat. Ik vind mijn type I dashboard heel wat mooier dan zo'n Opel Omega dashboard, misschien wat oneerbiedig maar zo denk ik er nu eenmaal over. Ook qua snelheid en trekkracht doet een goede Turbo niet veel onder voor een V6 dus daar zit het hem ook niet in en dan heb je nog de emotionele waarde, 25 jaar is niet niks. Mijn beide kinderen zijn er groot mee geworden, die doe je niet zomaar weg.
Welke luxe mis je eigenlijk bij je XM? Er zijn dingen die je prima op een nette manier achteraf kunt inbouwen. Eigenlijk kun je er natuurlijk zelfs een complete Exclusive maken, maar dat lijkt me wel wat veel werk
reluts
Ik heb er altijd al graag een mooi zwart leren interieur in willen hebben, uiteraard met bijpassende vloerbekleding en hemel, ook getinte ramen zou ik zeer prettig vinden aangezien mijn ogen heel lichtgevoelig zijn.
Verder mis ik eigenlijk niets en ben ik gewoon meer dan tevreden met mijn wagen.
Hmm, zwart tapijt is nog wel een dingetje, want om dat erin te leggen zoals Citroën het deed, schijnt het dashboard eruit te moeten. En leer is ook elektrisch verstelbaar (of kon je handmatig krijgen?). Die bedrading ligt er bij jou vast nog niet volledig in, maar misschien ligt het al wel tot aan de zekeringenkast. Dan valt dat aanleggen nog wel mee.
Getinte ramen is ook nog wel even een klusje bij een XM: je hebt immers nogal veel ramen!
reluts
Daarom ben ik er ook nooit aan begonnen, mijn wens is niet zo sterk dat ik de halve auto ga slopen zeker niet gezien het feit dat mijn bekleding niets aan mankeert. Jullie hebben het kunnen lezen, van binnen alsof zij net uit de fabriek komt. :-) Trouwens, zie nu nog maar eens een gaaf zwart leren interieur voor een type I aan te komen, ik geef het je te doen. Wat ik trouwens op mijn lijstje met wensen vergeten was is een cc, dat zou ik wel fijn vinden om weer te hebben.
Ja, maar cruise control inbouwen is ook een beetje een kloteklus als je geen elektronisch gaspedaal hebt (en dat zit bij de XM alleen op een 2.5TD). Ik ben daar bij mijn auto's ook nog nooit aan begonnen, ondanks dat ik alles wel heb liggen. Onder de motorkap gaat het wel, maar ik zie er een beetje tegenop om alle draden te trekken.
reluts
Klopt helemaal, Van Gompel rade het achteraf inbouwen van de cc ook af omdat dit volgens hem vrijwel altijd problemen gaf. Wat de ramen betreft heb ik nooit overwogen om die te vervangen, ik ga geen ruiten uit de wagen halen die er nu goed inzitten.
Een Turbo-CT of een V6-24v is een beetje als ''Kleine kinderen, kleine zorgen en grote kinderen grote zorgen'' Zo'n dikke volgepakte auto wordt snel een financiele molensteen als je er wat mee hebt. Maar dat je er wel zin in hebt als liefhebber van de XM kan ik me voorstellen.
Het upgraden van je Turbo-CT is inderdaad ook een optie. Zwarte vloerbedekking erin leggen is niet heel ingewikkeld maar je moet daar, onder de middenconsole / dashboard, even een stukje tapijt voor doorsnijden op een plek waar je het niet ziet.
Ik heb nog wel een serie 1 zwart leren interieur liggen. Maar leer is vervelend koud bij dit soort temperaturen
Ramen tinten zit ik ook vaak over na te denken....
reluts
Klopt wat dat leer betreft en ik heb meen ik ook hier ergens op het forum gelezen dat juist het type I met stoffen bekleding de voorkeur heeft bij de liefhebber. Wat de V6 betreft, de staat van de wagen is inderdaad doorslaggevend maar om nu even 500km op en neer te rijden vind ik toch wat ver. Zeker gezien ik van de V6 veel te weinig kennis heb om een goed oordeel te kunnen vellen of de aankoop verantwoord is. Aan de andere kant, ik kom net van de fysio ivm klachten aan mijn knie en dan is zo'n automaat wel weer fijn. :-)
Kort samengevat zijn de voordelen, de automaat, cc, getinte ramen en een wat luxer interieur, verder zijn eventuele onderdelen iets makkelijker aan te komen dan van een type I. De nadelen zijn dat ik niet weet wat ik koop omdat ik de staat van de wagen niet ken en deze ook niet kan beoordelen, overigens is wel de historie aanwezig. Verder liggen de kosten van verzekering, belasting en onderhoud hoger maar daar moet je niet over zeuren vind ik want dan moet je zo'n wagen niet kopen.
Zoals Veen beschrijft kan het vloertapijt inderdaad zonder demontage van het dashboard. De snede die je maakt ligt verstopt achter het kachelhuis en is waarschijnlijk ook gemaakt bij demontage van de wagen.
Verder oogt leer mooi en maakt het lekker makkelijk schoon, maar de nadelen die je moet slikken is dat 's winters koud is, hoewel dat opgelost wordt met stoelverwarming, maar 's zomers wordt je blootgesteld aan een bakplaat dankzij die 13 prachtige ruiten in de Xm.
Dat nabouwen van de CC vindt ik dan eerlijk gezegd meer een kwestie van goed doen. Storingen krijg je alleen van slechte contacten of bedrading. Dus alle vebindingen netjes krimpen/solderen en het moet goed zijn. Maar waarschijnlijk worden er van die sneue universele steek-stekker-verbindingen bij geleverd. Dat geloof ik wel, dat dat gaat storen.
Je moet wel onder je dashboard gaan kruipen voor de bedrading. Maar hé, daar moest je toch al zijn tijdens het vervangen van je tapijt. wink
blaueboot zegt:
 je moet slikken is dat 's winters koud is, hoewel dat opgelost wordt met stoelverwarming, maar 's zomers wordt je blootgesteld aan een bakplaat dankzij die 13 prachtige ruiten in de Xm.<br />
<br />
en daarom is het Alcantara-interieur eigenlijk "The best of both worlds"
reluts
De XM waar ik het over heb heeft een Alcantara interieur dus dat zou het probleem niet mogen zijn. Het is/blijft een moeilijke beslissing maar ik heb nog even want ze hebben de wagen nog niet binnen. Als ik dan zoals gisteren onderweg ben en over de wegen zweef denk ik, wat heb ik toch een heerlijke auto. Dat maakt het er natuurlijk ook niet makkelijker op. :-)
Ik zou juist denken van wel.
Dan rijdt je heerlijk met jouw Xm naar Lijsinga, daar ga je een uitgebreide testrit maken met die V6. Tijdens die testrit ga je ervaren dat die Xm anders rijdt dan die van jou, wat de positieve kant op kan of de negatieve.
Als je daarna weer in je eigen wagen stapt voelt dat of aan als thuis komen, iets wat je veel geld gaat schelen, of alsof je in een oud hok stapt.
Meestal als ik in de Xm van een ander heb gereden weet ik zodra ik bij die van mij instap meteen weer waarom ik blij ben met specifiek die van mij en weet ik ook meteen weer wat mij aan dat ding stoort. Je bent geen versillende types auto's aan het vergelijken. Dat maakt het naar mijn idee makkelijker om de kleine verschillen tussen de uitvoeringen waar te nemen.
't Enige waar je een beetje doorheen zou moeten kijken zal de vering zelf zijn. Anderzijds mag ik hopen dat er voor 15k toch wel een set verse veerbollen opgaan vóór de verkoop.
Ik moet zeggen dat ik een dikke zware V6 24v wel een stuk lekkerder vind rijden en deinen dan de Turbo-CT. Maar een vriend van me die ook beide wagens heeft gehad vond juist de lichtere TCT weer een stuk fijner. (die vriend is wel wat praktischer, zuiniger en misschien ook wel verstandiger dan ik)
Maar goed: ja, persoonlijk vind ik de ES9J V6 24v een geweldige en de meest ultieme XM die je kan ervaren.  Je moet er alleen niet teveel mee krijgen...
Aan de andere kant: voor het verbruik hoef je een ES9 niet te laten. Bij mij (met handbak) is 'ie iets zuiniger dan de Turbo CT (al heb ik de 147pk-versie. De RGY van de type 1 heeft meer compressie, dus wellicht een iets hoger rendement?).
Ik ga verder overigens mee met het verhaal van blaueboot. Ik zou de Turbo CT niet wegdoen, maar je komt er alleen maar achter hoe de v6 bevalt, door ermee te rijden.
reluts
Dat klopt helemaal.
Een aantal jaren geleden heb ik gereden met een Turbo type 2, dat was een Exlusive, de wagen was bij dezelfde garage in onderhoud als de mijne en 100% in orde. Prachtige wagen ook om te zien maar toen ik er mee ging rijden was mijn honger meteen over, geen idee wat het was maar ik vond het helemaal niets.
Ik had het idee dat mijn Turbo veel meer vermogen had en ook de vering viel me heel zwaar tegen, gauw weer teruggebracht.
Misschien moet ik ook helemaal niet gaan kijken naar de V6, zoals mijn Oma al zei in al haar wijheid "Van een mooie tafel kun je niet eten" en ik weet wat ik nu heb. Dat beetje meer luxe heb je eigenlijk helemaal niet nodig.
Flaterik
afbeelding van Flaterik
reluts zegt:
Misschien moet ik ook helemaal niet gaan kijken naar de V6, zoals mijn Oma al zei in al haar wijheid "Van een mooie tafel kun je niet eten" en ik weet wat ik nu heb. Dat beetje meer luxe heb je eigenlijk helemaal niet nodig.</p>
Natuurlijk heb je die luxe niet nodig maar het is wel mooi en fijn om te hebben. Heb net een prachtige ES9J4 aanngeschaft met vollederen interieur. Tis echt prachtig en - maar dat is mijn bescheiden mening - veel mooier dan een stoffen interieur. Een turbo uitvoering (vooral een Continue Torque) lijkt mij fantastisch om te berijden maar ik geef zelf de voorkeur aan een 6 in lijn of v6 atmosferisch vanwege het koppel en het rustigere motorverloop (toeren) dan een kleinere motor met eventueel een turbo erop. Ik zal waarschijnlijk nog moeten wennen aan het hoogtoerige van Citroen want bij de Duitsers (6 en 8 pitters - allemaal zonder turbo) die ik heb gehad, kwam het vaak niet boven de 2500 toeren bij dezelfde snelheid.
reluts
En dat is nu precies wat ik prettig vind, ik kom met mijn wagen ook zelden boven de 3000 a 3500 toeren, ik houd persoonlijk niet van motoren die alleen goed presteren als je ze hoog in de toeren rijdt. Dat vind ik ook zo prettig aan de Turbo, die trekt meteen onderin het toerental al flink door, als ik in zijn tweede en derde versnelling gas geef wordt je echt in de rugleuning gedrukt en niet zo'n beetje ook.
Ik heb 25 jaar geleden bewust voor de Turbo gekozen omdat ik met de caravan reed, nooit gemerkt dat ik die achter de wagen had.
Flaterik
Als ik je zo hoor, ben je gewoon heeeeel blij met jouw Turbo en 25 jaar bezit. Ga gewoon kijken bij die V6 en vergelijk. Om je alvast lekker te maken .........dit is mijn cockpit de komende tijd.
