Hallo, ik wil mijn kiekert module vervangen.
Bij online zoeken valt me op dat wanneer ik zoek op het artikelnummer van de kiekert 96119140480 ik veel modules zie, aleen met verschillende andere codes F98, B97 maar volfgens mij heb ik voor een 1999 XM een M99 of M98 nodig.
Heeft iemand een Kiekert voor een XM te koop? en zo niet zijn de andere codes compatible met een XM. (ze komen dan uit een Xantia of Berlingo bijvoorbeeld)
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen.
Groet, Marcel
Je hebt een XM uit '99? Dan moet je ook eentje uit een XM hebben. Het goede nieuws is dat ze vanaf '95 al zo'n kastje hadden. Alles vanaf modeljaar '96 is prima.
Je hebt overigens geen echte Kiekert meer. Zulke late XM's hadden een kastje van Texton. Kiekert heeft ook bestaan bij eerdere. Daarbij kon je ze inderdaad ook uit Xantia's trekken. Het kastje van Texton is ook geleverd in de 406 en ik vermoed ook in de 605, maar die sleutel is compleet anders.
EDIT: bedoel je eigenlijk het kastje van de centrale vergrendeling of de ontvanger van de sleutel? Dat zijn twee verschillende kastjes! In m'n bovenstaande verhaal bedoel ik die ontvanger.
Met de Kiekert wordt meestal, en aan de code te zien nu ook, de module bedoelt die de centrale vergrendeling regelt.
Die is voor alle Xm's over alle bouwjaren hetzelfde. (Uitgezonderd de modellen met supervergrendeling). Alleen die codes op de behuizing verschillen, geen idee waarom. Maar als het onderdeelnummer 96119140480 overeenkomt, dan moet ie goed zijn.
Die kun je uit veel meer PSA-producten uit die tijd trekken. 605, 406, Xantia, ZX, (hele vroege) Xsara, 306, maar volgens mij zelfs ook BX of CX. Vanaf '98 begonnen ze dit te doen in wat later de BSI zou worden, maar bijna alles daarvoor heeft dat kastje. Ik weet alleen niet of je hem zomaar uit een tweedeurs kunt plukken. Soms zijn ze zwart in plaats van grijs, maar volgens mij zijn die gewoon uitwisselbaar.
Ja, ergens ook wel logisch dat het een universeel product is. 't Is niets meer dan een kastje met wat relais er in wat alleen maar 12v ontvangt en verzend.
Die grijze en zwarte heb ik ook al eens ondeling verwisseld.
Of al die dingen gewoon voor 5 portieren aan elektronica aan boord hebben en bedienen durf ik niet zeker te zeggen. Je zit er natuurlijk mee dat die unit wel weer van de sloten terug wil horen dat ze van positie zijn gewisseld. Geen idee of ze daar met bedrading op de stekker een truc voor kunnen uithalen om geen last te hebben van ontbrekende portieren.
Is dat wel zo? Ik kan m'n Xantia gewoon op slot doen als de achterdeuren open staan. Voor niet: dan schiet 'ie weer van slot.
Dat is dan de truc waardoor je zo'n ding zowel op een 3-deurs als 5-deurs kan gebruiken. Op de kofferbak reageert ie dacht ik ook niet.
Dus voor de Kiekert doet het er dus niet toe of er wel of geen achterportieren aangesloten zitten.
Ik heb mijn kiekert destijds zelf gerepareerd. Vaak zijn het slechte solderingen die door de tijd ontstaan.
Als je een foto maakt van het printje en dezze uitvergroot kun je het snel controleren.
Even de solderingen opnieuw aanstippen en klaar.
Groet , Mark
Exact. Zo sprak ik meestal af als ik mijn auto bij de garage na sluitingstijd op moest halen. Sluit maar af, via nog open achterdeur sleutel onder de mat. Achterdeur handmatig dichtklikken en dichtdoen. Open ik hem met de reserve.
