cruis control XM
4 berichten / 0 nieuw
Sergiobo45@
afbeelding van Sergiobo45@
  • XMY4 EXCLUSIVE 2.5 TD anno1996
  • (2CV6 anno 1982)
cruis control XM
Buongiorno a tutto il forum, non  se questo è il posto giusto per la mia richiesta, sono Sergio da Italia la mia XM 2.5 Exclusive del 1997 ha bisogno di sostituire il pulsante (ON-OFF) che attiva il cruis control,  che si trva sul cruscotto centrale, come posso risolvere il problema? si trovca in qualche magazzino anche usato di recupero?
ringrazio anticipatamente chi mi può dare indicazioni.
saluti e grazie
Sergio
  • Peugeot 205 1,1 4 deurs
  • Peugeot 205 GTI 1987
  • Citroën XM V6.12 Automaat
  • Citroën XM V6.24 1992
  • Citroen XM V6 ES9J4 Handbak
  • Citroën XM V6.12 Handbak
  • Citroen XM TCT Handbak
RE: cruis control XM
Hallo op het hele forum, niet als dit de juiste plaats is voor mijn verzoek, moet Sergio van Italia mijn XM 2.5 Exclusive van 1997 de knop (ON-OFF) vervangen die de cruis control activeert, welke trva op het centrale dashboard, hoe kan ik het probleem oplossen? Bevindt het zich in een aantal magazijnen ook gebruikt voor herstel?
Ik dank u bij voorbaat wie mij een routebeschrijving kan geven.
Groeten en dank u
Sergio
Try also the English XM forum. https://www.club-xm.co.uk/forum/
Goedemorgen forumleden. Ik weet niet of dit de juiste plek is voor mijn vraag. Ik ben Sergio uit Italië. Van mijn XM 2.5 Exclusive uit 1997 moet de (AAN-UIT) knop vervangen worden waarmee de cruisecontrol wordt geactiveerd. Deze knop bevindt zich op het dashboard. Hoe kan ik deze vervangen ? Is deze nog ergens leverbaar of te repareren ? Ik dank bij voorbaat iedereen die mij advies kan geven.
groeten en dank !
Sergio
