dashboardverlichting werkt niet
11 berichten / 0 nieuw
Jogchum
afbeelding van Jogchum
Beste forumleden,
Ik heb sinds een paar maanden een 2.0i XM break uit '97 in mijn bezit. Ben best tevreden tot nu toe maar als liefhebber ga je natuurlijk meteen aan de slag om verbeteringen aan te brengen: roest verhelpen, loshangende bumper en andere strips verholpen, thermometer/klokje vervangen, brandstofmeter gerepareerd). Ik liep echter al heel snel tegen een voor mij onbegrijpelijk probleem op. Een van de eerste dingen die ik ben gaan doen is alle (permanent brandende) lampjes vervangen (in eerste instantie die van de asbak, aansteker etc. en in tweede instantie die van de klokkenwinkel). Helaas, bij dit eenvoudige klusje ging het bijna meteen mis.. Ik meette of er spanning op de verlichting van de asbak stond (multimeter op 20V gezet) en terwijl ik daarmee bezig was viel alle dashboardverlichting uit (tevens geluidsignaal brandende lichten, stadslichten en mss nog wel een paar andere niet zo in het oog springende dingetjes) en is sindsdien niet meer aangegaan ondanks een uitvoerige zoektocht naar een losse stekker, draadbreuk. Uiteraard in eerste instantie zekering gecheckt (F19 volgens alle info die ik erover kon vinden). Buitengewoon ergerlijk en ook best wel listig aangezien er geen cruisecontrol op de auto zit en ik dus 's-nachts niet kan aflezen hoe hard ik rijd. Ik las overigens ergens een suggestie op dit forum dat de dimmer wel eens de boosdoener kon zijn maar dat is dus niet het geval. Nou ben ik best wel een beetje technisch maar elektriciteit is niet echt mijn ding. Hopelijk is er onder de forumleden iemand die mij kan assisteren want ik heb de moed onderhand al opgegeven.
RE: dashboardverlichting werkt niet
Waar woon je?
Als het in de Achterhoek is, of nabij wil ik je wel helpen. Stuur me dan maar een pb.
Klinkt alsof je ergens sluiting gemaakt hebt, maar dan zou er toch een zekering uit moeten liggen
Heb je de zekering bekeken of daadwerkelijk gewisseld met een *zeker weten* goed werkende?
Jogchum
Hallo Mark, dank voor je reactie. Helaas woon ik in Amsterdam en dat kan echt niet doorgaan voor nabij de Achterhoek :-/
Jogchum
Hallo Marc, dank voor je reactie. Ik heb de zekering bekeken en kon er niets aan ontdekken. Er zat nog een andere zekering in de kast  (ongebruikt) en die heb ik idd op plek f19 gestoken maar helaas zonder resultaat. Echt om gek van te worden. Ik had de moed al bijna opgegeven en rij nu al maanden zonder dashboardverlichting (en dus ook zonder "lichten aan"verklikker en zijlampen/stadslicht..
Jogchum
Hallo Jaap, jij zegt het en ik dacht het... :-)
Jogchum zegt:
Nog twee keer wisselen. Als ie het dan nog niet doet, dan is het pas echt zo.
(1x is toeval, 2x is mogeijk, 3x is een afwijking).
Ho, maar dat je dimlicht niet werkt wist ik nog niet. Dan zou ik de werking van de stuurschakelaar controleren met zijn verbinding naar zekeringkast
Jaap, niet z'n dimlichten, maar z'n zijlampen. ;)  Ofwel stadslichten / parkeerlichten.
Die zitten samen met de kentekeplaatverlichting op zekering F10. Die zekering is toevallug óók de zekering van de achtergrondverlichting van je tellerbak.
F19 Is voor de voeding van je metertjes in de tellerbak. Dus je zat wel in de buurt.
Aah, lezen is moeilijk :(
