Hallo
11 berichten / 0 nieuw
T.ritsma
afbeelding van T.ritsma
Hallo
Hallo allemaal heb een vraag heb een xm 2.1 turbo.
Heb een paar vraag jes 1kan de taal van display lings verandert worden ben niet zo goed in Frans
2 kan de auto coden veranderd worden.
3 en weet iemand wat een slangetje achter me radio doet komt lucht uit van de ventilator?
Nog een ding heeft iemand een PDF hand leinding ( vraagbaak )
Alvast bedankt Gr. Thomas
Let niet op me speling ben dislecties !
Takkie
afbeelding van Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Re: Hallo
Het is eigenlijk wel aandoenlijk.... :| :)
Re: Hallo
De startcode kan veranderd worden, maar het is niet aan te raden, veel mensen hebben er problemen mee gehad.
Displaytaal kan gewoon naar NL, moet je even in het instructieboekje kijken, daar staat in welke zekeringen je uit de zekeringenkast onder je stuur moet halen om het Nederlands te maken :)
Re: Hallo
Slangetje is de condensafvoer van de airco.
En Thomas, verander even de topictitel, niemand zoekt op de term 'hallo'
detlev
afbeelding van detlev
Re: Hallo
Djidde, meen je dat? Startcode veranderen is appeltje eitje als je het insstructieboekje volgt. Alleen het uitzetten van de code levert wel eens problemen op...
Re: Hallo
In het instructieboekje staat inderdaad hoe je de code kunt veranderen, en dat kan altijd zonder problemen. Of uitschakelen, maar daarvoor moet je toetsen gebruiken die niet elk paneeltje heeft. :roll:
detlev
Re: Hallo
Ik doelde ook op de problemen van het loshalen van het paneeltje.
Re: Hallo
Moet ik me daarmee verward hebben. :wink:
Re: Hallo
detlev zegt:
Daar heeft toch niemand het over?.......... :roll:
detlev
Re: Hallo
Mark, Djidde heeft het over problemen. Ik vroeg dus hoe hij daarbij kwam en dat problemen alleen optreden bij het uitschakelen (door loshalen). Daar kwam Wim weer tussendoor over uitschakelen via knopjes, dus verduidelijkte ik welke problemen ik bedoelde. Lees maar terug, lijkt me best helder.
Re: Hallo
Het is duidelijk:
Codepaneeltje uitschakelen door met draaiende motor de steker onderaan los te trekken kan problemen geven en is niet officeel.
Code '0000' of '1111' invoeren zoals in het instructieboekje staat beschreven zorgt er voor dat je niet elke keer de startcode hoeft in te tikken. Maar dit lukt niet altijd omdat niet elk paneeltje de benodigde extra knopjes heeft.
En nu weer lief zijn tegen elkaar. :moderator:
